Volvo V70 2.5tdi Tallinnas
Kuulutuses on,et auto ideaalses korras.Omanik hakkas kõiksugu ostutsekkide ja raamatutega vehkima,seest ja väljast oli auto nagu uus,ainukesed vead mis tuvastasin,et üks rihmaratas undab ja plokikaane tihend on puruks,näpud paisupaaki pistes oli seal puhas õli,omanik väitis et nii ongi õige No ja seetõttu ajas mootor kohutavalt valget suitsu välja. http://www.auto24.ee/used/1371527
Re: Volvo V70 2.5tdi Tallinnas
Ei ole kursis 2.5 TDi hingeeluga aga kui õlijahutus toimub
läbi jahutusradika, siis võib viga seal olla.
Kaanetihend kindlasti, kuna õlijahutus tal ikka plokis sees. Ei ole välja toodud nagu bensukatel. Niipalju vist ainult on, et õlifiltri korpuse küljes on väike läbiv jahutus.
hõhõõõ... kõõmast jahutusvedeliku värvust pildilgi näha
