M: 8637993, 8637996, S60,V70, S80, XC90 2002 2003 DIM kellaplokk. EU, diisel, bens.
gljuk
Re: M: 8637993, 8637996, S60,V70, S80, XC90 2002 2003 DIM kellaplokk. EU, diisel, bens.
PostitusPostitas gljuk » 11 Nov 2019, 23:00
996 lõpuga sobib 2002 diislile.
ummi60
PostitusPostitas ummi60 » 11 Nov 2019, 23:12
gljuk kirjutas:996 lõpuga sobib 2002 diislile.
Saatsin PM'i
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
TomK
PostitusPostitas TomK » 14 Nov 2019, 14:21
Spidokal ei tööta kompuuter. Kas odavam on remontida või välja vahetada? Eelmine omanik on sinna sinised led-id ka sisse toppinud mis omale ei meeldi.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 14 Nov 2019, 14:50
Odavam on panna sinna suvaline plokk. Seejärel küsida, kuidas tööle saab. Siis selgub, et ei saagi, kuna see on 2001 aasta oma, auto on aga 2002. Siis otsida teist plokki, mis on uuem. Siis selgub, et 2002-2003 plokke pole, ja need, mis romulatesse jäid, on sellises seisundis, et valus on vaadata. See eest odav. Okei, fantaseerin liigselt. Sorry
Ma ei paku odavaimat lahendust. Usun, et kuskilt võib odavamalt saada. Aga! Läheb aega leidmiseks, proovimiseks, sest tarkvara on sees erinev ja ei pruugi autoga sobida. Siis on teine läbisõit ees. Auto müügi puhul ostjal tekib küsimusi. Keel on teisel plokil jällegi suvaline sees.
Ma pakun kindlat lahendust. Kui ütlen, et mul on teie autole sobivat plokki pakkuda, siis nii ka on, et minu pandud plokk läheb auto peal tööle, õigete läbisõidu numbritega, kõikide töötavate pirnide ja nupudega. Aastase garantiiga. Ja vahetus võtab ainult 15min. Seda juhul, kui teie plokk kaubandusliku välimusega on. Kas saab turu parim pakkumine odavaim olla? Ei usu. Aga minu klient ei ole see, kellel 5eur kahju on, vaid see, kes hindab kvaliteetset teenust, korrektsust ja kindlat tulemust.
Jah, vahest hakkavad ka minu remonditud plokid jamama aja mööduses. Need kliendid saavad eelisjärjekorras lahendust.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 03 Dets 2019, 10:37
Valmisplokkid ootavad. Vana plokk mulle, uus peale + progemine. 15min - probleem lahendatud.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 22 Dets 2019, 18:42
Up
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 06 Jaan 2020, 11:18
Plokkid saadaval.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 23 Juul 2020, 12:10
Vahetan teie mittetöötavat/jamavat plokki töötava vastu. 15min ja mure kaob :)
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 23 Sept 2020, 12:22
up
MPukk
PostitusPostitas MPukk » 06 Okt 2020, 08:09
2001 aasta v70 diislile on midagi pakkuda? Enda omal osad tuled ei tööta ja kompuutri kiri virvendab
martpukk12@gmail.com
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 06 Okt 2020, 11:06
Vin kood privasse palun
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 18 Okt 2020, 11:05
Spidokad pakkuda. Küsige
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 17 Nov 2020, 12:38
Kellad saadaval.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 29 Dets 2020, 19:16
plokid olemas, kuigi natuke väiksemas koguses. LED plokke on ka.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 16 Veebr 2021, 14:14
up
