S80 chip box
S80 chip box
Tere! Kas keegi on kasutanud oma diisel Volvole Chippi? Plaanis osta www.chipbox.ee -st oma Volvo s80 2.4 D5 -le chip vahele (2007). Ei tea kas automaatkasti ei lõhu ära sellega, selles suhtes et ega ma rallimiseks ei ostagi tedam aga küttekulu pidi langema 1,5 liitri võrra ja no eks ta võimsust ka juurde pidi andma.
Tahaks kuulda ka teiste arvamusi, kas minekut on ka tunda , et on parem, on siis küttekulu ka reaalselt väiksem? On keegi sama firma tooteid kasutanud, või Teie tuttavad?
Tänud ette
Tänud ette
Re: S80 chip box
teen siis ise otsa lahti. Tellisin ära ja sain saksast 100 euri odavamalt kui eestis (täpselt sama asi, ainult et saksast sain otse tootjalt vist siis). Tundub et minek on parem, kütusekulu kohta veel ei oska midagi öelda.
Re: S80 chip box
Mis ta kw juurde lubab muidu ja kui kütusekulu ka väheneb, siis anna teada. Pane hind ka ning kas oleksid ise nõus juurde tellima, kui näiteks minul peaks ka huvi tekkima selle vastu. Milline see box üldse välja näeb ja kas seda 2.5 T-le ka pakutakse, 2007 S80.
Re: S80 chip box
Kütusekulust jah vara veel rääkida, päev alles peal olnud, aga eks ma ikka annan teada jahh, praegu rohkem vajutada proovinud jne:)
Kw lubati 136kw - 173kw, aga tundub et päris nii hull ka asi ei ole:D minek on kyll päris kindlasti kohe parem nii linnas kui maanteel. 129 euri oli, ja 229 eur oli vähe võimsam ja veekindel, mul see lahjem ja lihtsalt pritsmekindel. S80 2,5 turbole on kyll saada bensukale, aga alates 170 kw, see uuematyybi mootor peaks olema. Bensukale saksas 329 eur. Aga ma võin mingi aeg saata äkki kirja sinna ja küsida, äkk isobib see kah, selle et need pidid sobima ka teistetyybi mootoritega, aga millistega, peaks täpsemalt järgi uurima. Seal sees iseenesest mingid 2 keeratavat nuppu kah, kirjade järgi peak sealt saama lisavõimu juurde keerata, hetkel tehasest tulles on see autojärgi nii seadistatud , et oleks siis ka kytusekulu allaviidud -- ca 1,5 l / 100km. Üritan siis mingi pildi panna, milline ta välja näeb. www.racechip.de siit saab ise ka uurida muidugi
Viimati muutis Steven29, 02 Mär 2012, 20:03, muudetud 1 kord kokku.
Re: S80 chip box
Jään huviga ootama su katsetusi. Mul tekkis selline küsimus, mida esindused sellest arvavad, mul 2 aastat veel garantiid. Kas võib siis seda paigaldada.
XC90 D5 2008
Re: S80 chip box
Päris täpselt ei tea jah, mida esinduse kohapealt arvata. Ma usun, et võib olla, kirjas oli need väga kvaliteetsed, mootoritööiga ei lyhenda, mõeldud nii automaat kui manuaalile. Ja mingi lingiall seal oli hunnik sertifikaate kah. Selles suhtes käib see lihtsalt ja kiiresti ära, et enne esindust võib kyljest võtta, ja tehaseseaded on autom. taastatud.
Re: S80 chip box
Nii, kütusekulust siis nii palju, et Tallinn-Võru maanteel nullisin keskmise ära ja algul migni aeg tuli 4,8 siis võrru jõudes oli 5,5 .
ja linnas ringitiirutades on hetkel 6,9. Et hetkel siis tundub, et on allapoole langenud kyll kulu, varasemalt sain ka muidugi 5,4 sajale aga enamuskorrad tulid sinna 6, 4 kantti. ootame vaatame.
Re: S80 chip box
Plaan ka see vigur tellida d5 120kw -le
Kui nüüd oled mõniaeg kasutanud kuidas tundub, mootor püsib ikka koos? Mingisuguseid anomaaliaid pole tekkinud?
Re: S80 chip box
ei ole tekkinud midagi. Kui siis ainult see et enam ei tunne et tõmme oleks parem, kuna ära harjunud juba:D Kütust võtab minu arust sama palju:)
Re: S80 chip box
Milleks toppida autole mingi andureid pettev jubin, kui on võimalus teha korralik remap ajule.
Otsige internetist ''evry mod'' ja tehke see chipbox omale 10 sendi eest
Üldjuhul sisaldab see karp takistit või reostaati mis petab kütusetemperatuuri.
CHIPTUNING & DPF EEMALDUS, www.CHIP.ee -58007330
Re: S80 chip box
Teil kellelgi mingeid muresid pole olnud?
Ma tellisin saksast samuti selle, panin peale ning olen/olin rahul.
Täna kadus autol kogu jõud ära.
Ühtegi tuld ei vilguta ega ka ühtegi veateadet ei ole.
Probleem tuli täna, pärast "lumes hullamist".
Tegu 2008 D5 S80 AWD.
Tunne on täpselt selline nagu turbo ei tule lihtsalt taha.
Võta ta igal juhul õhtu küljest ära ning annan märku, kas läks ära või mitte.
Re: S80 chip box
Taavi240 kirjutas:Teil kellelgi mingeid muresid pole olnud?
Tervist!
Kas masin hakkas peale box'i lahti ühendamist normaalselt tööle?
Teema küll väga vana siin foorumis aga plaanis enda masinale (sama conf V70) ka see box külge panna.
Tänud.
Re: S80 chip box
Sooviks teada kuidas chipboxi kasutajatel läheb? Plaan endale ka antud vidin tellida. Küsikski, kas on kellegil soovitusi, et ise mõtlesin selle racechip pro 2-te tellida? Kas antud boxi kasutajatest keegi viitsiks enda instalitud variandist pilti teha. Kui kellegil on soovitusi, et kõik teretulnud.
Re: S80 chip box
See Chip box on pehmelt öeldes s*tt. Võid siis kohe korraliku remondi jaoks raha koguma hakata. Igale autole tuleks ikka personaalselt läheneda ning jätta ka kõik andurid normaalselt toimima.
Mõistliku hinnaga, korralikult toimiva progremise saate oma autole siit: http://prj-tuning.com/, see mees vähemalt saab ise aru, mida ta autoga teeb ja mida mitte
