Tere,
kas keegi oskab 2001a. S60 D5 piduriketta läbimõõtu öelda? Interneti avarustest leian 285,5 288 ja veidi üle 300. Praeguste ketaste mõõt 283, aga sealt muidugi rooste näol mitu kihti ajaga maha nühitud.
Terviseid ning tänud ette,
Hendrik
Hendrik
Kui ma ei eksi, siis peaks kõik variandid sobima. Vastavalt velgedele vali ketta läbimõõt. Kui sul on kasutada 15 tollised veljed siis kettad võta 285,5.
S60 2.4 D5 120kw 2004
Asenda tuleb ikka samasuguse kettaga, kui sadulaid ei taha vahetada.
Esiketas on kas 285(osade müüjate järgi 286) või 305mm, tagumine ketas on 288mm.
Ühesõnaga, sul on seda 285mm varianti vaja.
Läheb kohe oma 40'l vedrude vahetamiseks. Ees ega taga mingeid kolinaid küll pole, aga kas soovitatakse mõned puksid või tugilaagrid ka äkki sellise töö käigus ära vahetada? Peale amordi tagasipanekut peaks vist sillastendi ka uuesti minema?
Tere, kas keegi oskab öelda, et kas Info-autos näiteks sellist asja müüakse, nagu see tift, mis käigukangi hoova otsas on, mis hoiab käigukanginuppu kinni?
Esindusse kohe ei tihka küsima minna, uurib ennem siin
Martti_V kirjutas:Tere, kas keegi oskab öelda, et kas Info-autos näiteks sellist asja müüakse, nagu see tift, mis käigukangi hoova otsas on, mis hoiab käigukanginuppu kinni?
Kõige kindlam oleks saata sinna kiri lihtsalt ja küsida. Saad ka hinna kohe teada ja tarneaja, kui seda üldse saada on.
Tere,
jälle info jahil. Autoks V50 2005a. 2,0d 100kw. Esimeste rattalaagrite vahetus ees. Märgin ära, et autol on peal STC mitte DSTC. Kas laagrid on magnetiliste anduritega või on veovõllidel hammasrajad abs andurite signaali jaoks? Kuna hinnavahe on väga suur, ei taha huupi ostma hakata. Laagrid oleks tarvis ära osta, kuid auto saan remondiks kätte alles nädala lõpus.
Terviseid kaasamõtlejatele!
Hendrik
Hendrik
Proovisin täna vidaga töökaaslase V50 DPF regeneratsiooni. Huvitaval kombel hakkas ta seda tegema 4000 pöördega. Kas seda natuke palju ei ole? Üle minuti ma küll ei julgenud... Mootori tuli küll kustus ja hetkel sõidab, eks näis kauaks...
Muidugi mingi jutt internetist väidab : Regeneration takes around 15 mins in total (2 mins running at idle, 8 mins at 4000rpm and then 5 mins at idle). Ensure that rear / exhaust area of the vehicle is kept clear of people for this period.
Mida targemad arvavad?
XC90
igiliikur kirjutas:Proovisin täna vidaga töökaaslase V50 DPF regeneratsiooni. Huvitaval kombel hakkas ta seda tegema 4000 pöördega. Kas seda natuke palju ei ole? Üle minuti ma küll ei julgenud... Mootori tuli küll kustus ja hetkel sõidab, eks näis kauaks...
Mis mootor ? Mis aasta ?
Esimene video mis google otsinguga tuli,seal käis ka dpf-i regeneratsioon 4000 rpm-i juures.
H,s80-2007-d5-136kw
See on PSA mootor e. peugeot/citroen 1,6 hdi.
Manual regeneration can take various forms - static or dynamic depending on hardware.
Its 4000rpm for 20 mins, idle for 30 seconds, 3000 rpm for 5 mins for calibration (static)
H,s80-2007-d5-136kw
tallaploomi kirjutas:See on PSA mootor e. peugeot/citroen 1,6 hdi.
Jõhker
XC90
Tervist. Otsisin netist kust saaks ja palju maksaks R design kellade plokk V50-le aga leidsin muuhulgas ka sellise foorumipostituse kus öeldakse, et "Instrument Panels are actually paired to your car and only yours should work in your car, so re-using your original is probably the best and safest way" ja "If you just want to change the clock faces to Blue then this is actually a very easy job and could be done in about 30min with a third of that time taken up cutting out the R-Design clock faces from the R-Design backing card nice and neat."
Siit kaks küsimust:
1) mis asi see backing card on millest seda kellade tausta välja lõigatakse ja kust seda saab?
2) kas keegi teist on sellist asja teinud või on mingeid paremaid/lihtsamaid viise sinise tausta saamiseks?
Siit kaks küsimust:
Volvo V50, 2.0D, 100kW, 2009.a
Oskab keegi öelda kuidas tuvastada undav rattalaager ?! Vahetatud on parempoolne esimene mis keerates vasakule hakkas just häält tegema,muul ajal oli vait.Peale vahetust oli vaikus majas. Nüüd on tulnud pidev undamine sisse alates 50 km /h . Ei jää vait ei vasakule ega paremale keerates.Kumiseb pidevalt ja kuskil 110 km tunnis sõites väga enam ei kuule suurt midagi. 90nega sõites on maru hästi kuulda.Tundub ,et tegemist võiks olla siis esimese vasakpoolsega.Või on tegemist emma kumma tagumisega ,kuna kumin on pidev ja ei muutu rooli keerates ?
Küsimus on väga õiges teemas, sest nimetamata on jäänud mis autoga on tegemist
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 25 külalist
