Kuna otsinguga ei leidnud midagi sellist, siis tegin uue teema.
Raadioks SC-805 ning mure selline, et raadio sahiseb.
Varem aitas kui keskkonsooli külje peale väike rusikahoop panna ning lõi SF vms kirja tööle raadiol ning kõik töötas kenasti. Enam pole sellest abi, SF kiri ainult vilgub ja kõik raadiojaamad sahisevad.
Vahepeal maanteel nagu toimis ka ilusti, samas nüüd pole tükk aega maanteel käinud volvoga.
Raadiojaamu leiab igalpool kenasti ning plaati loeb ka. Kassette mul pole, et proovida.
Kaks korda olen raadio suht seibideks ka tõmmanud, esimene kord lisasin AUXi väljundi (viga oli juba enne seda) ja nüüd teine kord võtsin lahti, et uuesti üle kontrollida, et äkki jääb midagi silma. Pole küll väga pädev elektroonikaga, kuid peale vaadates ei paistnud, et miski oleks läbipõlenud vms.
Kellelgi on taolist probleemi olnud ja oskab miskit soovitada? Targem vist uus makk otsida? Loogiline nagu oleks, et asi makis..
SC-805 raadio mure
Re: SC-805 raadio mure
see on mingi levinud kala ja kõige nõmedam, et mina ka pole suutnud seda vea algpõhjust üles leida. Arvan, et kuskil läheb niiskus sisse ja tekitab seda, sest kui auto soojaks läheb, siis töötab asi alati. KAssett ja plaat töötavad ka alati, kuigi mul tuli ette isegi, et plaat alguses külmemana ei tahtnud mängida. Olen ka laiali võtnud, aux sisendi lisanud ja tükk aega uurinud, no ei ole midagi näha ja raadio ise ka paras kivimeri et seal suvalises järjekorras neid vahetama hakata on õnnemäng. Olen kuulnud ka teistel sarnase probleemi olemasolu. aga äkki tõesti keegi pädevam raadioguru oskab viidata ahelale, mis sedasi teeb?
Keegi võiks aidata jah, minu arust mul ei lähe see auto soojenedes paremaks ka. Jällegi pole päris sellise pilguga jälginud ka.
Ei tahaks väga midagi muud asemele ka, originaal näeb viisakas välja seal..
Ehk ei maksaks üle dramatiseerida ja laseks elektroonika spetsialistil asja läbi vaadata! Suure tõenäosusega tahab mingi komponent lihtsalt ülejootmist saada.
Mul üks hea kontakt Hiiumaal kes mul pidevalt erinevaid tööstuslikke ajameid (servod, sagedusmuundurid, kontrollerid jne) ja audioseadmeid remondib ning isegi üks SC-805 on seal valgusteid uuendamas käinud.
Saada privaatsõnum või helista 52seitseseitse5kuus2
