Maani XC60 T6 Polestar 2013
Re: Maani XC60 T6 Polestar 2013
Raskuskeskme kõrgust rataste kaugus sillast, muud moodi kui silla külge lisandunud flantsi massiga, ei mõjuta.
Viimati muutis Liiwaannus, 22 Nov 2019, 19:56, muudetud 1 kord kokku.
Liivaannus, kas ise said aru, mida kirjutasid?
ants kirjutas:Liivaannus, kas ise said aru, mida kirjutasid?
ta üritas vast eelmist postitust parandada. flantsid ei möjuta auto raskuskeset, kui need just 50 kilo per nurk ei kaalu just.
möni audi a4
740 88a b230f manuaal ex
855 t-5+ 96a manuaal
V70 2003a Diisel
https://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=25&t=55708
V70 2003a Diisel
Raskuskeset mõjutab ikkagi see, mis teepinnast kõrgemal ja pole otseselt kontaktis teega ehk siis kere. Flantside raskus pole küll siin marginaalse väärtusega. Küll aga flantside laius mõjutab vedrustuse geomeetriat ja koormust veermikule. Parandage, kui eksin rängalt.
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
Sry, lohakus on halb, tegin vast paremaks. Allan, küsimus on, et kas võtad kogu auto raskuskeset või vedrustatud osa raskuskeset. Vedrustatud osa oma flantsid ei mõjuta, kogu auto oma mõjutavad, kuid sedagi marginaalselt. Praktikas seda tunda ei ole, nagu mainid, pigem just vedrustuse geomeetria muutust võiks tunda olla.
Miks üritavad tootjad esimese rööpe ja tagumise rööpe ühesuguse hoida?
Kui meie teedel (rööpasse sõidetud) sõita esiratastega rööpas, siis laiemad
tagarattad tahavad ka rööpas sõita ja tagumine ots hakkab ujuma vasakule-
paremale.
Teine lugu on talvel paksu lumega, kui tagumised rattad peavad omale uut rada
tegema.
Ehk siis, kui ajate tagumise rööpe laiaks, ajage ka esirööbe laiaks.
Mingi raskuskeskmega pole siin midagi pistmist, kui stab. vardad jäävad vanad,
kallutab auto ikka sama palju.
Pikk jutt, si++ jutt
paremale.
tegema.
Sry kui väga mööda panin ja ei osanud õigesti selgitada. Sain selle info https://greengarageblog.org/18-wheel-sp ... s-and-cons lehelt. Mulle tundus loogiline, aga ma pole sel alal spetsialist.
Flantse võib kasutada, kui tahetakse alla panna vale ET-ga velgi.
Kui ma tahaks oma vollile 43- 45 mm ET-ga velgi panna, siis ma
pean panema vähemalt 20 mm flantsid.
Sõiduomadusele mõjub vedrustamata kaal kõige rohkem,
sellepärast ma ei olegi seda kasutanud.
Iseasi on "LOOK",seal on igaühe enda asi ja arusaam.
Aga see on minu arvamus, mis mina ka tean
Tulnukas kirjutas:Kas nende laienditega läksid rattad vähe sirgemaks visuaalselt?
Päris täpselt ei saa aru, mida sellega mõtled
Tagarattad tulid välja poole ja see uus 4cm rataste vahe teeb tagaosa täitsa teistsuguseks. Masin näeb välja isasem ja ei jää muljet, nagu pügamata lammas oma peenikestel kepsudel
Telefoniga ei saa täpselt seda vahe pildistada, aga kui huvi, tule pargime kõrvuti Võin olla umbes 90% kindel, et ainult auto välimus flantsiga paneb ka Sind neid soovima. Kui kahtled auto sõiduomadustes peale flantse, siis võid proovida mu omaga sõita.
20mm flantse ei ostnud ka päris nii lambist. Loogiline mõtlemine endal olemas ning sai peas mõeldud heast ja ehk halvast mõjust. Halvem mõju oli siis põhiliselt auto kallutamine kurvides, samas aga hea poole pealt kaalub selle ainult auto välimus minu jaoks üle + poole kõigutab ka see, et libedate teedega on soovi korral autol külje libisema saamine lihtsam. + omaduseks oli ka see, et esi- ja tagarattad enam vähem ühes laiuses istutab auto paremini teekatte külge suurematel kiirustel, see annab parema roolitunnetuse maanteel möödasõite tehes läbi lörtsise olluse.
Üheks palju määravakas mõjutaks oli ka Heico koduleht, kus siis valikus nii 20mm kui 30mm flantsid. Ei uurinud täpselt järgi, kas neil mõeldud 20 ette ja 30 taha
Veermiku kohalt võib flants mõjutada ainult rattalaagrit. Eelmisel Volvol oli tagumine rattalaager pigem selline kuluosa ja sai vahetatud 5a jooksul mõlemaid paar korda. Kui flantsid alla said, siis järgmise 3a jooksul ei olnud neid vaja vahetada.
Kindel soov oli enne vDash-ga alustamist teha kõikidele olulistele moodulitele tarkvarade ametlik uuendamine. Eelmine nädal sai lõpuks ka Sensus uuendatud Volremis ja siis reedel asusin vDash kallale. Esmane protsess võttis aega ligi 3h, läpakas on korralik ja võrku ühendasin kaabliga aga ruuter ise on 4G võrgus töötav. Muidu oleks ehk kiiremini CEM pin lahti muugitud
Mitmeid soove on vDash abil võimalik teoks teha ja täna sai tehtud kõige ilusam neist
Enne
Ja praegu
Pildid ei ole tehtud samal päeval.
Uue plokiga ilmus ka kollane hoiatav tuluke alla vasakusse nurka ja selle eemaldasin hiljem Nestes
Kui esmane vDash häkkimine tehtud on ja DIM pistikule 2 lisajuhe OBD juhtmestikku ka ühendatud, siis käib kogu protsess väga kiirelt. Algul kopeerib vana ploki mälu ära ja siis vist alles nägin hinda uue paaritamiseks, mis oli siis 125€. Nüüd õhtul alles vaatasin PayPal kviitungit ja kui ma lisasin vDash kontole 160€, siis reaalsuses võtab ta kaardilt 192€ ehk siis käibemaks lisaks. Paaritamise hind ka siis 125+km. Kasutatud ploki sain 250€ eest ja paaritamine maksis siis ikkagi 150€ (125+km). Ei ole kahtlustki, et see uuendus on kulutatud summa vääriline.
Odoka ja mõlemad trip näidud tulid vanalt plokilt kenasti kaasa. Peale vahetust sai VIDA-ga veakoodid ära kustutatud, ühtegi aktiivset viga ei olnud ka peale kustutamist.
Kui peale kesklukustust juhi uks avada, jookseb ilus auto kuju (alati vastava mudeli kuju) ekraanile ning lukustades jookseb sama kuju tagurpidi. Uue plokiga lisandusid jahutusvedeliku temperatuuri näidik, kohal töötades kütusekulu L/h ja veel Webasto käivitamine taimeriga või koheselt (viimane oli enne ainult puldist võimalik käivitada).
Keskmine kütusekulu langes 8,5L/100km peale, mis tundus kohe error olevat Sai ära nullitud ja kuna pea terve päeva oli must jää paljudes kohtades, siis peale mõningast rehvikulutamist sai keskmine kulu 17L. Veidi hiljem rahunedes langes 13L peale.
Nagu vDash juhendis mainitud (ebaolulised) miinused, siis ei toimi ka mu omal ECO ja POWER näit ning hoolduse indikaatorit saab ainult vDash-ga nullida.
Ligi tunnike sai ringi sõidetud ja väga rahul asjaga
Enne
Ja praegu
See esialgne keskmine tuli sulle vanast plokist kaasa,mul oli 5.6 vist Aga järelikult mida vanem masin seda kallim see kodeerimine on,mul oli poole kallim 2008 aasta masinal.Ma panin omal r-disaini peale ja taustavalgus jäi siniseks.Ülejäänud asjade eest taheti raha saada ning ma ei tahtnud enam maksta hetkel neile.
13.12.19 @276440km - Volremis vahetatud esimese vasaku veovõlli simmer ning nurkülekande, tagadiffri ja Haldexi õlid. Haldexi sõel oli selline:
Peale puhastamist oli sõel täiesti valge Taoline sodi sai eemaldatud ka korpuse seest. Haldexi õli oli enne vahetatud 2016 märtsis 130000 läbisõidul, tol korral läks ka uus pump. Spetsialisti soovitusel võiks Haldexi õli vahetamise intervall olla 60k ja mu masinale soovitas õli mustuse põhjal järgmist korda 20k läbimisel.
Üllatus oli, et Haldex siiski 5.gen Enne arvasin netist loetu jne põhjal, et 4.gen.
Juba ostust alates esineb ka mu omal kiirendades vibratsiooni. Sillaõlid ja Haldexi sõela puhastus märgatavat vahe ei tekitanud. VIN koodi järgi aga on mu masinal Volvo poolt ettenähtud fix, kus kardaani vahele vaja lisada seib. Kuu aja pärast on Volremis selle tegemine ja eks siis selgub, kas aitas. Samal ajal uurib ka, miks juba ostust alates ei saa korralikult tankida. Küte ei jookse kiirelt paaki ning püstoli nupp ülemises asendis laseb umbes 10L sisse ja siis käib juba plõks. Edasi saab veel aeglasemalt lasta. Proovitud erinevates asendites püstolit ja ka erinevaid tanklaid. Millalgi avastasin, et töötava mootoriga saab paremini tankida. Viimasel korral sai püstoli lukk esimesse asendisse (töötava mootoriga) ning jooksis järjest natuke üle 40L sisse.
Umbes 4000km sõidetud ja väga rahul masinaga Esimesel päeval juba häiris, et tuuleklaasi pritsid on vanaaegsed kahejoalised. Oli mõte panna P2 lehvikuga pritsijad aga need siiski ei sobi kerge vaevaga ja tuleb tellida originaalid (~30€ tk).
Volremis tuli ka uus väike mure välja, turbo tagasivool lekib õli ja arvatav süüdlane õlitoru tihend. Ööga õlilaiku maapinnale ei ilmu, aga mootori alt on siiski üpris märg.
Sai mõõdetud ka kiirendust lõpuks. DragRacer äpiga parim 6,0s ja ka telefoni stopperiga 6,0s Algul oli kiirendus väga ehmatav ja ei julenud roolis kõrvaliste asjadega tegeleda, nüüd juba harjunud sellega ning sai ka video tehtud telefoniga:
https://www.youtube.com/watch?v=vrJ3Xfdrhs0
See vibratsiooni seibi fix aitas
igatahes liigikaaslast V60.
Autoks oli ka V60 T6 2012 ..
Kas on kohe märgatav vibratsioon?
Enda T6 pole nagu täheldanud.
aspiriin kirjutas:See vibratsiooni seibi fix aitas
Õnneks ei ole see T6 mootoriga seotud viewtopic.php?f=20&t=55197
Linnas foori tagant startides sirgel lõigul on vibratsioon minimaalne ja enamasti ei pane isegi tähele seda. Häirivalt on tunda seda pigem pööramise ajal kiirendades.
Mingist kiirusest alates seda enam ei esine.
PS. Libeda teega ka ei esine seda
Mu S60nel aitas korralikult selle seibi vahetus vibratsiooni vastu. Ja tegu ainult mingi 3-5mm paksema seibiga täpselt ei mäleta enam. Samas tagumiku järgi tekitas see samune asi jällegi kuidagi raskema veeremise( just nagu mingi lisatakistus tekkis). Kuigi loogiliselt võttes ei saa see kuidagi seotud olla.
2016 XC90 First Edition D5
2012 XC90 D5 R-Design
2014 S60 T6 R-Design
