ddig 945 Polar ´96
ddig
ddig 945 Polar ´96
PostitusPostitas ddig » 24 Mai 2007, 09:51
Olles juba mitu kuud omale sobilikku 965-te otsinud ja universaali vajadus ikka surus peale, siis lõpuks tüdinesin ära ja otsustasin ikkagi 945-e kasuks. See jätab mulle võimaluse (vajaduse) lähitulevikus ikka üks kolmeliitrine 960 ka juurde osta :)
Hea nali on asja juures see, et ostsin auto täpselt samast kohast, kust täpselt aasta tagasi ostsin eelmise 945-e. Lisaks sellele käis see inimene, kes minu rohelise ära ostis, seda sinist vaatamas ning talle see ei sobinud, sest tagumine uks ja rattakoopa serv on kraapida saanud ning värviparandusega üle tehtud. Mul aga oli juba sellest ükskõik, sest muus osas tundub auto üsna korralik ning ka hind oli juba üsna ahvatlevaks muutunud.
Mootor on ka siin 2,0 8V turbo e. 114kW ja 230 Nm ning käigukastiks uuema tüübi M90.
Lisavarustust ei ole ka sellel autol eriti, kuid jällegi kõige olulisem - kliimaseade, seda korda automaatne, on olemas. Rohelisest rohkem on veel esimesed el.aknad ning immobilaiser.
Ainus otsene rike oli lekkiv veepump, kuid see sai koos rihma- ja õlivahetusega ka koheselt uus paigaldatud ning praeguse seisuga on kõik mahlad omal kohal.
Samuti sai vahetatud pagasiluugi amordid, sest üsna tülikas on kui luuk ei taha üleval seista.
Viimati muutis ddig, 19 Nov 2012, 15:40, muudetud 7 korda kokku.
ddig
PostitusPostitas ddig » 20 Apr 2008, 20:43
Nagu ka eelmine 945 on seegi auto ennast tõestanud ülimalt töökindlana ning võin üsna rahulikult hingata kui naise sellega teele saadan.
Tänaseks pea aasta auto käes olnud ning ainsateks probleemideks on olnud siduri peasilindri vahetus ning mingil müstilisel kombel oli salongisoojenduse radiaator lekkima hakanud. Mõlemad vead olid siiski sellised, mis endast aegsasti tasapisi märku andsid ning õnnestus need ilma suuremate komplikatsioonideta kõrvaldada lasta.
Kuna elukaaslasel õnnestus tagumise parema nurgaga - täpsemalt d-piilariga vastu mingit perrooni serva tagurdada ja sinna väike mõlk sisse vormida, siis selle remondiga koos lasin korda teha ka ostes mõlkis olnud parempoolse tagumise ukse ning koopaserva. Nagu ka eespool mainitud, siis mõlemad olid korralikult värviparandusega üle tehtud ning rooste autot ei kimbuta absoluutselt.
Lisaks sai autole paigaldatud orig. koeravõrk ning kuna suverehvide jaoks oli teist jooksu velgesid vaja, siis sai talvel ühed orig. valuveljed juurde ostetud. Täpsemalt küll kahed valuveljed aga teistega (780 Bertone veljed) ma pole veel otsustanud mida teha, sest teisel autol olen siiani kasutanud kõva seguga lamellrehve mida suveks ära vahetada ei viitsinud, sest sügisel tuleb nii kui nii uued osta.
Paar pilti uute velgedega:
sullivanmike
PostitusPostitas sullivanmike » 20 Apr 2008, 23:31
Sisu on sul nahk või riie? Pildilt ei saa hästi aru.
ddig
PostitusPostitas ddig » 20 Apr 2008, 23:58
Sisu on täiesti tavaline halli tooniga riidega.
Antud juhul on see vist hea variant, sest vaatasin oma 960-el, et lapsetool kipub nahale lohukesed sisse venitama. Õnneks küll tulid need välja, kuid ma rohkem ei julge tooli otse istme peale panna. Riidest iste tundub, et ei lase ennast sellest väga morjendada.
ddig
PostitusPostitas ddig » 10 Apr 2009, 23:47
Äsja käisin autoga ülevaatusel ning taaskord oli põhjust vaid rõõmu tunda :-)
Kevadel saab autol peres oldud 2a ning peale ostujärgset hooldust pole auto mootoriga absoluutselt midagi tehtud ning veermikus on vahetatud vaid esimesed stabika puksid. Läbisõitu selle ajaga natuke alla 40k km.
ddig
PostitusPostitas ddig » 01 Mai 2009, 21:27
Tubli naine võttis kätte ja viis auto pesulasse ning tegin igaks juhuks paar pilti - äkki määrib uuesti ära :)
Vahepealsetest arengutest veel nii palju, et olin tükk aega otsinud originaallisana pakutud tagumise käetoe sisse integreeritud laste turvatooli ning lõpuks ka leidsin selle. Kuigi oleks piisanud vaid käetoe vahetamisest, siis vahetasin ära ka tagumise istme alumised osad. Seda selleks, et lapsed nii kui nii trööpavad istmepõhjad ära ning sedasi saan kunagi korralikud asjad tagasi panna ja nagu uue autoga edasi sõita.
Igal juhul on tegemist väga mõnusa lisaga, sest ei pea suurema lapse turvatooli kogu aeg ümber tõstma. Väiksem laps on veel turvahällis ja see integreeritakse vastavalt vajadusele :)
ddig
PostitusPostitas ddig » 02 Dets 2009, 23:40
Auto on hetkel soodushinnaga müügipakkumises seoses sellega, et kerge plödin väljalaskes ei olnudki katkise flantsipoldi viga :-)
Polte vahetades selgus, et turbolaadur ei ole enam esimeses nooruses ning mootori pikaealisuse kindlustamiseks tuleks see esimesel võimalusel välja vahetada.
Kui autole lähiajal ostjat ei leia, siis lasen turbo ise ära vahetada ning jätan ilmselt auto siiski endale.
viewtopic.php?f=7&t=12011&p=112179
ddig
Re: ddig 945 Polar ´96 to be continued
PostitusPostitas ddig » 18 Veebr 2010, 13:36
Sedasi, täna sai otsustatud, et auto jääb müümata ning tuleb hoopis väike arendusprojekt, mille täpsem maht selgub lähiajal. Igal juhul üks elunobe perekaubik on varsti teedel juures :)
PostitusPostitas Loff » 18 Veebr 2010, 13:39
Võtad Raini käest 960-ne ära?
2.0 16V turbo 140 kW...
ddig
PostitusPostitas ddig » 18 Veebr 2010, 15:18
Just nii. Isegi natuke üllatunud, et nii palju mitmeklapilisi mootoreid on mu ümber tekkinud või tekkimas. Plaanis on ka tagasild ümber tõsta, kuid see vajab veel tehniliste nüansside täpsustamist.
Ehk siis kui see projekt õnnestub, on mul 7,0L 580hj 840Nm 56 klappi ja viie ratta vedu :-)
ddig
PostitusPostitas ddig » 28 Veebr 2010, 21:50
Auto nüüd siis bronec´i juurde toimetatud ning varsti peaks juppe lendama hakkama :)
Enne suurt remonti sai just ülevaatusel kah käidud ning sain kinnitust, et tasub projekt ette võtta küll.
Suured tänud vanapeer´ule kasutusjuhendi toimetamise eest! Peeglist paistis hiiglaslik buss mis lähenes metsiku kiirusega ning ma sattusin piisavalt hämmingusse, et ei saanud isegi autost välja tuldud :)
Ühtlasi võib nüüd minu käest I-põlvkonna 960 juppe küsida. Saadaval on põhimõtteliselt kõik keredetailid, armatuur, esi- ja tagatuled, pamperid (kroomliistudega), esisild (käänmikud, koos amortide ja piduritega jne), kütusepaak ja -pumbad, konditsioneeri ja cooler´i radiaatorid jne.
Viimati muutis ddig, 01 Mai 2010, 11:19, muudetud 2 korda kokku.
PostitusPostitas Loff » 28 Veebr 2010, 22:23
Ah siis Sina olidki see, kes oma kahe Volvoga meile (mina ja kaak) vastu kimasite kuskil Otepää ja Restu vahepeal.
ddig
PostitusPostitas ddig » 02 Mär 2010, 23:11
Seega see olid sina kes sama koha peal "ameeriklasega" vastu tuli :)
Kuna auto24-s on veel müügikuulutus üleval, siis üritan Volvoturul natuke furoori tekitada :) http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=561867
Ärge siiski kohe ostma tormake, ma ei müü seda autot niipea.
ddig
PostitusPostitas ddig » 06 Mär 2010, 13:01
Paistab, et pean hinna kõrgemaks keerama. Täna hommikul juba helistati ja tunti auto vastu huvi :)
PostitusPostitas Loff » 06 Mär 2010, 20:51
ddig kirjutas:Paistab, et pean hinna kõrgemaks keerama. Täna hommikul juba helistati ja tunti auto vastu huvi :)
Nagu tsiklimehed ütlevad..."Keera peale"!
Kasutajad foorumit lugemas: Majestic-12 [Bot] ja 3 külalist
