944 kardaan
944 kardaan
Nimelt kardaan teeb imelikku sahisevat häält.Kas viga tugilaagris või reduktor kuival või hoopis midagi muud.Tugilaager ja kumm alles vahetatud
Re: 944 kardaan
Üritan siin uuesti teemat tõsta kardaani kõva heli või kohina pärast.Aeglasel liikumisel kõvem kui kiirel.Milles voib asi olla?
Äsja on vahetatud ka kardaani tugilaager koos kummipuksiga
Re: 944 kardaan
Minu kogemus tugilaagri vahetusega selline, et 9/10 on viga paigalduses. Laager ja pukk vahetatakse küll ära aga tagasi pannakse suvaliselt. On oluline, et laagri asukoht kardaanil ja auto küljes oleks täpselt sama, mis algselt oli.
Olemas ka selline kogemus, kus vale paigalduse järel tekkinud vibratsioonist vabanemiseks spetsialist eemaldas haamriga kardaanilt tasakaalustuselemendid. Tulemus esmapilgul justkui parem aga tegelikult muutus vibratsiooni sagedus selliselt, et juhikohal ei pane kohe tähele, kummardad sõidu ajal natuke ettepoole ja on kohe päris valus mõelda kuidas selline lõhkumine jõuülekandele mõjuda võiks.
Igaks juhuks tasuks alustada vaatlusest, ehk käib llhtsalt midagi vastu kardaani? Sama soojaga vaadatagi üle kas laagri ja tugiplaadi asukoht on sama, mis on varem olnud.
Vea põhjuste üle spekuleeriďes ei maksa üldjuhul väga eksirännakutele minna. Kui viga tekkis peale ühe sõlme näppimist, siis ei ole mõtet seda nüüd teistest sõlmedest otsima hakata.
Re: 944 kardaan
Tänan,üritan mitme jutu peale mingi variandi leida et kardaani vaiksemaks saada
Re: 944 kardaan
Ma tekitasin omale täpselt sama jama, probleemiks vibra umbes 80km/h juures, kardaan läks kokku kindlasti samas nuudis, kuid ka b-kategooria tugilaager on täpselt samades mõõtmetes (mõtlen kõrgust) või on see kardaan koguaeg vigane olnud. Sõitsin suht pikalt katkise kummipuffriga, kohati veidi vibras, enamus ajast oli vaikus. On mingi variant kusagilt kuuldud, et kuidas see õige asukoht uuesti leida?
