2011 v70 tagaluuk ei avane
Kust ja kuidas alustada lahkamist kui tagaluuk ei avane. Kõrva järgi lukk ei toimeta, ei puldist ega väljas luugil olevast nupust. Kaitsmete osas peaks olema lukk kütteluugiga sama kaitsme taga ja see toimetab. Ise pakuks, et kas juhe või lukk ise.
Igasugused näpunäited, et kuidas luuk valutult lahti saada ja mis vigu kuskil esinenud on, on teretulnud.
Re: 2011 v70 tagaluuk ei avane
Väike update, sama äkki kui probleem ilmnes, see ka kadus. Kahtlused liikusid juhtme vigastuselt niiskuse probleemidele. Kaasamõtlemine on oodatud.
Vaataks esmalt üle tagaluugi pistiku mis on lae all katte taga, seal kipub 1 juhe ära sulama
Hypnotiza kuskil kirjutas, et mingi juhe või juhtme kinnitus kipub kuskil seal ära mädanema
Oleks huvitav seda asja lähemalt teada, et mida täpselt kontrollima peaks ja mis tööriistu vaja võib minna, sest ruumis, kus teha kannataks, pole kohapeal tööriistu võtta ja kõik tuleks enne kaasa tassida.
Enda 2010 el. tagaluugiga masinal oli sarnane probleem. Lisaks oli kiri, et luuk lahti ning ükski elektriline asi luugil ei töötand. Algas samamoodi, et vahepeal oli kõik korras, siis järsku enam ei töötand. Veaks oli eelnimetatud suland juhe. Veremonis tehti asi korda ja siiani toimetab kenasti.
mul taoline jama, aga kõik nupud ja asjad toimetavad, aga lahti ei tee. Alguses tegi teise nupu vajutusega lahti, nüüd üldse ei taha avaneda. Tunne et lukustus ei avane täielikult.
Olen vahetanud kogu luku 4 aastat tagasi, sest numbritule paneeli vahelt läheb vesi luugi sisse, sealt edasi luku pistikusse, tilk tilga järel,soolane, pesuaine,survepesu. Pistik seest roheline, osa poole ussitanud ära. Numbritule paneel kaardub ajas veidi ja pesuainete mõjul ja kummist tihend ei tihenda piisavalt. V70 2010 AWD 151KW
Kui tagaluuk lahti, luku otsalt plastikkate ära võtta (ühe tüübliga) ja kui metall roostetab on pistik ka otsas.
Tekkis sarnane probleem V70 2008a. Seni oli ainuke probleem selles, et luugi käepidet pidi esmalt lükkama nati eemale ja siis sai avada. Nüüd aga ei ava ei käepidemest ega salonginupust. Kuidas saada luuk lahti? Kuidas seestpoolt saada luugikate maha? Ma ei leidnud ühtegi juhendit netist. Kas 2008 V70 on ka mingid kruvid ukseläve osas millele ligi ei pääse kui luuk kinni? Kui kate maas kas saab mehaaniliselt avada lukustuse?
Luugi polster kinnitub külgedelt akent ümbritseva plastiku alla kruviga vasakult kui paremalt. All kaks kruvi luugi sulgemis käepideme sees. Ülejäänud tõmmata plasttüüblid. Külgmisi ei saa kätte, kui luuk suletud. Elekter ei sega avamist, tross avab, kui on terve.
Viga esines taaskord, nüüd tekkis ka võimalus asi laiali kiskuda. Laepealses pistikus midagi kahtlast ei näinud. Luuk hakkas samas uuesti tööle. Katkusin ka polstrid maha ja luku maha. Visuaalselt ühendused korras. Massijuhtmete koondumispunkt kena. Kahtlustan ikkagi massiikaldust, sest kui sõidu ajal hakkas vilgutama, et luuk lahti ja samal ajal tagakojameest proovisin, siis see oli kole aeglane. Samas midagi konkreetset hetkel ei leidnud. Järgmise korrani siis.
Ma soovitaks kasutaja J30-ga ühendust võtta. Oli tal oma xc70-ne tagaluugiga üksjagu pea murdmist. Veaks oli mäletamist mööda niiskus, mis pääses juhtme kimbule ligi.
Kasutan sama teemat. P3 V70 tagaluuk enam ei avane. Lae peal oleva kimbu ja ühenduse vaatasin üle. Ei näinud midagi eriskummalist. Tagaluugi polstri saab veidi eemale tõmmata klaasipuhastaaja juurest, kuid külgedel on kruvidega kinni. Tagumine numbrituli põleb, st. mass ja vool luuki jõuab.
Kõlab selliselt, et luku mootor/avamise mehhanism. Kuidas aga luuk/lukk manuaalselt avada? Avarii trossi ei näinud.
bjorn kirjutas:Kasutan sama teemat. P3 V70 tagaluuk enam ei avane. Lae peal oleva kimbu ja ühenduse vaatasin üle. Ei näinud midagi eriskummalist. Tagaluugi polstri saab veidi eemale tõmmata klaasipuhastaaja juurest, kuid külgedel on kruvidega kinni. Tagumine numbrituli põleb, st. mass ja vool luuki jõuab.
Mu 80-l saab võtmega keerates vasaku numbritule kõrval luugi lahti,vast on 70 sama teema.Mingitel varjantidel on ka avarii vabastus mingi kollane käepide,ma omal seda es näinud.
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 2 külalist
