kolbide ja rõngaste vahetus
Kirjuta siia kuulutus, kui sul on huvi mingisuguse teenuse vastu.
basic
PostitusPostitas basic » 14 Dets 2022, 12:18
Palun soovitusi, kuhu tasuks pöörduda, et lasta ära teha mootori B4204T11 kolbide ja rõngaste vahetus?
Auto ise XC70 aastast 2014, T5 mootor.
Tänan ette!
Viimati muutis basic, 15 Dets 2022, 10:53, muudetud 1 kord kokku.
marko1975
Re: kolbide ja rõngaste vahetus
PostitusPostitas marko1975 » 14 Dets 2022, 15:08
Pane ka oma asukoht, siis saab sulle keegi miskid soovitada.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
basic
PostitusPostitas basic » 15 Dets 2022, 10:52
Asukoht on Tallinn ja Põhja-Eesti aga sobivuse korral olen nõus tooma auto kuhu vaja.
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 15 Dets 2022, 11:48
basic kirjutas:Asukoht on Tallinn ja Põhja-Eesti aga sobivuse korral olen nõus tooma auto kuhu vaja.
kas neilt oled uurinud, et kas teevad sinu poolsed remondi soovi.
http://veremon.ee/
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
ookeanivõidusõit
PostitusPostitas ookeanivõidusõit » 16 Dets 2022, 13:36
Julgen veel soovitada https://troostauto.ee/ Tallinnas. Olen seal küll käinud oma Saabi mitte Volvoga aga on tehtud väga head tööd alati ning teevad ka Volvosid.
PostitusPostitas Iceman » 16 Dets 2022, 16:49
Lihtsalt huvi pärast, mis diagnoos su masinale pandi, et kolvid ja rõngad ära peab vahetama? Kolvid katki? Rõngaste vahetus tähendab vähemalt ploki hoonimist ju ka, ehk mootor on täiesti pulkadeks vaja võtta. Ja ilmselt peale lahti võtmist ja mõõtmist avastatakse, et silindrid pole täitsa ümmargused ja siis hakkab show pihta. Odavam uut kasutatud mootorit otsida ei oleks?
princeAndrew
PostitusPostitas princeAndrew » 16 Dets 2022, 19:41
Ei osanud seda juttu nii kenasti kirja panna kui akf Iceman aga esimene mõte oli sama-vaata kasutatud mootorite turul ringi...
basic
PostitusPostitas basic » 27 Dets 2022, 11:13
Tänan vastuste ja soovituste eest!
Diagnoos pärineb Info Autost ning mureks on liigne õli tarbimine. Väidetavalt on tehas teadlik selle aastakäigu T5 mootorite kehvadest rõngastest kuid endapoolset lahendust pakkumas ei ole. Mul läbisõit 145 000, kuid netist leiab ka oluliselt väiksema läbisõiduga sama murega omanikke.
RK1.0
PostitusPostitas RK1.0 » 29 Dets 2022, 21:54
Kui suur see õli kulu on? Peres kaks sellise mootoriga isendit, üks vuranud 420tkm ja teine 526tkm. Viimasele pean umbes liitri peale valama 10 000km peale, teine hoiab hästi.
MaxML
PostitusPostitas MaxML » 08 Mär 2023, 22:01
RK1.0 kirjutas:Kui suur see õli kulu on? Peres kaks sellise mootoriga isendit, üks vuranud 420tkm ja teine 526tkm. Viimasele pean umbes liitri peale valama 10 000km peale, teine hoiab hästi.
Mis aastakäik?
2016-2017 muudeti konstruktsiooni ja kui õlivahetused õigeaegselt siis probleemi ei tohiks ollagi.
Roland_850_125kW
PostitusPostitas Roland_850_125kW » 25 Dets 2023, 19:00
Iceman kirjutas:Lihtsalt huvi pärast, mis diagnoos su masinale pandi, et kolvid ja rõngad ära peab vahetama? Kolvid katki? Rõngaste vahetus tähendab vähemalt ploki hoonimist ju ka, ehk mootor on täiesti pulkadeks vaja võtta. Ja ilmselt peale lahti võtmist ja mõõtmist avastatakse, et silindrid pole täitsa ümmargused ja siis hakkab show pihta. Odavam uut kasutatud mootorit otsida ei oleks?
Tervist!
Lause on küll ilus: "uut kasutatud mootorit otsida".
Kas on mingi vihje, kus või kelle kaudu saaks seda otsida?
Tänan!
PostitusPostitas Iceman » 26 Dets 2023, 12:54
Roland_850_125kW kirjutas:
Tervist!
Tänan!
Kui amet on "IT" see võiks ju arvutiga kodus olla ja Google abiks? Või tärkasid emakeeleõpetaja geenid ja soovid lihtsalt trollida? :D Jääb veidi arusaamatuks hetkel. Kui sügeleb grammatika ja õigekeelsus, siis tõepoolest ei viitsinud pikalt lahti kirjutada. Lause mõte oli: selle auto jaoks uus mootor, mis on kasutatuna lammarist ostetud.
Selleks on Eesti abiks Autolammutuste Liit või kindlam ja turvalisem (vähemalt minu arvates) on Rootsist bildelsbasen.se. Võib ka Leedust rrr.lt.
ookeanivõidusõit
PostitusPostitas ookeanivõidusõit » 26 Dets 2023, 18:47
Tasuks ka mõelda et miks seda kasutatud mootorit sinna panna - kui ainult suure õlikulu tõttu, siis keegi ei garanteeri et ka see ei hakka varsti õli võtma. Kas mootori kap remont on tõesti nii palju kallim kui kasutatud mootori ost ja mootori vahetus, kui on ikka plaan autoga ise edasi sõita?
Morel2023
PostitusPostitas Morel2023 » 29 Dets 2023, 09:46
skysmotor.co.uk müüb veebis järgmisi tooteid: hübriid-sammmootorid, samm-mootori draiverid, servomootorid, planetaarkäigukast ja neid saab vajadusel veebist osta.
