Tervist!
Olen eelnevalt ka kirjutanud, et pööretega oli jamamine, laseb pöörded 2k peale ja siis jälle alla, aga nüüd viimasel ajal hoiab tühikäigul ühtlased 2k peal, kui sõita siis läheb normaalseks tagasi, aga auto jõnksatab palju ja vahepeal kaob jõud ära, mootor on 2.3 96Kw. see oli suve paiku ka, aga külmadega kadus ära, aga nüüd tagasi ja hullemini. Auto on ka välja surnud, läheb käima ainult siis kui gaas põhja suruda.
940 Jõud kaob ära, VIGA TEADA, OTSIN ABI!
Viimati muutis Hardux, 10 Apr 2015, 14:29, muudetud 1 kord kokku.
Re: 940 Jõud kaob ära
Tundub õhulugeja vea moodi. Proovi õhulugeja lahti ühendada ja vaata kuidas siis on. Endal oli kunagi selline probleem Ford Mondeoga ja oli viga õhulugejas, äkki antud juhul sama asi.
kusjuures endal tundus ka, mõtlesin et peaks puhastama aga ise ei julge torkida, 2 asja mis arvan, kas tühikäigu mootor v õhulugejas niiskus vms
Re: 940 Jõud kaob ära VIGA TEADA, OTSIN ABI!
Tervist!
viga on ühes anduris, tühikäigu mootori juures on üks andur, mille täpset nimetust kahjuks ei tea, kas äkki kellegil on üle sellist andurit ja siiani otsin õhuvõtu toru, kuskil ei ole saada.
Pilt vajalikust torust:
(Pilt mootorist internetist võetud.)
![Pilt](http://www.upload.ee/image/4628074/Volvoenginepix002.jpg)
Pilt autost, kui saan auto korralikult liikuma, siis arvatavasti teema ka, kuna autol tegemist jagub.
![Pilt](http://www.upload.ee/image/4628058/volvo.jpg)
![Pilt](http://www.upload.ee/image/4628061/IMG_4633.jpg)
Parimat soovides,
Hardux
Parimat soovides,
Hardux
Re: 940 Jõud kaob ära, VIGA TEADA, OTSIN ABI!
Kas keegi palun oskab öelda mis andur antud pildil on?
see must klots
![Pilt](http://www.upload.ee/image/4638025/11156986_10202723579490242_1942810383_n.jpg)
õhuvõtu toru ka täiesti õhtal, eelmine omanik on lappinud seda.
![Pilt](http://www.upload.ee/image/4638035/11129796_10202723637491692_432819724_o.jpg)
see must klots
Throttle position sensor, TPS, Throttle switch, e.k. drosselklapiasendi andur.
tänud!
nüüd pean otsima kus seda saada.![Razz :P](./images/smilies/razz.gif)
Mul peaks sobilik andur kusagil vedelema ja kui B234F õhutoru peaks juhuslikult sobima saan ka selle pakkuda.
