S80 2009a vibratsioon/kolks
Tere.
Autoks 2009a S80 TF-80SC käigukastiga. Ca kuu tagasi ilmnenud sümptomid: kiirusel 90+km/h tekib keresse vibratsioon, võdistab ka rooli natukene, kord on hullem, teinekord jälle vähem.
Samuti kui rakendada R või D, tuleb vedu järgi ja peale seda käib sillas mingi kolks läbi, nagu käiks korra vastu metalli midagi.
Sillaosa on korras, piduritega seonduv ok, pooltelgede poldid on kinni. Hoolduse käigus tuvastasin, et parempoolse veovõlli nuudiosa, mis läheb kasti sisse, loksub. St kui keerata veovõlli pöörlemissuunas, liigub kõigepealt võll ja alles siis tuleb vahemuhv kaasa, mis kasti küljes on, ca 1-1.5 mm liikumist. Vasakpoolsel sellist asja ei esine, seal uus veovõll. Minu küsimus on, kas on esinenud kellelgi teist sellist probleemi, et veovõlli enda nuudiosa on kulunud ja tekitab selle lõtku, või on vahemuhv ise juba õhtal?
Erki
Erki
Re: S80 2009a vibratsioon/kolks
Veovõllide kulumine tundub üsna tüüpiline häda neil olema.
Milline see vahemuhv välja näeb?Või mõtled veovõlli käigukastipoolselt liigendit? https://www.google.ee/search?q=VKJC+859 ... 9EwCb9qksM
Kui sisemises otsas lõtk,siis uut veovõlli vaja arvatavasti.
Tundub, et võtsin kasutusele vale termini selle jaoks. Õigem oleks siis vast öelda, et loks/lõtk on veovõlli nuudi osas, kus ta läheb diferentsiaali külge, mitte tripoidi enda küljes. Panen siia lingi ka, et oleks parem aru saada.
https://www.google.com/search?q=tf80sc+ ... 69dH6Gb4bM
j0hanne5 kirjutas:Veovõllide kulumine tundub üsna tüüpiline häda neil olema.
Olen kuulnud, aga ei ole veel ühelgi margil näinud sellist asja, et diferentsiaali ja veovõlli omavahelises hambumises lõtk sees. Sestap uuringi, kas on võlli vahetus või tuleb hakata diffrit lammutama
Veovõllid on neil autodel tavaline teema, mis seda loksu teevad.
Hästi siis. Mis tootja veovõll on tarbekas ligi võtta või tuleb originaali peale minna?
Võta võll kastist välja, sis nãed mis seiskorras see on,vôi saad vôlli koos kastiga vahetada.Kui selline lôtk ,peaks Mingi puru ôlis olema.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
sodimees kirjutas:Võta võll kastist välja, sis nãed mis seiskorras see on,vôi saad vôlli koos kastiga vahetada.Kui selline lôtk ,peaks Mingi puru ôlis olema.
Antud kastil ei puutu veovõll õliga kokku, diffri osa on kinnine
Ei ole küll 80 eluga tutav, aga seda ma ei usu, et seal õli ei peaks olema.
Mõni 80ne omanik võiks sõna sekka öelda ja teooriat kinnitada
Aga siiski ootan tagasisidet omanikelt, kes on antud probleemiga varem kokku puutunud. See, kas seal peab olema õli või ei (ei pea), ei kuulu arutamisele
Sa pole ju täpsustanud isegi, mis mootoriga auto sul on? Veovõll ei sõltu ainult käigukastist. Pikemal sõltub ka mootori külge kinnitusest. Minu v8-le näiteks järelturul võlle ei pakutagi esisilda (tagasilla omi saab lõdvalt). Ainult originaal. Muudele tundub, et saab. Võta suva aeromotorsi või ladu24 leht lahti ja vaata mis pakutakse.
Sellel veovôllid lähevad mingisse nuutidega võlli sisse.Ilmselt seal nuudid maas, ilma määrdeta olnud,rooste oma töõ teinud
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
sodimees kirjutas:Sellel veovôllid lähevad mingisse nuutidega võlli sisse.Ilmselt seal nuudid maas, ilma määrdeta olnud,rooste oma töõ teinud
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
