Tervitused
Oleks ühest murest jagu vaja saada ja ehk keegi oskab aidata.Nimelt sain enda valdusesse SC-901-e ja enda autos sama isend vist kunagi sees ka olnud.Juhtmed ja kõik muu ära ühendada,siis ei tee piiksugi,käima pannes viskab ette ainult "Test mode is on" ja edasi raadiojaama otsides on vaikus väljaarvatud siis,kui mode nupu alt panna 3ch peale,siis keskkõlar mängib.Kaitsmed ja asjad terved ning võim ja pistikud istme all paistsid ka ilusad.
Tahaks ikkagi originaal makki sisse sättida ja vast saab asjast kuidagi kellegi nõuga jagu.Igatahes tänan juba ette ära !
Mure SC-901-ga
Mure SC-901-ga
Väike Juku mängib liivakastis ja ühel hetkel näeb ta siili ja karjub emale:''Ema,ema! Tule ruttu siia,su kaktus jookseb ära!''
Re: Mure SC-901-ga
"Test mode is on" sellist teksti ma pole oma raadiol ette saanud. Kas see ei võiks olla tehase test reziim. Tavaliselt saab seda sisse lülitada, raadio on väljalülitatud asendis, nuppudega 6 + on/off. See töötab siis kui raadio küsib koodi. Sellest ka küsimus, kas raadio kood on sul olemas?
Ise testisin sc-900 peal ja sc-901 on põhimõteliselt sama, lihtsalt sellel on mõned lisad rohkem.
Kui sul peale keskkõlari kusagilt mujalt heli ei tule siis kahtlustaksin võimendit. Keskkõlari võimendus tuleb otse raadiost ja ülejäänud kõlarid on võimendi taha ühendatud, kuna raadiol puudub nende kõlarite võimendi. Kas võimendile toide tuleb peale? Ja kas kõik ühendused on korras?
Re: Mure SC-901-ga
Kõiks voolud ja asjad olemas.Kahtlustan samuti võimendit,tuleb leida kuskilt võim ja proovida,kas toimib.Raadio kood on lastud maha võtta juttude järgi,minul ta koodi ei küsi.
Re: Mure SC-901-ga
Oleksid sa Tallinnas saaksin anda sulle proovida 2 sc-900.
Re: Mure SC-901-ga
Proovisin jubtmejupiga ja supakas hakkas mängima.Keskkõlar samamoodi.Õhtul saan ühe võimendi enda valdusesse,siis saab proovida.Kui tollega asi toimib,siis on ok aga kui ei,siis ei oska midagi.Rohkem nagu huvitabki,et miks ta test mode-i peal on,kas olenebki võimendist see asi,või on mingi muu kala?
Re: Mure SC-901-ga
Arvatavasti on raadio eepromist eemaldatud kood, ehk siis eepromi on muudetud ja tänu sellele ongi test modes. See muidugi ei tohiks mõjutada võimendi tööd.
Kas raadio ja võimendi on omavahel ühenduses 6-pinnise din kaabliga? Läbi selle kaabli tuleb audio signaalid ja ka võimendi on/off signaal.
Re: Mure SC-901-ga
Loll on ka loll olla.Maki tagumised pistikud olid kõik vahetuses.Võim toimib ja makk ka toimib.Aga sellel makil vead juures.Igakord kui auto seisab ja uuesti süüde sisse,siis sahiseb ja nii kui pesast välja võtad,siis toimib jälle ja plaate ka ei sööda välja.Aga kui kellegil on pakkuda korralikku 900 seeriat,siis olen pakkumistele avatud,sest heli on ikka kuradima hea.
Re: Mure SC-901-ga
Omal sama aparaat.plaadimasina rullid pese piiritusega puhtaks ja hakkab toimima.rullid mustad ja hakkavad libisema.
Re: Mure SC-901-ga
Toon vana teema ellu korra.
Ehk kellelgi kasu sellest kunagi.
Endal oli sama probleem kas SC900 või SC901-ga.
Probleem tekkis huupi.
Parool oli raadioga kaasas ja toimis algul.
Google oma võimsusega viitas eelmainitud eepromile.
Kui ma ei eksi, siis tollel isendil oli (joodetega?) eelnevalt probleeme. Raadio töötas juhul kui külje peal teatud kohta vajutada ja display valgus tahtis ka näpuga veenmist, et natuke aega töötada.
Tol korral testisin erinevaid raadioid autos ja võimalik ka, et ei keeranud raadiot vahetades võtmega toidet välja ja see millelegi halvasti mõjus.
Pmst raadio oli kasutatav mäletamist mööda, aga raadiokanaleid ei saanud salvestada.
Võimalik, et mingi aja tagant lükkas ennast ise välja.
Lahenduseks oli uusvana makk.
Soetasin uue ja liikusin eluga edasi.
S60 2.3 T5M 2000
S60 2.3 T5M 2000
