Vajan veidi abi …
Ostsin hiljaaegu Volvo S40 2007 a. 1.6 Diisel
Nüüd tahtsin paagi täis tankida, kuid oh Häda .. poole tankimise peal oleks justnagu kütusepaak “täis”, ning püstol lendab paagist välja, ning kui käsitsi proovid juurde tankida, siis enam kütust sisse ei võta, vaid voolab maha …
… kui kütusenäidikut vaadata siis see seier on poole peal.
Oskab keegi mind aidata ja nõu anda milles võib viga olla ?
Probleem seoses Volvo S40 tankimisega !
- Uustulnukas
Re: Probleem seoses Volvo S40 tankimisega !
Kus maal seier enne tankimist oli ja palju sisse läks? Proovi sõita tuli põlema ja vaata palju kilomeetreid saad. Vb näidik paneb vigast.
- Uustulnukas
Näidik oli punases alas.. Tankida lasi 20 liitrit ja siis plõks, ning lõi püstoli paagist välja, ja osa kütust mis ei läinud enam “alla” lendas lihtsalt välja .
Paak mõlkis, näidik valetab, paagi tuulutus umbes.
- Uustulnukas
Tänud info eest Liiwaannus .
On need vead lihtsasti kõrvaldatavad ?
St. Kulukad?
St. Kulukad?
Ei tea, pole konkreetse autoga tuttav. Kui oled ise tegija tüüp, siis tee visuaalne vaatlus paagi kahjustuste osas, istme alt saab äkki paagile ligi kontrollimals visuaalselt palju kütust sees on. Tasuks teha siis kui näitab, et paak tühi on, siis lihtsam vaadata, et kas ongi ainult tilk või taseme andur valetab.
Üks variant veel näidiku kontrollimiseks - pane 10 liitrine kanister diisliga autosse ja sõida seni kuni välja sureb. Suuremat tähelepanu pööra sellele, et kui pikalt saad sõita peale seda kui kütuse tuli põlema läks.
20 liitrit panid peale?
No aga Volvo S40tel on ainult 53 liitrine paak.
Kütusetule süttides mahubki paaki veidi üle 40 liitri.
Ehk kirve meetodil - pool paaki = saad juurde tankida 20L, kütusetule süttides saad juurde tankida 40L.
Selles osas ju kõik okei.
Kui õigesti mäletan, siis neil on plastik paak. Mis seal mõlki saab minna? Aga välja ei tohiks pursata. Kui purskab, siis on paagi tuulutus umbes.
Kui välja purskas ehk paak on reaalselt täis ja siis kütuseseier näitab poolt paaki, siis on kütusetaseme andur omadega õhtal ja vajab vahetust.
2009a Volvo V50 2.0D 100kw ATM R-Design
Volvo S40 2.0D R-Design
Et eks see ole selline häda, et tuleb lahkama hakata. Kui oled isetegija, siis tuleb pihta hakata ja kui ise ei plaani teha, siis on kõige lihtsam mure ära kurta ja töökotta viia, kus tõde selgub. ennustamisega pole mõtet pikalt tegeleda.
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 1 külaline
