V50 kärukonksu ühendamine
Oskab keegi pakkuda, kas 2005a V50 kärukonks tahab mingi tarkust ka arvutist või kannatab seda niisama tuledesse ka ühendada? See kui ta peaks ekraanil mingit veakoodi samal ajal andma, mind väga ei segaks, aga kärutuled peaks ikka põlema
Re: V50 kärukonksu ühendamine
Minul oli sama küsimus mõni aeg tagasi. Siis soovitati otse tuledesse ühendada.
viewtopic.php?f=16&t=56452
Sain nüüd Thule konksu koos juhtmestiku ja mooduliga. Kõik pistikud sobivad täpselt aga tuled ei põle. Auto poolsel otsal on vool olemas. Tahab ikkagi arvutit?
Tuleb progeda küll. Tallinnas saan aidata.
MeelisV50 kirjutas:Oskab keegi pakkuda, kas 2005a V50 kärukonks tahab mingi tarkust ka arvutist või kannatab seda niisama tuledesse ka ühendada? See kui ta peaks ekraanil mingit veakoodi samal ajal andma, mind väga ei segaks, aga kärutuled peaks ikka põlema
Kas ühendasid juhtmed ilma can plokita?
Alvar11 kirjutas:MeelisV50 kirjutas:Oskab keegi pakkuda, kas 2005a V50 kärukonks tahab mingi tarkust ka arvutist või kannatab seda niisama tuledesse ka ühendada? See kui ta peaks ekraanil mingit veakoodi samal ajal andma, mind väga ei segaks, aga kärutuled peaks ikka põlema
Kas ühendasid juhtmed ilma can plokita? Mul plaanis ilma moodulita ühendada sooviks teada kas tuleb mingi veakood ekraanile.
Alvar11 kirjutas:Alvar11 kirjutas:MeelisV50 kirjutas:Oskab keegi pakkuda, kas 2005a V50 kärukonks tahab mingi tarkust ka arvutist või kannatab seda niisama tuledesse ka ühendada? See kui ta peaks ekraanil mingit veakoodi samal ajal andma, mind väga ei segaks, aga kärutuled peaks ikka põlema
Kui ta hetkel ütleb sulle,kui mõni pirn läbi on,sii silmselgelt kui otse juhtmed külge paned on neid tulede vigu sul omajagu.Aga vat seda es tea ütelda,kas moodul voolu ära es võta,kui takistus liiga suureks läheb,st kas pirnid jäävad põlema või paneb kõik kustu.
Ühendasin otse, kõik toimib ja ühtegi veakoodi pole ka siiani näinud.
Samas muidu annab teada kui mõni pirn läbi on. Nii, et võta sa kinni.
