M: Automaatkast Aisin AW30-43LE
PostitusPostitas 164 » 04 Dets 2021, 20:41
MÜÜDUD
Viimati muutis 164, 20 Apr 2024, 10:36, muudetud 5 korda kokku.
ddig
Re: M: Automaatkast AW-40
PostitusPostitas ddig » 04 Dets 2021, 21:54
Welcome To Facebook on AW-40?
Platon1
Re: M: Automaatkast Aisin AW30-43LE
PostitusPostitas Platon1 » 30 Apr 2024, 13:35
Tere foorumi inimesed,
kast ostsin mina, kast oli toodud garazi kus ja võtsin õlivann maha ja sees sai näha selline jaama mis ma kunagi ei ole näinud.
Arusaadav et kast on kasutatud ja on oodatud metallipuru, aga mitte see.
Muidugi siis on selge et ei ole ponti see kast alla panna.
Müüja teavitatud ja vastus ei võtta tagasi :D
Summa ei ole suur ja keegi ei saa rikkaks, aga selle kodaniku kohta mul on kõik selge
https://photos.app.goo.gl/zoXf4TSiH6fZto7j8
https://photos.app.goo.gl/NZGkhbvKJygZskFr8
PostitusPostitas 164 » 30 Apr 2024, 14:14
Selguse mõttes jagan omapoolsed kommentaarid.
Platon1 kirjutas:Tere foorumi inimesed,
Nagu olen noorhärrale nii telefoniteel kui sms teel mitu korda selgitanud, et kast oli müügis "as is". Samuti sai kasti kõrval (ja ka enne kohtumist telefoniteel) selgitatud, et ma tõesti ei tea, mis seisukorras kast on. Mina ostsin selle kasti endiste "Harku volvomeeste" käest eesmärgiga saada sidurikoda. Ülejäändu osa läks müüki nagu ise ostsin. Ma ei ole teadlik mis seal sees toimub kuidas kast toimib. Ei ole kunagi avanud, testinud ega katsenud. Härra ise väljendas, et tal on ka mingit osa ainult sellest kastist vaid vaja jne.
Olgu ära mainitud, et hinnas sai ka härra niipalju alla kui küsis.
Ma ei hakkaks siin rohkem kommenteerima härra avaldusi seisukorra osas, sest need hinnangud on subjektiivsed, emotsionaalsed ja ühepoolsed.
Platon1 kirjutas:Müüja teavitatud ja vastus ei võtta tagasi :D
Härraga nii telefoniteel räägitud kui ka seejärel korduvalt SMS´e saadetud. Telefoniteel kukkus härra ähvardama, et kui tagasi ei osta siis toob ja viskab kasti üle aia hoovi ja lisaks aias hakkab midagi juhtuma. Kavatsen ähvardamise osas politseisse avalduse teha.
Soovitan sellisest isikust kaugele hoida!
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 30 Apr 2024, 19:35
eh kiilus aju kinni nüüd väheke......
tahtis kasti osta et sealt saaks mingid osa. tegi kasti lahti avastas kõne aluse teema ja siis nüüd tahab kasti raha tagasi saada.
paraku tegi ta natuese vale lükke, et võtis kasti ise lahti oleks pidanud laskma mingil kasti pädeval tegelasel seda teha ehk firmal, siis oleks saanud asjatada ja natuke nõuda nii ja naa.
nüüd nagu küssa, et kui kast tehti lahti siis pole ju kindel et ta sai vajaliku jupi ja pani oma.vana asemele ja siis ostja hakkas asja keema ajama nüüd. pole ju välistatud see varjantet kõik on nii nagu avamise ajal oli.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo777
PostitusPostitas Volvo777 » 01 Mai 2024, 09:17
Mida seal siis nõuda oleks saanud? Müüja ju ütles, et tema jaoks tundmatu ja igatepidi kontrollimata kast. Seega nõuda pole seal midagi ja mingit garantiid pole sellele antud.
Platon1
PostitusPostitas Platon1 » 10 Mai 2024, 13:04
Mul on selge see -> et kui Müüja on Normalne Inimene siis tema jaoks ei ole vahet kas õlivann on võetud maha tema juures või paari päeva (mitte pool aasta pärast nagu see tavalist)pärast minu juures ja on selge et asi on Perses. !
Teelefoni teel müüja sõnad et ta täpselt ei tea seisukorda aga tõenaoliselt on Ok, sest müüs talle see tuntud siin inimene.
Keegi siin kirjutab et ma võtsin mingid varuasad ja nüüd mõtlen tagastada, MILLEKS SEE MULLE?!
Platon1
PostitusPostitas Platon1 » 10 Mai 2024, 13:10
Viimati muutis Platon1, 10 Mai 2024, 13:15, muudetud 1 kord kokku.
Platon1
Mis sa siin hakkad valetama et keegi sind ähvärdas !!
Kas teil on paranoja ?? Ma ütlesin et viskas see roomu sulle värava ette. Sa hakkas seal midagi oma aia kohta kartma ja hirmutama.
Sinu kohta on kõik selge.
Need 75€ mind vaesemaks ei tee, aga selge on, milline mäda inimene sa oled. Sest kordan et minu vahet ei ole kas õlivann on võetud teie juures või ma ise paari päeva pärast ja näha et kast on perses.
Minu polt kõik.
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 11 külalist
