Käigukasti puksid
Re: Käigukasti puksid
Kus saaks tellida käiguhoovastiku pukse? Volvoosad.com, e-poe lehte ei laadigi alla kas see töötab veel?? IA'st küll ei tahaks ostma hakata neid plastik junne....
Äkki peaks Demisel kirja saatma ...?
V40, 1.8 1999a
Almelost saab ka hea hinnaga
Volvoosad.com töötab mul ilusti, just proovisin. Ehk oli ajutiselt maas leht...
Tervist, plaan hakata vahetama neid plastikpukse, kuid leidsin sellise postituse :
Koos plastpuksidega tuleb vahetada ka metallpuksid. Need metallpuksid lähevad rooste ja nende tööpind on nagu liivapaber ja siis jääbki plastpuksi tööeaks ~ pool aastat.
kas vana metallpuksi ei saa uuesti kasutada?? Plaan ise ära vahetada, mitte töökojas.
V40, 1.8 1999a
putukaz kirjutas:kas vana metallpuksi ei saa uuesti kasutada?? Plaan ise ära vahetada, mitte töökojas.
Muidugi saab kasutada, kuid see kauaks kestma ei jää
Kui hakkad vahetama, siis vaheta juba need metallist torujupid ka ära. Tallinnas üks foorumlane pakkus roostevabast neid, kuid kui siia kanti asja pole, siis lase kuskil kohalikus kohas treida (soovitavalt ikka roostevabast). Mul olid kuskil mõõdud, kuid enam ei leia ja peas on umbmäärased suurused. Kui läheb ise treimiseks, siis võid kasvõi Enno käest küsida mõõdud
Puksid vahetatud. Ei teadnudki, et käigud nii hästi võiksid sisse minna, ennem ikka töllerdas kang igalepoole ja esimest ja tagumist oli ikka paras pusimine sisse saada
V40, 1.8 1999a
kas 2 gen v70'l on sarnane käigukasti hoovastik?
st et puksid kuluvad ära ja käigevahetus on raske?
Mait
Mait
Kas keegi müüb siin foorumis veel neid käigukastipukse? Mul v-40 probleem,et tagumine käik ei taha ka hästi sisse minna,kas viga võiks ikka olla nendes samades puksides?
Pukse saab almelost letikaubana, ca 100 eeku komplekt.
oli vist 5,60 kmpl, ma eelmine nädal müüsin ühe kompl
2002 S60 2.4T oleks vaja vahetada käigukasti hoovastiku pukse. Pärnu autopoodidest ei saanud, IA-st öeldi ,et neil ka ei ole. Lisati veel, et sellisel autol pole neid kunagi vahetatud... . Kust saaks ?
no erilisi varjane ma ei näe, kas scantec ei tee, kas iA-s tellida ei saa, ilma tellimatta neid niikunii kusilt ei saa, juhul kui IA näiteks eraldi pukse ei paku ja scann ei tee, siis tuleb mingitest teistest puksidest aretada nagu hobiautol ikka
Stig kirjutas:2002 S60 2.4T oleks vaja vahetada käigukasti hoovastiku pukse. Pärnu autopoodidest ei saanud, IA-st öeldi ,et neil ka ei ole. Lisati veel, et sellisel autol pole neid kunagi vahetatud... . Kust saaks ?
Mis pukse sa seal vahetada tahad? Sellel autol ju trossidega mitte hoovastikuga.
Väidetavalt Scan-Tech enam neid pukse komplektis ei tooda, pidid tulema nüüd ühekaupa.
Otsisin siis ise ka siint-sealt käiguhoovastiku pukse ja lõpuks oli kopp ees sellest, panin pea tööle ja leidsin väga lihtsa lahenduse, kahjuks pilte tööst ei ole, kuna tol korral oli garaažis 16 kraadi külma ja näpud niigi kanged, ühesünaga ostsin kaks korralikku vaskseibi, panin mõlemile poole puksi ja valmis ta oligi, alguses oli käigukang natuke kange aga kui seib nö. sissetöötas oli täiesti inimlik sõita, sellise lahendusega olen sõitnud 4 kuud ja pole midagi häda, remont läks maksma u 0,15€ ja natuke aega garaažis.
Minu poolt küsimus juurde siis, et sain komplekti puksidega ja vahetasin varda puksid ära, kuid kaasas on ka 1 kummist puks mis tundub nagu tihendi moodi veel olevat. Kuhu see käib?
pilt ka.
pilt ka.
