Tervist,
Plaanis vahetada m47 käigukast m90 kasti vastu. Mis asju täpsemalt vaja oleks? Oskab keegi nõu anda?
M47-M90 Swap
Re: M47-M90 Swap
Millise mootori otsas see asi toimuma hakkab? Kas M90 on pärit samasuguse mootori otsast? Sellest oleneb, kas on vaja mingeid vahetükke/sidurikoja vahetust. Sidur ise. peale kasti kardaanimajandus vaja kokku sobitada, jne.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Re: M47-M90 Swap
Mootor on b230 ja kast tuleb sammuti b230 mootorilt. Niipalju kui olen uurinud leidsin, et kardaani esimese osa pean ära vahetama? Ja siduri mehanismi pean sammuti 940 võtma ehk, et oleks töösilindriga mitte trossiga?
Re: M47-M90 Swap
Üldjuhul on jah nii, et tagasillast ettepoole kuni vahepukini on kardaani pikkus kõigil sama. Vahepukist kastini pikkus oleneb, mis käigukast all on.
Siduri osas jään täpse vastuse võlgu.
Re: M47-M90 Swap
Alustada soovitan siit:
https://turbobricks.com/index.php?threa ... m90.94325/
Nüüd: 960 B204FT ´91; 960 ´92; 965 ´96; 945 B230FT ´96; 960 '96; V90 ´97
