Volvo 745 `91 "Külmik"
Re: Volvo 745 `91 "Külmik"
Nn. Lambda ikooniga indikaatoril ei pruugi O2 anduri rikkega mingit pistmist olla. See indikeerib toitesüsteemi riket.
Jalgratast pole vaja leiutada ning alustama peaks OBD pesa 2 veakoodide kontrollimisest.
https://www.volvoclub.org.uk/faq/Engine ... sticCodesi
Pärast koodide lugemist tuleks need ära kustutada, et näha kas ja milline uuesti tekib.
Lambda tule põlema löömine võib tähendada minu auto puhul mida iganes asja, mis talle ei meeldi. Aga kui Sul kogemus olemas, et asi anduris, siis on lihtsam.
Seal, kus lõpeb info, algab fantaasia
Volvo 960 MK1 3,0 150kW ATM 1992 by 372 Design
Paar teist V-tähega algavat autot kah
http://www.accelerista.com
http://www.inseneeria.ee
ddig kirjutas:Nn. Lambda ikooniga indikaatoril ei pruugi O2 anduri rikkega mingit pistmist olla. See indikeerib toitesüsteemi riket.
Ja siis võib juhtuda, et ei tekigi uut . Kontrollitud.
OBD andis tulemuseks 2-3-3, ehk siis tühikäigu mootor.
Kahjuks Eesti ei müü keegi sellist asja.
Kontrolli õhu/vaakumvoolikud, et läbivaid pragusid poleks ning juhtmed, et katki poleks. Logista läbi/puhasta pistikud. Kustuta veateade ja jälgi kas tekib uuesti.
Kellelgi kindlasti on ka see toode riiulis olemas. Ilmselt mulgi on aga ma ei tea täpselt kus
ddig kirjutas:Kontrolli õhu/vaakumvoolikud, et läbivaid pragusid poleks ning juhtmed, et katki poleks. Logista läbi/puhasta pistikud. Kustuta veateade ja jälgi kas tekib uuesti.
Kuidas veateadet kustutada? Ei ole kursis.
Pistikud kõik ülekaidud, puhastatud, määritud.
Mingeid pragusid kuskil ei näinud.
Aku maha paariks tunniks.
Tühikäigumootor Motonetis olemas - https://www.motonet.ee/et/varuosatoode/ ... oneuvo=651
thema55 kirjutas:Aku maha paariks tunniks.
Asi lahenes, 1,5 t akujuhe maas, tagasi pannes OBD 1-1-1.
Niiet järgmise korrani
Spido
Kurja, täna hommikul oli vaja Rakverre minna, panin auto käima,
tühikäigu pöörded 650, spido seier liigub 0 -80- 0- 80.
Mõtlesin, et kuidas edasi sõita,kas silma järgi või ...
Sõitma hakates hakkas õnneks õigesti näitama.
Külmik
Voi kurja, sai täna Kundas käidud,tagasitulles märkan, et spido seier 0, kiirus enne ringi 40.
Läksin ringist välja, seier ei tõuse, ainult hüpleb 0- 40 , nüüd ei teagi , kas peaks eest taha
või tagant ette asjale lähenema.
Re: Külmik
Ma läheneks esialgu asjale tagant, ehk siis vaataks korra silla küljes oleva pistiku üle.
Volvo 945 '92 B230FB > B230FT
Volvo 945 '94 D24TIC
Minu valge tagasilla anduri seiklused.
http://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=25&t=41803&start=165#p337906
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Loff kirjutas:Minu valge tagasilla anduri seiklused.
Sul oli lihtsam, oli tõstuk millega tõsta, ma pean enne kanali kaevama
ants kirjutas:Loff kirjutas:Minu valge tagasilla anduri seiklused.
Või Paavo juurde tõstukile. Te ju üksteisest kiviviske kaugusel.
Täna sai Kundas käidud, et vaadata spido tõõd.
Kodunt minnes kõik korras, tõõtab, jõudsin Celli mäeni,
laskumisel kukkus ka seier.
https://www.carknowledge.info/volvo-740 ... mentation/
sellel lehel on näha, et kellablokkis on kaitse 11/41, peab uurima seda enne kui kanalit kaevama hakkan.
Kasutajad foorumit lugemas: harrisan ja 3 külalist
