Allani 240 Grand Luxe Touring
Oli suur tahtmine Amazon või PV osta, aga tehti pakkumine, millest ei saanud keelduda ja mis justkui tundubki mulle sobivam. Vahel tahaks ju perega piknikule minna ja turvavööd, crumple zone'id jms vigurid on sellisel juhul möödapääsmatud.
Autost lähemalt: 1988. aastal valmistatud 240 GLT, mille eripäradeks võrreldes tavamudelitega lisaks B230E mehaanilise pritsega mootorile on kangem vedrustus, must iluvõre, mustad liistud, lisakellad ja Virgo veljed ehk eemalt tundub nagu turbokas.
Aastatel 2014-2017 on auto restaureeritud AK Auto Klassikas (kere korrastatud, üle värvitud, mootori kap. remont, uus veermik, uued pidurid, sisu korrastatud, kulunud detailid uutega asendatud, korralik mastiks jne). Nii korralikku Volvot pole mul varem olnud
Restaureerimise käigus või järgselt on autole lisandunud väljalase Simonsilt, valged suunatuled, lisakaug- ja udutuled.
Lisavarustuse nimekiri: kassettraadio nelja kõlari ja faderi nupuga, esiistmete soojendused, elektriline plokisoojendus, kärukonks.
Kauba peale tuli hunnik varuosi. Kuna keegi on sellele autole kunagi tavamudeli vedrud alla pannud, tulid kaasa ka GLT jaoks õigema pikkusega sportvedrud. Yes!
Kui tulevikust rääkida, siis midagi suurt plaanis pole ehk ei tahaks peagi vanasõidukistaatusesse jõudvat klassikut selliselt rikkuda, et originaali taastamine keeruline oleks.
Võimalik, et proovin mingil hetkel vanakooli rõhutada oranžide suunatuledega ja vaatan, kuidas ta ilma lisatuledeta välja näeb. Kosmeetika, ühesõnaga.
Väljanägemine ostmise hetkel:
Uuemaid pilte:
Interjöör:
Uuemaid pilte:
Interjöör:
Viimati muutis allan, 29 Apr 2021, 16:49, muudetud 2 korda kokku.
Re: Allani 240 Grand Luxe Touring
See on tõesti maasikas.
Nagu otse tehasest.
MB W211 320CDI R6 2005
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
V70 TDI 1999 - ei sõida
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
V70 D5 2004
Suht norm. Kas vaakumikell kunagi rõhukellaga ka asendatakse?
Klamber kirjutas:Suht norm. Kas vaakumikell kunagi rõhukellaga ka asendatakse?
Loodetavasti mitte
Teab keegi, kas makk originaalis on üleval või all?
Raketibaas | www.raketibaas.com
Igavesti nunnu pill ning meh.pritsega mootorite dünaamikas on midagi sümpaatset - kuidagi sundimatult annavad välja kõik mis anda on ja päkapikud ei pea vahepeal konsiiliume mootorijuhtimise teemadel.
Aga see madalduse jutt lõikab küll nii et "siuhh, vikat käis südamest läbi".
Madaldamata autoga on piknikupidamiseks sobivama/põnevama koha leidmine ka oluliselt lihtsam
ddig kirjutas:Aga see madalduse jutt lõikab küll nii et "siuhh, vikat käis südamest läbi".
Tahaks ise ka loota, et see madalduse teema läheb mingil hetkel üle. No vähemalt selleks ajaks, kui tekib võimalus vanasõidukiks tunnustamist taotleda
allan kirjutas:ddig kirjutas:Aga see madalduse jutt lõikab küll nii et "siuhh, vikat käis südamest läbi".
Eestis vähene madaldus ei takista vanasõidukiks saamist. Need tingimused on pigem huumori valdkonda, kui poleks tõsi. Auto ei pea originaal olema, keegi ei oskagi sellest "auväärsest komisjonist" seda adekvaatselt hinnatagi - ilmselt saavad sellest ise ka aru. Oluline on hoopis, et auto on nö. tehniliselt korras, ilus ja mis kõige olulisem lakutud. Kui võimalik, siis kroomi kõik ära, kindlasti tuleb kroom enne lapiga üle käia, siis on pilet kindlasti käes...
Aga auto ise piltide järgi tundub uskumatu leid.
Minuarvates on valged suunad uuemale 200le sobilikumad.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
121 Amazon 2,0 P130 2D ´69
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Kroomida ei taha ja ei saa, sest GLT küljes ei käi kroomi
Kõrguse teema hakkas huvitama. Mõõtsin rummu tsentrist koopaservani ees 38,5cm ja taga 34,5cm. Pole küll Googlest konkreetseid numbreid leidnud, aga GLT ja Turbo peaksid olema 15mm madalamad kui tavamudelid. Kas kellelgi on andmeid, millega võrrelda? Internetis pilte sirvides tundub minu oma kõrgem kui teised GLT-d, seega originaalsuse huvides tulebki madaldada
Eile piknikul käies keerasin ka metsateele:
Viimati muutis allan, 29 Apr 2021, 16:57, muudetud 2 korda kokku.
allan kirjutas:Autost lähemalt: 1988. aastal valmistatud 240 GLT, mille eripäradeks võrreldes tavamudelitega lisaks B230E mehaanilise pritsega mootorile on must iluvõre, mustad liistud, lisakellad ja Virgo veljed ehk eemalt tundub nagu turbokas.
Mnjah, millegipärast (kunagi ilma süvenemata) oli justkui eluaeg mul teadmine, et GLT on turbokas.
Kuni siis selleni, kus mul vend VROM´ilt tagasisõidul hakkas autos netiavarustes surfates rahvast harima .
L was Luxe.
DL was DeLuxe.
GL was GrandLuxe.
GT was GrandTouring.
GLT was GrandLuxeTouring.
https://www.matthewsvolvosite.com/forum ... hp?t=10544
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Kena ja valgete suundade osas olen nõus
- McBrainless
Kaunis ja vinge masin! Jätan jälje maha, hea jälgida. Klassika on vinge!
