940 Td pumba sobivus LT-le
Küsimus sellinne,et teab keegi kas 91 aasta 940 td kõrgsurvepump istub 85 aasta LT-le?Mootorid neil ühed,lihtsalt LT vabalt hingav ja volvo ülelaadimisega(ei tohiks mõjutada pumba sobivust?) + mingi külm käevituse pool juba volvo omal elektrooniline vist ja LT-l manuaalne.Kes teab/on teinud või kuulnud andke teada.
- amazon86
Re: 940 Td pumba sobivus LT-le
Pump istub peale ilusti. Turboka pump töötab edukalt ka vabalthingava peal, kuid soovitaks panna peale ka turboka pihustid kuna töörõhud erinevad. Volvo pumbal külmkäivituse juhtimine termostaadiga.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
amazon86 kirjutas:Pump istub peale ilusti. Turboka pump töötab edukalt ka vabalthingava peal, kuid soovitaks panna peale ka turboka pihustid kuna töörõhud erinevad. Volvo pumbal külmkäivituse juhtimine termostaadiga.
Kui pihusteid ei vaheta kas siis tööle hakkab ja kui külmkäevitus ei saa niiöelda tagasisidet termostaadilt ehk ei ole see ühendatud siis samuti kas käevitub?
Ei pea pihusteid vahetama,pump sobib ilusti kuna tegemist sama Bosch ve pumbaga,vabalthingavale mootorile paigaldades võiks kaks stutsi omavahel ära vahetada rikastussüsteemi küljes muud midagi,saab tahma natuke vähemaks.
Külmkäivituse süsteemid võib ringi visata,need kinnituvad pm lihtsalt pumba külge ja sobivad 1:1 omavahel.
BMW 324 TD 85+ kw 7sek/100kmh
Volvo 960 TD IC Work in progress :)
Igatahes proovitud ja töötas ilusti volvo pealt võetud pump,oleks selle stutsi kah vahetanud rikastussüsteemi küljes oleks tahmanud vähem,vbolla mõnele teadmiseks edaspidiseks.
Kuna sain ka vabalthingava LT pumba siis hetkel myyn volvo pealt võetud kõrgsurvepumba ära hind 40- euri.Täiesti korras igatahes käevitus poolest pöördest ja töötas ilusti ühtlaselt ilma tõrgeteta.
Millises riigi osas see pump asub?
