2.5 TDI Turbo rõhk??
Tere Volvo rahvast..
Küsimus siis selline et kui palju on 1996 aasta 850 103 kw diisli originaal turbo rõhk?
Re: 2.5 TDI Turbo rõhk??
0.9bar
kirjutasin pika teksti maha ja millegi pärast kustus kõik ära ja enam ei viitsi uuest kirjutada...
Kas võin teile helistada ( gljuk ). küsiks veel paar asja.
Ettetänades Rain.
Ettetänades Rain.
Kirjuta siia, ei tööta konsultandina.
Ok. Selline teema siis, et kui wastegate on järgi siis lööb 0.3 bar kui wastegate tagant ära võtta ja rõhu torule pime ette panna siis puhub 1.0 bar.
See turbo peaks ikka 1.3- 1.5 puhuma.
EGR on kinni pandud.
Kuskilt nagu läbi ka ei lase...
Selline küsimus ka veel , et kas sellel antud autol saab kuidagi koduste vahenditega kütust juurde keerata vms..
kas asi võib olla selles et wastegate membraan ei pea ja vedru väsinud vms...
- amazon86
Missuguse torule sa pimeda panid? See wastegate on kahe kambriga, ühele poole tuleb rõhk otse külmast kojast, teisele lastakse rõhku peale läbi N75 klapi. Kütust saad timmida pumbakaane liigutamisega, kuid rohkem soovitaks remappida.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
bibikonn kirjutas:Ok. Selline teema siis, et kui wastegate on järgi siis lööb 0.3 bar kui wastegate tagant ära võtta ja rõhu torule pime ette panna siis puhub 1.0 bar.
Tehaseseades nagu mainitud, 0,9bar. Kuhu pimeda panid, et rõhk üles jäi? Metallist torule?
Saan aru et tehaseseade on 0.9bar. Aga mul ei puhu niipalju...
Panin jah sellele peenikesele metallist torule pimeda ette mis tuleb külmast kojast ja see mis otse wastegatele peale tuleb on ilust küljes
No nii rõhuga kõik korras.
Aga küsimus nüüd järgmine.... kas tohib lasta talle 1.3 bar rõhku peale kui autol tehaseseades ja kütust pole juurde keeratud ega näpitud.
või kus maal see piir on? ja mis moodi see pumbakaane timmimine käib. Lihtsalt sportlikust huvist küsin
Lähiajal muidugi plaanin remappida.
- amazon86
1.3 bar ei juhtu mitte midagi, diislil võib rõhku julgelt juurde keerata.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Kuidas õhuvoolikud vastu peavad? Nad ju 15a vanad juba?
See mis coolreist sisselaskesse läheb lasi läbi 90kraadi nurk ... ülejäänud kõik on välja vahetatud ja peavad ilusti... Aga äkki keegi oskab öelda milles siis asi on kui paned auto käima sooja mootoriga ja hakka sõitma ja on nagu uimane või jõuetu... boosti nagu kerib ülesse küll aga mitte kottigi ei liigu... natuke sõidad 1km ja pill liigub nagu peab.... mitte ei saa aru
Kas mootori tuli põleb?
