marko1975 - volvo xc90 2004 2,4 120kw
Re: marko1975 - volvo xc90 2004 2,4 120kw
mustad veljed ei toonud rehvi kõrgust eriti välja aga jrg aastaks tuleb kindlasti kõrgema kõrgusega rehvid vaadata. 45 kõrgus on nüüd all olevate velgedega ikka päris mannetu.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
marko1975 kirjutas:kuna all olnud mustad veljed oli vaja vabaks saada talve rehvide jaoks siis sai teised veljed alla pandud ja kuna suvi pea lännu siis jäid ka madalad rehvid kasutusse.
Ikka väga kole näeb välja.Pigem nagu ei näegi välja
miks peaks tõlla rattad alla panema ja selle rehvi koopa rehvi täis toppima. aga vähemalt rahvas vaatab mulle autoga mõöda sõites järgi , et vau mida rehvi
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Vähemalt saad nüüd "kiiresti" sõita
Volvo 940 2.3 ATM 1992
Lihtsalt õudne
on. nüüd tuleb lihtsalt ära kannatada selle suve hooaja et jrg suveks kõrgemad rehvid vaadata.
NB: samas kui väiksema suksu omanikele huvi pakub siis 4tk 245/45r18 suve rehvid saaksid nad omale soetada. rehvimark muidugi erinevad aga rehvid on paaris. 2+2. rehvidel mustrid mingi 6-5mm vahel.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Mul nüüd 5km Kohilast ehk kodus on Vida ja hiina dice olemas enda autode peal igatahes töötab
Volvo V70 D5 2003
Volvo XC90 D5 2004
Volvo XC90 D5 2004
eile sai mul vist lõplikult veateadete saaga läbi aga mäis kauaks see sedasi jääb
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
täna sai mu xc asendus esi diffri alla ja see mis alt tuli oli ikka parajalt pees. lootsin et saab kuidagi taastada aga on vanaraua materjal.
oli igate pidi ligadi ja logadi, ragises jne.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
xc vahepealsed tegemised:
1. täna sai kastis õli vahetuse tehtud ja kast hakkas suhteliselt normaalselt käikudega toimetama võrreldes eelnevaga. kastist tulnud õli oli ikka parajalt must ( ei liialda aga õli värvus oli sama musta värvusega, kui mõnedel musta värvi volvo on või sama värvus mis dislades töötanud mootoris õli. ). nüüd 2-3 t sõitu ja uuesti minek kasti õli vahetusse, peaks siis saama suht normaaleks selle kasti sees oleva õli värgi. hetkel tundub et sain autom.kastis õigel ajal jaole ennem kui miskid sinna samusesse oleks läinud.
2. lähiajal tuleb jrg esi amordi püstakud vahetusse ja seekord lähevad sachs amordid all , enne kui nn originaalid sachs amordid otsa said pandi kamokad ja need paraku ei pidanud xc raskusele vist eriti vastu, jube pehmed on esiots.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
marko1975 kirjutas:xc vahepealsed tegemised:
Pikalt vahetamata õliga on kaks varianti, kas hakkab ilusti tööle või jookseb varsti kokku
noh kui läheb mistema tsenaariumi järgi, eks tuleb siis teine kast vaadata. loodan et jääb kestma veek.
1. sachs amordid all ja hetkel on ees käega õõtsutades jäigem kui ennem . eks vaatab kuidas sõites on.
2. klubi kleeps sai ka tagaklaasile lõpuks.
Viimati muutis marko1975, 24 Apr 2024, 12:42, muudetud 2 korda kokku.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Pilte ei näe.
Eile tormise ilmaga sai vaikselt alustatud sügis/talve hooajaks valmistumisega:
talve hooaja veljed ....
talverehvi valik.......
235/60R18 M+S rehvid , muste jääb 5mm juurde.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Mustrijäägist vast olulisem on ikka rehvide vanus. Uue odavama otsa talverehvi selles möödus saab ca 80EUR tk.
