Kas keegi Volvohuviline saaks appi tulla ja äratada Tallinnas Volvo V50 2.0D 100kw ellu? Või ettevõte kes veaks auto oma ruumidesse ja vajadusel majandaks sellega seal pikemalt? Ühesõnaga tahaks masina toimivaks saada.
Probleemiks oli see, et külmema ilmaga kui -5 ei läinud käima. Läks, 5 sekundit käis ja siis suri välja.
Täpsemal vaatlusel näha, et kütusesüsteemis on õhk sees. Läbipaistev voolik ja õhk siis filtri ja kõrgsurvepumba vahel ning muudkui liigub jooksvalt pumbale peale mullidena.
Täna, -1 kraadiga läks käima. Kuid oli näha, et kuskilt tõmbab õhku peale. Kuna filtri vahetus tundus lihne, sai uus kütusefilter võetud, asi lahti lammutatud, filter ära vahetatud (see vana filter tundus olevat seal päris pikalt juba olnud), asi kokku tagasi laotud. Kuna mingi X voolikuotsaga elektriline pump olemas, sai filtri pealt olevast stutsist õhk välja imetud. Siis pumba poolt ja lõpuks ka tagasivoolu torust (see mis filtri ja mootori vahel). Sai võtit keeratud ja pauhh, käis. Ja seda rõõmu oli umbes 30 sekundiks kuni välja suri ja vsjo. Nüüd ainult õhk voolikus ja uuesti pumbates (ma arvan et otsikud ei istu täpselt) ei saa enam kütust liikuma.
Ühesõnaga, kes tuleks aitaks hädast välja, niiet auto saaks liikuma.
Teine mõte tekkis veel - kustkohast saab süsteem õhku peale? Kas kütusetoru kiirliited lekivad? Muideks vaatan et kütusetoru kõrgsurvepumbapoolsel otsal üldse kinnitusklambrid ära murtud. Seda ostes ei märganudki.
Seega võibolla vajaks üldse voolik vahetust? Voolik peaks olema tootekoodiga 30725286. Ehk see, mis on filtrist välja tulles sirge liitmikuga, mitte "L" kujulise liitmikuga.
Kui ettevõte, kelle poole pöörduda? Tallinnast auto eemale viies see probleem, et ei ole hiljem võimalik järgi tulla.
Kui keegi tore huviline nõus kohale tulema ja hädast välja aitama, võite ühendust võtta:
55 9 kaheksa 98 63
Tänud ette
Kes ärataks Tallinnas Volvo V50 2.0D ellu? Kütusesüsteemis õhk
2009a Volvo V50 2.0D 100kw ATM R-Design
Volvo S40 2.0D R-Design
Re: Kes ärataks Tallinnas Volvo V50 2.0D ellu? Kütusesüsteemis õhk
Vea prooviks sulama kui vähegi võimalust on. Ma kahtlustaks külmas paksenevat ollust kütusesüsteemis. Seistes seesolev õhk ei lahkuks süsteemist, vaikselt läbi immitsev kütus aga annaks küll neid väikseid käivitusi.
Ellu äratatud
Kõikide uudishimu jäi tõenäoliselt rahuldamata.
Mis viga oli.
Mis viga oli.
Eelmisel õhtul Olerexist tangitud SOLKKÜTUS (täiesti must ja settega ollus). Olerexi sõnul neid kõik ideaalsemas korras ja pmst saadeti puu taha...nagu ikka.
Uus küte pärast läbipesu normaalsest tanklaketist sisse ja auto käib kui kellavärk.
Olerex: "Kõikides meie tanklates on väga tõhus kütuse kvaliteedi kontroll. Peale Teie kaebust kontrollisime tanklast tulevat kütust, tankuri ja püstoli filtreid. Kütus läbipaistev ja filtrid puhtad. Probleemsel päeval käis enam kui 3500L diislit läbi. Kellelgi teisel probleemi ei ole olnud. Kahjuks ei oska öelda, miks on Teie autopaagis musta värvi kütus. "
Muidugi, kui pea nädal hiljem filtreid kontrollitakse ja kui sealt on 7x3500L kütet läbi käinud, siis kõik on ju puhas ja korras. Kui ikka enam kui 20 tonni kütet läbi lastakse ennem kontrolli, siis on probleeme põhjustanud s*tt läbi pestud.
Mis siin ikka, Olerexil mõni suurklient ees või taga. Ükski Olerexi tankuri ots ei leia iial enam teed ühegi auto paaki.
Õhumure lahenes iseenesest. Ju oli kogu süsteemi läbipesust abi või lihtsalt mõni kütusetrassi liide (paagist kuni kõrgsurvepumbani) kehva, kui kõik laiali harutati ja kokku tagasi pandi.
On sul ka pilti sellest musta värvi kütusest? Ning mis välistab selle, et see ollus on sinna aja jooksul kogunenud ja alles nüüd lihtsalt avaldub? Tont teab mida ja kuidas auto eelmine omanik seda autot tankinud on. Mitte, et ma olerexi fänn oleks aga olen üsna paljude autode paakide sisu näinud ja igast sodi leidub seal.
Kas panid olerexist paagi täis? Must sodi kõlab pigen paagi lõpuna, kui paagi täis panid ja kõik must solk oli, siis muidugi raske muud arvata. Minus tekitab küsimusi muidugi jutt sellest, et kütus filtrid puhtaks peseb, see peaks vastupidi just toimima, et filter kütust liigsedt puhastab.
Suured sõnad kellegi äri pihta pehmelt pinnaselt. Oma ostuotsused saad muidugi teha, aga sõnadega tasub ettevaatlik olla, sest tõestuseta võidakse seda laimuna käsitleda.
Kogu täis lastud paak oli seda jama täis. Täpselt ühesugune jama tuli algusest kuni lõpuni välja.
Volvol kütusetuli põles, ehk palju tal paagis siis all võis olla - kuni 8 liitrit?
Ja kui kogu paak on täpselt seda sama musta ollust täis - no seda nüüd küll ei saa Volvo enda kütusepaagi põhjast niipalju üles lüüa ju.
Kui Olerex soovib, võtku see jama omale ja tehku sellest oma analüüsid. Kui ei soovi, las seisab kütus edasi.
Kas kellegil hõõrub hinge, et midagi negatiivset öeldakse selle ostu, kogemuse ja kvaliteedi kohta?
Kõik info on Olerexile ametlikult ja kirjalikult esitatud, niiet siin ei ole enam kelelgil miskit kobiseda
No elementaarne, kui kütuseseier on oma miinimum asendisse kukkunud, inimene sõidab autoga "aurude" peal ja siis läheb tanklasse ja tangib ala 5 liitrit sinna nö tühja paaki ja siis kütus on selline sogane või valet värvi- sellest ma saan aru.
Muidugi, tühjast kütusepaagist peseb see vähene kogu põhjas oleva sodi üles ja ongi korras. Ning kuna kogus väike siis ei imesta.
Seepärast ongi veider, et kogu tangitud küte selline ...
Vot tõesti sellist värvi kütust pole tõesti näinud. Paagi põhjas olnud sodi kogu kütust kindlasti selliseks ei värviks, niiet ei teagi mida arvata.
Olerexil mingi uus super power kütus vb.
See tundub mõlemat pidi suht uskumatu teema. Paagi põhjast sellise pasa üles keerutamine on müstuka, samas kui tankurist selline tuleb, siis sellel peaks korralik järelllainetus olema. Millise jaamaga konkreetselt tegu oli?
- Tuuletallaja
Mis sa kostad või kus sa pistad, paistab nagu "erivärvi" diisel (halvas mõttes).
