Niisiis tuli kallale järjekordne kahtlane probleem.
Nimelt puhub juhipoolt ainult kõlma õhku. Kõrvalistuja pool läheb ilusti soojaks ja on kenasti reguleeritav. Aga juhipool tuleb ainult külma, vahet pole siis missugune temperatuur või funktsioon valida.
Kust peaks hakkama viga otsima?
Kas on õhtal klappide liigutus mootor või annab muud moodi miskit testida?
Autoks V50, 2,4 D5, 132kw
V50 kliima probleem
Re: V50 kliima probleem
Kus auto asub?
Tartus.
Aga sa kahjuks pealinnas vist!?
Jah
No ehk leidub Tartus ka mõni asjalik, kes abistada saaks.
Täna hommikul näppisin ja kruttisin erinevaid nuppe ja asju...ja hakkas iseenesest tööle jälle.
Eks näis, kaua kestab!?
Crank aitab kui mujalt lahendust ei leia
