Kas 940 on vastupidav auto?
sullivanmike
PostitusPostitas sullivanmike » 31 Jaan 2008, 22:29
minenohh kirjutas:Kas roolil on muidu normaalne asend, kas on üldse keskmist kasvu inimesel tarvis rooli regullida?
Kas tagumisel istmel peatugesid ei saa ära võtta?
Aga, mis mootoriga sul auto on, et kohe kuidagi ära ei taha laguneda? saaks endale ka sellise :D
Arvan, et panipaikade vähesus mind ei häiri ja kangidega harjun ka ära.
Mulle meeldib sõita kui rool on kõige alumises asendis. 940 rool on liiga püstises asendis minu jaoks. Tagumiste istmete peatoed tõmbuvad istmete sisse kui seljatoed alla lased. Nüüd jään vastuse võlgu, et kas see on ka vanematel 945.
Masinaks on 1998 945 2.0 turbo 114 kw, bensukas
Viimati muutis sullivanmike, 31 Jaan 2008, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
Helinaad
PostitusPostitas Helinaad » 31 Jaan 2008, 22:35
Minu jaoks rool ja suunad täitsa ok(need kõverad lihtsalt natu koledad ;)
GABRIEL
PostitusPostitas GABRIEL » 06 Veebr 2008, 21:22
pealkirjale siis vastus kuu ajalisest ja 6000 km läbimisest kogemus:2,4 TD 80 kw 91 a. AUT.,tegemist siis vägagi hea ja laheda liikuriga.auto mis on loodud kestma:ülevaatus just läbitud 100 %,ei mingit roostet kohe kuskil,mida 4-5 aastat noorematel ikka juba jagub.liigub täiesti rahuldavalt ja hästi.0-100 14,64 esialgu.160 ei ole ka mure ja on veel minekut.kütet 100le olen arvestanud 10ga siis veab alati välja,kuigi näitaja töötab aga nii tühjaks ei ole saanud,et tuli juba põleks.mahlad ja filtrid vahetasin nii,et saab mõne aja muretult sõita.kettad ja klotsid enne mind vahetatud ka rihmad.vanuse poolest vägagi kõva.ja automaatkast on ikka tõeline lõbu.
tõesti on hea auto 940 2,4TD A universaal
mel61
PostitusPostitas mel61 » 07 Veebr 2008, 09:21
GABRIEL kirjutas:pealkirjale siis vastus kuu ajalisest ja 6000 km läbimisest kogemus:2,4 TD 80 kw 91 a. AUT.,tegemist siis vägagi hea ja laheda liikuriga.auto mis on loodud kestma:ülevaatus just läbitud 100 %,ei mingit roostet kohe kuskil,mida 4-5 aastat noorematel ikka juba jagub.liigub täiesti rahuldavalt ja hästi.0-100 14,64 esialgu.160 ei ole ka mure ja on veel minekut.kütet 100le olen arvestanud 10ga siis veab alati välja,kuigi näitaja töötab aga nii tühjaks ei ole saanud,et tuli juba põleks.mahlad ja filtrid vahetasin nii,et saab mõne aja muretult sõita.kettad ja klotsid enne mind vahetatud ka rihmad.vanuse poolest vägagi kõva.ja automaatkast on ikka tõeline lõbu.
Rõõm kuulda ja rahulikku kulgemist :)
Kütusekulu ei oska kommenteerida, sest endal OD-ga s.t. manuaalkast ja samas mootor tänu coolerile vähe võimsam.
s70 IGATI VOLVO
minenohh
PostitusPostitas minenohh » 07 Veebr 2008, 20:48
seda teksti oli jah silmale suht rõõm lugeda. :)
minenohh
PostitusPostitas minenohh » 12 Veebr 2008, 17:10
Kas 940-l originaalis 16'' ka ette nähtud on?
PostitusPostitas volvo245 » 12 Veebr 2008, 18:21
On ikka 900 turbodel oli (mingi aeg) 16"valud (Hydra)
minenohh
PostitusPostitas minenohh » 03 Mär 2008, 15:00
pole kaua enam juttu olnud. :( Küsiksin veel, et kas 940 on teisi mootoreid ka peale diislite, mille kütusekulu oleks alla kümne sajale. Näiteks 2,3 96kW? Kas Bensukad on vastupidavad ? Ja kas istmetugi ka valu saab kiirenduse ajal?
ddig
PostitusPostitas ddig » 03 Mär 2008, 20:50
8-klapiliste vabalthingavate bens.mootorite jaoks ei ole alla 10 liitri keskmine kulu saada mingi probleem. Hooldatud mootorite puhul on kvaliteetse kütusega isegi "häbiväärselt" väikesed tulemusi saadud (ca 7).
Samuti saab maanteel 8-9 liitriga hakkama 2,3 16V 114 kw mootor.
Endal praegu peres 2 2,0 turbomootoriga 900-st. Üks 8-klapiline 114 kw ning teine 16-klapiline 140 kw. Mõlema keskmine kütusekulu on 10,5-11 kuid ainult maanteesõiduga saab ka alla 10-e hakkama. Seda siis nö väga turbolembese kuid praktilise sõidustiili juures. Viimane tähendab seda, et kiirendan küll väga intensiivselt (ja sageli :) ) kuid sõidan alati sujuvalt ja ühtlase kiirusega ning pidurit kasutan minimaalselt.
krss
PostitusPostitas krss » 08 Mär 2008, 01:07
Viimati muutis krss, 27 Dets 2015, 22:26, muudetud 1 kord kokku.
minenohh
PostitusPostitas minenohh » 08 Mär 2008, 15:21
Siis peaks 2,3 ka küllaltki õige valik olema. tänan vastuste eest
abt
PostitusPostitas abt » 12 Dets 2009, 21:27
Teemast aegu möödas.
Minul küsimus, et kuidas kestavad 900-se automaatkastid? Olgu siis bensiin või diisel.
kaak
PostitusPostitas kaak » 13 Dets 2009, 00:34
abt kirjutas:Teemast aegu möödas.
niikaua kuni õli normis ja mootorist tulev jõud jääb tugevalt alla 300HP ei ole probleeme. muidugi on tehtud edusamme lisades automaatkasti õlijahtususele lisaradika- et nii kannataks rohkem töökoormust.
neid kaste pandi nendele seeriatele erinevaid-
AW71 automatic (3-speed + OD)
AW72L automatic (4-speed, lockup torque converter)
ZF4HP22 automatic (4-speed, lockup torque converter)
sa pead oma küsimust täpsustama spetsiifilisemalt. tahad sa seda kasti riiuli peal hoida või mida teha?
1800s T5
e36 T5
abt
PostitusPostitas abt » 13 Dets 2009, 10:10
Tahaks muretult liikuda :)
Senised isiklikud kogemused automaadi pidamisega on BMW 525 ja Sierra doch motoga, ning mõlematel käisid kastid maas.
Nüüd on silma jäänud üks 90-ndate alguse 90kw-ne diisel automaadiga 940. Sellest siis ka uurimine.
Kalamees
Re: Kas 940 on vastupidav auto?
PostitusPostitas Kalamees » 02 Mär 2010, 23:29
Aga kas siis on kõik 9xx tsingitud kerega? Või on mingeid aastate erinevusi!
Parimat,
Raigo
