Küsimus mootorikohta
AIVAR369
PostitusPostitas AIVAR369 » 08 Juul 2009, 15:24
Tere. Vaja jälle targemate abi. Osadel B230K mootoritel on jagaja nukkvõlliotsas, aga osadel mootoriplokkiküljes. Küsimus selline kas nukkvõll on asendatav teisega või ei. Probleem selline, et auto jääb detoneerima ja arvan, et mootori ülemine osa on kulunud, kuna mootori käimisel on ka klapi lagin ja arvan, et klappide reguleerimine ei aita. (Minu omal jagaja nukki otsas aga teise varjandi täiskomplektne ülemineosa on olemas.)
PostitusPostitas vanapeer » 08 Juul 2009, 15:40
Nukkvõllil peab olema otsas risti soon, siis saad panna otsmisele jagajale.
Kas sul sissepritsemootorit pole võtta? Saaks kütikulu alla ja närve säästa.
Detoneerima jääb siis, kui küünlad paksult tahmased või liiga kuuma klassiga ja teine põhjus see, et väljasuretusklapp ei sulge peadüüsi.
kaak
PostitusPostitas kaak » 08 Juul 2009, 18:11
detonatsiooni tekkimine: ebaökonoomne põlemine-> tahm-> tahma hõõgumine-> detonatsioon.
uuri detanatsiooni tekkepõhjuseid mootoris- vale süüteaeg võib ka detanatsiooni tekitada kuna põlemine ei ole täielik(näiteks põleb kütus veel edasi isegi kui väljalaske klapp on juba uuesti suletud) tekib tahm mis ladestub plokikaane survekambrise ja kolvi peale. samuti tekib siis klapi klobin kui on näiteks liiga varajane või liiga hiline süüde.
kindlasti on sul küünlad tahmased(peaksid olema valged või helepruunid)
kontrolli oma jagaja üle- ehk on seal sees näiteks süsi ära kulunud või pinnad seest tahmased.
egas volvol nüüd need nukkvõllid ka päris saiast pole tehtud et kuluma hakkavad kohe. kuluvad muidugi siis kui ei ole tavaks õli valada mootorisse vms.
lugemist:
http://en.wikipedia.org/wiki/Detonation
http://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rating
ps- kõige ägedamat detonatsiooni tean diislitel, kus hõre mootor hakkab alt õli võtma (surve karteris ja surub kolvi vahelt kergelt õli sisse) siis õli hakkab põlema nagu diisel ja mootor järjest kogub pöördeid kuni käib üle võlli(ega ta siis õigel ajal ka nüüd ei pruugi plahvatada ja lammutab nii kepse, vänta, kolbi, klappe jms...
1800s T5
e36 T5
ddig
PostitusPostitas ddig » 09 Juul 2009, 02:21
http://en.wikipedia.org/wiki/Engine_knocking on ehk antud juhul asjakohasem artikkel.
AIVAR369
PostitusPostitas AIVAR369 » 09 Juul 2009, 19:39
Küünlad hiljuti vahetatud, jagajakaan sai sügisel uus peale ja sissepritsemootorit ei ole. (Mul pealearetatud 2,0-se Ford Sierra karpa.) Kuna vennal Granada siis sain temakäest karpa. Sierral ja Granadal üks ja sama mootor. Granada peal töötas sama karpa laitmatult. Siis peab hakkama mootorist tahma välja ajama. Tänud kõigile.
AIVAR369
PostitusPostitas AIVAR369 » 10 Juul 2009, 15:07
Eile õhtul vaatasin küünlaid kõik ilusti puhtad ja valged. Eelmised mis maha võtsin olid kah ilusti puhtad kakao pruunid. (vahetasin sest ei teadnud kuna neid viimati vahetatud oldi.)
PostitusPostitas vanapeer » 10 Juul 2009, 15:30
No vähemalt karpa on normaalne. Ma arvan et mootor seest pole tahmane, kui küünlad kakaod. Järgmine põhjus wikidest?
kollane
PostitusPostitas kollane » 10 Juul 2009, 18:06
mul müüa pritsemootor 1500-
51989968
Lehetu hobiautokeskus
kaak
PostitusPostitas kaak » 10 Juul 2009, 19:33
võta klapikambri kaas maha ja saad üle vaadata endal need nuka ja klapivahed, igal nukal need vahed natukene erinevad aga peaksid jääma 0,15... 0,35 kanti kõik. samuti näed siis seda ka et kas on midagi väga hullult kulunud.
ettevaatlikult lahti tehes peaks isegi tihend jääma piisavalt terve et samaga tagasi panna.
1800s T5
e36 T5
AIVAR369
PostitusPostitas AIVAR369 » 13 Juul 2009, 11:44
Tänud kõigile vastajatele teen mida soovitasite. Pritsemootoripeale ei tahaks raha välja käia, kuigi kõik kiidavad neid. Tänan siiski pakkumast.
2TEP60
Re: Küsimus mootorikohta
PostitusPostitas 2TEP60 » 18 Sept 2010, 18:51
Kas keegi viitsiks seletada,kuidas käib klappide regleerimine,tööriistad mida vaja jne.
PostitusPostitas Loff » 18 Sept 2010, 19:02
2TEP60 kirjutas:Kas keegi viitsiks seletada,kuidas käib klappide regleerimine,tööriistad mida vaja jne.
Lehtkaliiber ja reguleerseibid!
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
volvofriik
PostitusPostitas volvofriik » 10 Jaan 2011, 23:06
Väikesed kummirõngad kah,mis käivad klapitaldriku ja tõukuri alla.Kui need on surnud,lagiseb ka nii,mis kole.
See tuli küll hilja,ent ehk on mõnele tulevikus kasulik.
