kuidas väljasõidetav navi ekraan TV või DVD'd mängima panna?
Re: kuidas väljasõidetav navi ekraan TV või DVD'd mängima panna?
kas seda Rasberryt sleepi ei saa panna kui auto kinni läheb, üsna pikk käivitusaeg tundu olevar. kui Pc sleebis siis epaks ju mõne sekiga üles bootima
Ma usun et on võimalik ikka. Bootimise aega parandaks kindlasti ka uuema Raspberry kasutamine, võimalikult kiire mälukaart ja opsüsteemi modifitseerimine. Hetkel olen tegelenud asja välimuse kohandamisega sellele ekraanile.
Võimalus on raspberryle mingi aku vahele panna, et lühemate stoppide korral kinni ei lähe, kui nädalateks seisma jääb, siis elab selle bootimise ka üle.
Ilmselt oleks tõesti võimalik kasutada ka mõnda odavamat akupanka. Samas Raspberry Pi 3 bootib selle opisüsteemi umbes 10 sekundiga üles.
Niisiis. Kas viskad üles juhised või hakkad turustama asja? Mulle juba pakub huvi. kui saad tööle roolinupud, kuna pole ju puutetundlik ning GPS'i tööle saad.
Vabadust väga pika vastamise pärast aga pole jupp aega foorumisse vaadanud. Hetkel veel õpetust ega müüki ei plaani. Kui ilmad soojemaks lähevad siis püüan esmalt süsteemi veidi lihtsamaks ja töökindlamaks muuta.
Mis puudutab roolinuppude kasutamist siis see muudaks süsteemi veidi kallimaks aga üsna palju keerulisemaks. Hetkel on juhtimiseks kasutusel üks väike infrapuna pult mis ajab asja ära. Iseenesest saaks panna ekraani peale puutetundliku kile, aga kuna ekraan on katsumiseks halva koha peal siis seda varianti veel proovinud pole.
Enda nupustikku rooli lammutamisel uurisin siis seal see lahendatud ju päris ilusti. Iga nupp annab testriga erineva takistuse.
Inglise keeles resistor ladder
pärast roolilinti saaks ju õiged juhtmed üles otsida ja need otse rasperrysse vedada?
- stonestick
Kas lihtsam poleks läbi CAN-BUSi nupuvajutusi kuulata? Peaks täiesti plug-n-play lahendus olema sellisel juhul. Siin üks jõukohane CAN controller ka - http://www.microchip.com/wwwproducts/en/en010406.
Kui Raspberryt edasi kasutada siis vast kõige lihtsam on osta peale can-bus shield ja sellega nuppe kuulata.
Vahepeal oli mul süsteemiga ühendatud chromecasti Hiina kloon mille kaudu lasin telefonist nt Waze ekraanile ja muusika tuli Spotifyst. Võimalusi erinevaid asju ekraanile kuvada on tegelikult väga palju.
- stonestick
m2rekk kirjutas:Kui Raspberryt edasi kasutada siis vast kõige lihtsam on osta peale can-bus shield ja sellega nuppe kuulata.
Mis seadet peegeldasid? Kuidas resolutsiooni poolest on - kas kirjad loetamatuks ei muutu?
Sony z1 compact-i pilti edastasin. Resolutsioon sellel ekraanil just suurem asi pole, aga hädaga loeb välja
On keegi midagi sellist kasutanud?
https://www.aliexpress.com/item/Car-Air ... 1f66ce44bf
Kuidas toimib kui tahaks nt waze ekraanile saata, on arusaadav pilt? Või peaks teisi varjante kaaluma, et pilti ekraanile saada nt originaal ekraan välja võtta ja mõni teine asemele panna.
Sorry kui eelnevalt ongi samast asjast teise nime alla juttu. Ei ole nii kodus ITi teemaga.
Ma ise testisin selle aparaadiga https://m.aliexpress.com/s/item/32640798982.html
Selle puhul oli miinuseks see, et telefoni ekraan pidi aktiivne olema. Telefoni ekraani välja lülitades kadus ka ühendus.
Ja ühendus oli siis mingi sellise adapteriga.
https://www.aliexpress.com/item/New-Arr ... b11d47770b
Ei ole enda oma veel laiali löönud mis ühendus varjandid seal on. Iseenesest ju veel odavam varjant. See summa ei tee vaeseks ka kui midagi ei meeldigi ja hiljem midagi paremat välja mõelda.
Teab keegi öelda kas sellist asja saab ühendada ka pagassis oleva dvd lugeja asemele (mis ühendused seal üldse on ei ole ise veel uurinud), et ei peaks armatuuris lammutama. Või peab otse monitori taha ühendama.
Peale vaadates see mingi adapter küll pole. Tundub, et see on lihtsalt tavaline (passiivne) kaabel. Selleks, et HDMI signaalist analoogi saada on vaja aktiivset converterit.
