Mõni aeg tagasi sai pandud uued kaugtule pirnid ning ilmselt jäi tule tagune kaas halvasti kinni ning vesi pääses sisse ning ronis ilusti tulede reguleerimisplokki.
Alguses oli 6 viga...võtsin lahti, puhastasin, kuivatasin aga ikkagi on paar viga sees. Ilmselt kärssas läbi midagi? (visuaalselt näha pole)
Kas neid annab remontida või peab uue/kasutatud soetama? 2010 S80
Esitule moodul
Re: Esitule moodul
See millega loed ei suuda neid kustutada?Äkki?
Kui oleks kärsanud siis ka lõplikult kutu.!
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Re: Esitule moodul
sodimees kirjutas:See millega loed ei suuda neid kustutada?Äkki?
Ma ei tea ...kustutab aga tulevad tagasi
Ma proovin veel ühekorra puhastada ning tõsta moodulid ümber et näha kas viga kolib paremasse tulesse ümber
Re: Esitule moodul
Need moodulid ei ole kallid. Bemmidel, Jaaguaritel ja paljudel teistel samad. Ma kunagi ebayst võtsin ligi - olid bmw nime all. Aga asi on 1:1 sama ja isegi samad koodid peal.
Re: Esitule moodul
Iceman kirjutas:Need moodulid ei ole kallid. Bemmidel, Jaaguaritel ja paljudel teistel samad. Ma kunagi ebayst võtsin ligi - olid bmw nime all. Aga asi on 1:1 sama ja isegi samad koodid peal.
Ma vaatasin et mingi a la 45 euri oli...aga tagasiside polnud hea...et kellel ei hakanud tööle kurvitule funktsioon jne. Ja kasutatud osa eest küsitakse 200 ringis. Aga noh 200 eest saan ma neid 4 tk...äkki üks töötab
Re: Esitule moodul
Enda masinal on ebayst 2a tagasi ostetud jupid küljes ja kurvituled ja muud jutud kõik töötavad. Õige koodiga asi on vaja osta.
Re: Esitule moodul
Iceman kirjutas:Enda masinal on ebayst 2a tagasi ostetud jupid küljes ja kurvituled ja muud jutud kõik töötavad. Õige koodiga asi on vaja osta.
Oki. Vataan et aliexpressis sama kaup. Mingi 27 euri tk . Kood on ka sama mis minu jupil peal . Näitab et sobib bemmidele ja volvo v70 le. Tuled peaks vist samad olema 70l ja 80l. Tellin ära ja eks näis kas hakkab tööle
Re: Esitule moodul
Ma vist mõned aastad tagasi ostsin sama raha eest.
Re: Esitule moodul
Olen ka neid vahetanud, kood peab sobima, siis ei ole paremal- vasakul moodulil vahet. Soe soovitus, võtke moodul lahti ja kantke trükiplaat üle isoleerlakiga (https://www.oomipood.ee/product/v_66_du ... v_mm_200ml). Moodulis on plaat kaetud lakiga ainult ühelt poolt, teine pool on katmata ja seal see kurja juur on, eriti kui tuledesse kondensaat tekib. Maadlesin sama teemaga pikka aega (tule klaasil oli pragu sees ja niiskus kogunes tule sisse), trükiplaat hakkab ussitama ja arvuti paranduses prooviti parandada, ei õnnestunud. Eestis pakutakse neid mooduleid kasutatult vahemikus 50 kuni 120 euri.
XC70 AWD D5 2012 reaalsus
S80 2,9 150kw 1998 ajalugu
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 37 külalist
