overspeed XC70 2.5T AWD 2006
overspeed
Re: overspeed XC70 2.5T AWD 2006
PostitusPostitas overspeed » 17 Jaan 2021, 13:02
Ahelast läks läbi ainult 0,5 V.
Jootsin termokaitse lahti.
Peale lahtijootmist muidugit kontaktil takistus kena 0, laua peal andsin talle 4A järgi, läks päris soojaks kuid kontakt oli veel koos. Tagasi ma ikkagit teda ei pannud. Kuskilt sellist ka ei leidnud asemele uut (hiljem leiti, et 12V akutrelliakudel samasugune kaitse sisseehitatud on, aga siis oli juba seade koos ja küljes tagasi). Seega asemele juhe sai joodetud. Ei tohi unustada kontrollida, et tagakojamees külmunud poleks, muidu annab järgi kas vars, kaitse, mootor vöi hammakas.
Seniks töötab taas.
Arrogance diminishes wisdom !
rxs
PostitusPostitas rxs » 08 Veebr 2021, 23:41
Tahtsin küsida, kuidas hetkel kütuse kuluga on. mul endal s80 awd 2-5t ja läeb nii 15 juurde 50/50 linn maantee (50km/h ja 100km/h)
jäi kahe silma vahele, kas väljalaske süsteemi vahetasid või mitte.
Sorry for my wrongs, i have just begun.
overspeed
PostitusPostitas overspeed » 15 Veebr 2021, 01:53
rxs kirjutas:Tahtsin küsida, kuidas hetkel kütuse kuluga on. mul endal s80 awd 2-5t ja läeb nii 15 juurde 50/50 linn maantee (50km/h ja 100km/h)
VL vahetasin, oluliselt ei muutunud midagit.
Kütusekulu sama mis algul (pidurite pealejäämine ja aku pidev laadimine maha arvestatud), maanteel enamvähem 9 kanti, linnas 16+, keskmine 12...13 ltr/100 km kohta.
Olen sellega leppind ja nii ongit.
rxs
PostitusPostitas rxs » 15 Veebr 2021, 21:16
selge, siis sama suht siin.
overspeed
PostitusPostitas overspeed » 13 Apr 2021, 11:43
232'000 km tiksus ette, taas ölivahetuse aeg.
Seekord jälle ka käigukastis öli uuendus ... tahaks sealt löpuks puhta öli kätte ka saada.
Mootori öhufilter läeb uus, vahetan ka salongifiltri.
Ja uuendan ka piduriöli.
overspeed
PostitusPostitas overspeed » 13 Apr 2021, 11:53
- Mootoriöli oli normaalse värviga, mitte puhas-mitte must.
- Käigukasti öli peab veel loputama, pruun tuli välja ... mitte punane.
- Piduriöli niiskus-sisaldust saab ka muidugit mööta, et kas on vaja vahetada. Kuna mul möötjat ei ole, siis lihtsalt iga 2-e aasta tagant uuendan, nagu soovitab tootja.
- Salongifilter veab 20'000 vabalt välja, polnud eriti must kedagit. Kättesaamiseks tuli eemaldada kesk-konsooli küljeplastik (juhendist näha), mul selle küljes aga Defa puhur ... no 6 kruvi rohkem keerata :P
overspeed
PostitusPostitas overspeed » 13 Apr 2021, 11:54
Mul siis nr2 versioon, kuna öhukvaliteedianduriga süsteem (olgugit et see ammu ei tööta, teema algusest saati).
Center console side panel.pdf
(224.56 KiB) Allalaaditud 133 korda
Air cleaner passenger compartment, replacing.pdf
(239.06 KiB) Allalaaditud 160 korda
Soundproofing panel, replacing.pdf
(190.87 KiB) Allalaaditud 168 korda
overspeed
PostitusPostitas overspeed » 27 Aug 2021, 15:10
Suve algul oli tösine probleem käsipiduritega, no jäid peale, lase vöi trumlid siniseks.
Muud ei aidand, kuna see trossi tagasitömbamine aint klotside vedrude jöul on (puudub eraldi vedru aint trossi tagasi tömbamiseks), panin uued trossid, siis lahenes probleem. Igaks juhuks panin ka S80 käsipiduriklotsi vedrud, mis millgipärast nöksa lühemad olid kui XC70 omad, et tugevamini tömbaks.
Profülaktika möttes vahetasin ka pidurite silindrite kolvid. No olid pisut täpilised, kuid nüüd on puhtad ja uued.
Mati
PostitusPostitas Mati » 27 Aug 2021, 16:31
overspeed kirjutas:Suve algul oli tösine probleem käsipiduritega, no jäid peale, lase vöi trumlid siniseks.
Kas ma ei näe õigesti aga seal on MUDELAUTO :D
overspeed
PostitusPostitas overspeed » 24 Okt 2021, 13:04
overspeed
overspeed
PostitusPostitas overspeed » 24 Okt 2021, 13:09
overspeed
overspeed
PostitusPostitas overspeed » 24 Okt 2021, 13:12
overspeed
PostitusPostitas overspeed » 24 Okt 2021, 13:13
