Foorumi jutukas
Foorumi jutukas
Kaotaks selle krooksuva jutuka ära kuna see naguni iei tööta peale krooksumise.
Jube tüütu kui sul on korraga mitu akent lahti ja siis üks nendest hakkab krooksuma.
Re: Foorumi jutukas
Ära nüüd jama, loodushääled on alati rahustavad! Tänapäeva übernärvilises maailmas on iga krooks ja puuks närvi rahustav. Pigem võiks mingi lisajutuka veel mingeid hääli tegema panna
PS! neile kel puudub huumorimeel või see on minu omast kardinaalselt erinev - see postitus on huumor!
Re: Foorumi jutukas
Mul ei krooksu, kunagi oli mure selles, et kippus ka lambist krooksuma ilma sisse logimata vms, siis soovitati brauseri cache tühjaks teha. Ehk peaks proovima sealt alustada.
Re: Foorumi jutukas
Mul krooksub ka ja vahet pole mis brauser ning ei aita ka cache tühjendamised ega muud asjad.Krooksub muidugi ainult siis kui foorumi avalehel olla.
H,s80-2007-d5-136kw
- kaak
Re: Foorumi jutukas
Jutukas uuendatud viimase revisioni peale- kõik peaks toimima (saate ka veel jutuka seadeid muuta isiklikust control panelist)
1800s T5
e36 T5
e36 T5
Re: Foorumi jutukas
Minu postid sinna jutukasse ei jõua!
Re: Foorumi jutukas
Ei tööta see jutukas, kui vajutan pärst kirjutamist enterit siis kordab mingit vanemat juttu aga minu post ei tule nähtavale!
Re: Foorumi jutukas
Loff kirjutas:Ei tööta see jutukas, kui vajutan pärst kirjutamist enterit siis kordab mingit vanemat juttu aga minu post ei tule nähtavale!
+1
Re: Foorumi jutukas
Ei, minul see chat ei toimi.
Ilmselt olen bänni saanud.
- kaak
Re: Foorumi jutukas
Loff, sul peab töötama. Tühjenda browseri vahemälu. Ja lae foorum uuesti CTRL+F5 abil
1800s T5
e36 T5
e36 T5
Re: Foorumi jutukas
Sama siin
Re: Foorumi jutukas
Juhtpaneelist panin chati seadetel kõik "Ei". Lahti raisast ei saanud, aga hääle võttis maha küll
Re: Foorumi jutukas
Mina sain endal chati tööle pärast kaagi soovituste täitmist.
