940 universaal vibra miinus kraadidega
jaffimees
PostitusPostitas jaffimees » 08 Nov 2016, 10:46
Auto 940 universaal d24TIC. Igal talvel on miinuskraadidega vibra sees 50 kuni 120 kmh. Eriti hull on ca 90km/h, err uudiseidki ei kuule:) Vaba käiguga ja sidurit vajutades vibra ei muutu. Ajan masina sooja ööseks ja hommikul vibra kadunud. Kas vesi võib kusagilt kardaani sisse tilkuda ja ära külmuda? Või koguneb jää kardaani vahepuki kummi vahele?
Küsin ehk on keegi sellise vibraga varem kokku puutunud ja teab lahendust.
Mihkel.
Re: 940 universaal vibra miinus kraadidega
PostitusPostitas Mihkel. » 08 Nov 2016, 11:45
Kõige lihtsam näiks olema võimalus, et lumi velje sisse kogunenud :P
Ise olen suurema lumega seda kogenud ja on võtnud rooli vibrama.
855
142 '74
PostitusPostitas Iceman » 08 Nov 2016, 11:53
Pakuks ka, et peksa jää velgede sisekülgedelt minema ja asi peaks paranema.
jaffimees
PostitusPostitas jaffimees » 08 Nov 2016, 13:20
Rool ei vibra, veljed puhtad. Üks variant, et kardaani sees on natuke vett ja see elab seal oma elu.
tnx
PostitusPostitas tnx » 08 Nov 2016, 16:21
Kardaan käib ju 3-4x kiiremini, kui rattad, seega vibra sagedus peab ka vastavalt erinev olema. Kui viga tagumistes ratastes, siis see ei pane ka rooli vibrama.
jaffimees
PostitusPostitas jaffimees » 10 Nov 2016, 13:08
Vibra ongi selline, et 50km/h põriseb juba päris normaalselt ja 90kmh lausa undab.
tnx
PostitusPostitas tnx » 11 Nov 2016, 09:50
Kardaani vahepuki laager või puks äkki ära siis. Toru enda sisse vaevalt vesi läheb.
jaffimees
PostitusPostitas jaffimees » 11 Nov 2016, 14:18
Vahepukk koos laagriga vahetatud ca 10 000 km tagasi, visuaalselt kõik ok. Jääd kuskil vahel ei paista. Mõne miinuskraadiga ei vibra üldse praegu.
PostitusPostitas ants » 11 Nov 2016, 14:20
Kui kardaan laagripuki vahetusel lahti käis nuudist, võimalik et on valesti kokku pandud.
jaffimees
PostitusPostitas jaffimees » 09 Veebr 2017, 08:50
Miinuskraadidega tekkis jälle vibra.
Kardaani keskosas nuudi vahel oli ikkagi päris palju vett mis jäätus ja ei lasknud kardaani normaalselt pikeneda-lüheneda. Kaitsekumm on terve aga ilmselt sattus sinna vett siis, kui tegin kunagi survepesuriga põhjapesu enne möksitamist.
Probleem lahendatud.
