marko1975 - volvo xc90 2004 2,4 120kw
axo
Re: marko1975 - volvo xc90 2004 2,4 120kw
PostitusPostitas axo » 08 Okt 2023, 11:23
Kas veljed pintsliga värvitud ?
S80 P3 D5
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 08 Okt 2023, 11:58
ookeanivõidusõit kirjutas:Mustrijäägist vast olulisem on ikka rehvide vanus. Uue odavama otsa talverehvi selles möödus saab ca 80EUR tk.
eh naljatilk ,miks sa arvad et ma ei jälgi seda rehvi aastat. et sul oleks rahulik olla siis rehvide aasta on 2021.
Viimati muutis marko1975, 08 Okt 2023, 12:01, muudetud 1 kord kokku.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 08 Okt 2023, 12:01
axo kirjutas:Kas veljed pintsliga värvitud ?
ei ole ise värvinud aga tundub et keegi on kunagi spreiga üle võõpanud need. talveks käravad küll.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 17 Okt 2023, 14:24
16.10.23 - sai lõpuks vasaku poole pooltelg ka ära vahetadud samuti ka vasak kasti poole simmer. Selle poolteljega oli ka vahetamise ajal paras südari teema. kui sai vana pooltelg uue kõrvale pandud siis erinevus oli mega. töömees võttis supleripoisi appi ja mõõtudega selgus et ikkagi sobis. ÕNNEKS . uue ja vana simmer oli ka vaatluse teemal , et mida värki ka ei taha sobida olgugi et andmete poolest sobiks. selle uurimise käigus selgus, et kasti sees simmeri juures on mingi flants ( mis iganes selle amtlik nimetus on) ajas parajalt segadusse. vana simmeri välja võtmisel selgus, et uus simmer on õige varuosa ja see lähen siis kastikorpuse ja selle flantsi vahele. Flantsi sisse läheb siis pooltelje sisemise otsa hammaste värk. pärast töömees arvas et see flantsike on arvatavasti selle et pooltelje otsa metall splint ei kukuks lahtivõtmisel kasti sisse vaid jääb sinna flantsi, kuna see tundus suht kinnine olevad ja pole tal eriti varjanti kasti sisse kukkuda.
jutt segane küll aga ära sai vahetatud ja värinapoiss on pea olematu nüüd kui ennist oli.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 13 Nov 2023, 18:15
13.11.2023
Täna sai ülevaatus esimese korraga peale, nüüd saab rahulikult teisi mure kohti siluda.
Sai ka mootoril õli vahetus tehtud ja nüüd 10K jälle vaja kuidagi maha sõita et saaks jrg õli vahetuse teha.
Reedel- saabub jrg automaatkasti õli vahetus.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Quixy
PostitusPostitas Quixy » 28 Nov 2023, 10:00
Kas mulle jääb mulje, et autoga on muret ja tööd rohkem kui sõidurõõmu või pigem selle läbisõidu puhul lihtsalt peabki juba arvestama kulukamate/suuremate väljaminekutega (roolilatt, käigukasti remont, turbod, pihustid jm)? Kui just eelmine omanik ei ole suuremaid töid ära teinud.
Sõidan ise hetkel 1. põlvkonna 2.5 TDI 10V V70-ga ning sellesse on ka juba üpris soliidne summa sisse lükatud. Tulevikus on mul aga plaan samuti 1. põlvkonna XC90 sama 2.4D 120kW D5244T mootoriga osta, ideaalis ka 6-k käsikastiga, aga see pole kõige määravam :D Kuna tegu on siiski premiumklassi maasturiga, siis vist ülalpidamiskulud võrreldes V70-ga on küll veidi kõrgemad, kuid see mind ei heiduta. Suured remondiarved enam näost valgeks ei tee :D
Pigem võibolla küsimus oleks, et mis selle mootori ja sõiduki üldine ressurss võiks olla? 600t km? 700t km? Eks see sõltub eelkõige eelnevate omanike tööst sõiduki kallal või siis kui tihti hoolduseid tehti ja töökodasid külastati.
Ja kuidas muidu selle XC90 vastupidavust ja töökindlust kommenteerid või kui võrrelda kasvõi sellesama 2007 CR-V-ga (see Honda ikka bensukas või 2.0 diisel?) Ning kui oled täispaagi meetodil kütusekulu mõõtnud, siis mis linna-/maanteekulu keskelt läbi tuleb?
Äge lugemine muidu! Hoia ikka meid selle XC90-ga tulevikus kursis ;)
kaheksa
PostitusPostitas kaheksa » 28 Nov 2023, 12:00
Quixy kirjutas:Kas mulle jääb mulje, et autoga on muret ja tööd rohkem kui sõidurõõmu või pigem selle läbisõidu puhul lihtsalt peabki juba arvestama kulukamate/suuremate väljaminekutega (roolilatt, käigukasti remont, turbod, pihustid jm)? Kui just eelmine omanik ei ole suuremaid töid ära teinud.
Pigem on mure omanikus :D
Kui sõita seni kuni midagi küljest ära kukub on kulu palju väiksem. Ma ise ka selline, et kui midagi tehtud saab, siis hakkad järgmist asja otsima. Palju on pigem ennetav hooldus, kui vajadus. Lihtsalt meeldib nokitseda ja kui midagi enam teha ei ole siis vaikselt hakkad mõtlema, et võiks midagi uut osta :)
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 28 Nov 2023, 14:41
oma xc90 ostsin teadlikult käest lastuna ja plaan ollagi selle xc90 kuni jaksu on. remondin jah oma vajadusele, kui midagi rem. pole siis otsin omale rem. jaoks tegevust. hooldused on täiesti taskukohased ja ei ole konti murdvad miskid. mootori resurss on kõik omanikus kinni aga üldjuhul kui hoiad autol näppu pulsil (mitte tagumikus) siis kestavad need pikkaaega. Ülalpidamiskulud võrreldes V70-ga on vast samad aga lisaks siis see vahekasti(nurkdiffri) korras hoidmine ja selle haldexi teema ka. kui ei ruuna seda siis kulud ütleme et pigem samad.
sõidurööm on mega ja selle tulemusena võitis xc90 minu hoolitsuse pikaks ajaks ja üllatavalt võitis ka naise poole hoiu :) pean kogu aeg diislid lisama paaki. mainisin talle et liiguta oma autod ka vahel :D . täna mega lumega on ikka fantast kulgeda, lased teel auto muretult paksu lumesse ja minek ei mingid auto poolsed ohkimist :) . hommikul oli juhus , kus laitse kandis oli 1 tee pool lahti lükatud ja vastu tulev auto peatus et saaksime ükstisest mööduda, kui ta nägi et ma lasin varakult kõigi 4 rattaga lumme oma auto ja sõitsine vapralt edasi - jätkas ta samuti oma teekonda lükatud lõigul aga see selleks.
kasutaja - kaheksa - tundub et sa sama tegelane et kui pole midagi rem siis otsid seda ise autolt. :)
CRV om manuaal 2,0 110kw bena. - kulu mingi keskmine 7,1-7,8 mnt , linnas kuskil sama. täis paagi meetodid pole teinud vaatan aeg ajalt seda kesmist ja see jääb mõlemal umbes 6,8 - 8,0 vahele seda muidugi mnt. ja üllatusena ka linnas kulgemises. olen täheldanud et millegi pärast isegi langeb mõlemal autol see keskm...kulu vähekene kui linnas majandan. :)
aga xc90 eluolust hoian ikka jõudumööda tegemistega kursil. sorry kui peksab vahel võrukeelt texti sisse.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 02 Dets 2023, 20:46
02.12.2023
täna sai autole muretsetud R17 valukad. naelad tulevad talveks.
Viimati muutis marko1975, 24 Apr 2024, 12:43, muudetud 1 kord kokku.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 17 Dets 2023, 15:24
Täna sai autole.alla hankook naelad 225,65r17 pandud eks.paistab kudas on. Ennem olid continetaal ms aga need olid natuke ootamatud üllatajad ei tahtnud pidamist hoida, alguses olid küll palju lubav aga pärast selgus et muster jäänud alla 4,5mm seega jäävad kevaded ootama. (tööl on elektriautol samad mistriga continetaalid ja neil sama teema, ei ole usaldus pääärsed.)
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
kaheksa
PostitusPostitas kaheksa » 22 Dets 2023, 22:48
marko1975 kirjutas:
Haigus on levinud nii kaugele, et sirvin netipoes, et mida müüakse ja võiks vahetada :D
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 23 Dets 2023, 08:29
kaheksa kirjutas:
marko1975 kirjutas:
deem :D
mul sama haigus - samade sümptomitega ja kõige hullem on see, et selle haigusele pole eriti toimivad ravi veel leiutatud.
aa ja teema.lugejatele.häid pühi
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 24 Dets 2023, 15:55
mingi aeg tellisin ära maki asenduse mõttele mõeldes maki vahetuse plastiku, saab mingi aeg panna/aretada tavalise järelturu maki praeguse asemele. vaikselt piilun din1 makk7 millel on nn rohelise taustaga nupukeste valgustus.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 09 Veebr 2024, 18:59
09.02.2024
sai autod teeninduses hoitud ja lasin ära teha klapikambrikaane tihendide teema, visati pilk ka peale kui juba laiali oli nookuri/hydrotõukuri teemadele. lisaks siis ka pihusti seibid.
kodus avastasin arve pealt , et nad tegid mu elu vähe lihtsamaks :) ja vahetasid ära ka vaakumpumba tihendi . oli omal see niikuinii plaanis aga nüüd saan plaanis olnud ülejärgmise teema ette võtta mingiaeg.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
kaheksa
PostitusPostitas kaheksa » 11 Veebr 2024, 09:35
marko1975 kirjutas:09.02.2024
Esimine mõte oli "aga pöördklapid?" ja siis meenus :D
Keegi teadjam võiks mainida kuidas nookureid/tõukureid kontrollida. Endal ka suvel plaanis KKK tihend vahetada
