Mure järgmine, kas b230fd 92a volvo 940le on võimalik paigaldada püsikas?Kui on mida täpsemalt selleks vaja läheb?
Kas 92 aastal on üldse valmidus ka olemas püsikale?
Küsimus: 940le püsika paigaldamine
Re: Küsimus: 940le püsika paigaldamine
Kõik on võimalik.
92. aasta masina puhul on see töömahukam, kuna ilma püsikata masinatele polnud juhtmed veetud selleks
Vaja läheb analoogset komplekti + juhtmestik
https://www.tradera.com/item/302209/386 ... rdragen-el
boxy, but good.
Naised saunas rääkisid, et alates '92 on kogu kaabeldus olemas. Tõde selgub kui pedaalide juurest, vasakult rattakoopalt ja juhi jalgade juurest seina seest pistikuid otsima hakata.
Kui on kaabeldus, siis on vaja:
juhtmoodul, drosselklapi rullikud koos membraaniga, vaakumpump ja -voolikud, pedaalide lülitid, suunatule kang.
Mingi erisus on veel kepika ja tomati vahel - mingi signaal tuleb juhtmoodulile teisiti ühendada.
Püsika kaabeldus tuli 95a. lõpp kui juba uuema tüübi pistikud!
95. aasta 940 külge sobis 740 (vist 80. lõpp) pealt maha kruvitud püsika süsteem. Juhtmeid ees ootamas ei olnud. Paigaldus ei olnud keeruline. Käima saamine aga küll, kuna spidokakerijad olid ühe kruvi kellaploki klemmi külge tagasi kruvimata jätnud. Selle kruvi ja klemmi kaudu liikus kiiruse info püsika ajju. Kruvi puudumist ei olnud lihtne märgata. Aga lõpuks ta tööle siiski sai ja teenis hästi aastaid.
XC70 T5 '14
