V70 2012.a 120kw T3 kick down?
Tere. Probleem järgmine.Kiirus 115kmh ja hakkas kickdown 4da peale. 6-4. Isegi manual peal. Nendel kastidel on see igas asendis olen aru saanud. Ühtegi hoiatust teada ei aņna. Kogemusi?
Re: V70 2012.a 120kw T3 kick down?
Mis hoiatust? Et viskab suure kirja ette, kui käiku hakkab alla vahetama?
Kogemust pole, aga automaat kastiga autodel käigu vahetamisel mingit hoiatust küll ei anta
Võib-olla seletasin kehvasti. Ühesõnaga teatud kiirusest üle ei lähe ja hakkab jääb käike üles, alla taguma.
Eks ikka see klassikaline värk, et alustuseks lase juhe sappa panna ja sealt siis juba edasi mõelda.
Eks ta loogiline on. Mõtlesin, et äkki kellelgi on mingeid kogemusi eelnevalt. Üldiselt täiesti roheline alles Volvoga.Vidat kohe igal remondimehel käepärast ei ole. Seega järgmine küsimus. Kas Kesk-Eestis on kellelgi olemas?
Atm kast. Äkki annab märku et õli 10 aastat vahetamata?..)
Hollandist 2 kuud tagasi toodud. Enne ostu auto DNA tõestus, et ei ole takso. Läbisõit 290k. Niiöelda lifetime kast. Üsna kindel, et peab kastiõli vahetama. 1000km enda käes sõitnud. Hetkel tundub rohkem softi viga, kui mehaaniline. Muidu ei libise ega ole erilisi anomaaliaid. Pööre jõuab rahulikult vajutades umbes 2000+ , siis hakkab pihta 6-4. Ise kahtlustan,et pedaal lolliks läinud ja annab liiga vara kick. Proovisin linnalinnakiirusel teeb seda kicki iga käiguga, kui teatud pöördeni jõuab ruigab nagu jõulusiga madala ja kõrge käigu vahel. Täpselt jääb kahevahel lollitama nagu tahaks kiirendada, aga tegelikkuses seda ei tee.
Mis seal muud kui lõpp kristallkuulile. Õli peaks pealt sisse alt välja, mitte dünaamilist ja Vidat käi ka kummardamas. Muidu jh ongi lifetime läbi
Mul mingi hiina tongel ja loeb ka hädapärased veakoodid ära.
Esialgu võiks vast mingi suvalise scanneriga ka proovida, kui vidat lähedalt võtta pole
Homme proovin selle hiina tingeldongeli ära. Vaatasin juba Vida komplekte ka (soetada). Krt loll pühade aeg ka. Peab vist uue aastani passatiga kulgema. See ei lagune ära vähemalt. Nagu olen aru saanud, et see Volvo tf80 kast dünaamilist ei salli.
Pakuksin, et püsikiiruse hoidjaga sarnane seade aktiveeritud.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Teema lukku. Sai sõidetud ja kuskil imeb lisaõhku diagnost sabas. Uuel aastal lasen lahti võtta ja lisan infot.
Pedaal ja kõik korras, kast ka. Õhuleke erinevus 600 tasasel sõidul.
Kasutajad foorumit lugemas: kaabu 940polar, molymees ja 1 külaline
