Aastad Volvodega on tekitanud mulle väikese lao. Asukoht Tallinna lähistel. Kirjutage julgelt. Otsimiseks kasutage CTRL + F
1. 30787669 Uus Vahekasti muhv
2. 32363464 Tundub uus Kütuse surve andur
3. T5 R4 Kütusepump Kasutatud
4. 31427916 Uus Juhtmestik
5. 31395528 Uus Peegli klaas 2tk SPA blic soojendus
6. 31658344 Uus SUM 3tk
7. 32296298 Kasutatud tagaluugi tõstemootorid 2tk naksuga
8. 8671457 Tundub uus BCM 2tk Ei tea, kas progetud
9. 32140068 Kasutatud Kõrgsurvepump
10. 32370888 Uus? SCL
11. 32346695 Kasutatud SCL
12. 31378751 Kasutatud ?
13. 31441867 Uus Juhtmestik
14. 39873389 Uus P3 Keyless link
15. 31251211 Kasutatud VVT Solenoid
16. 31478111 Uus ja kasutatud Õlitaseme andur SPA 2tk
17. 31446531 Kasutatud NR Tuli kõrv katki
18. T5 Süüteküünal Uus 3tk Samas karbis 314878111
19. 31350776 Uus VCM Lisaaku
20. 32286665 Kasutatud Tagurdus kaamera kollane
21.Kasutatud Roolinupud SPA 2tk
22. 31427776 Kasutatud Tule moodul
23. 31497285 Uus Salongi filter
24. 8642284 Kasutatud VVT Ratas SL
25. 36003380 Kasutatud DPF õli läbi käinud
26. SPA mälu nupud
27. 39842521 Kasutatud Lukustus jamab? Arvatavasti ok
28. 31413558 Kasutatud Ahju sisu
29. 31439594 Kasutatud Lambda Andur
30. 32370490 Uus Puksid SPA Tagasilla H-Õõts
31. 31439593 Kasutatud Lambda Andur
32. 31456635 Uus Valgus Kaabel
33. 31395528 Kasutatud Peegel SPA Blic Soojendus
34. 31395945 Kasutatud Tule moodul
35. 31395944 Kasutatud Tule moodul
36. 31456631 Uus Kaabel
37. 31385685 Uus Suunatuli
38. 31293139 Kasutatud Summuti temperatuuri andur
39. 31389922 Uus
40. Kasutatud SPA Keyless link
41. 31330379 Kasutatud Haldex pump seisukord teadmata
42. 32222271 Uus Turbo Lõdvik
43. 31468411 Kasutatud Tule moodul 2tk
44. SPA ukselingi tross
45. 31419544 Uus Moodul
46. R Takisti komplekt uus 1tk
47. Klapikambri kaas Kasutatud uuema tüübi
48. 32249147 Uus ?
49. Sisselaske kollektor Kasutatud SPA R4 Diisel
50. 31679237 Uus Kütuse filter
51. 31462456 Kasutatud Lukusti
52. 31699916 Uus SPA Sisemine link
53. 31438104 Kasutatud MAM
54. 31349894 Kasutatud Lukk Toimib
55. 9497786 ?
56. Keyless link SPA valgustus ei toimi
57. 31346764 Kasutatud MAM
58. 31355911 Uus Kütusefilter
59. 31664657 Kasutatud BCM
60. 31652054 Kasutatud BMS Katki, taastatav
61. 31491073 Kasutatud Nukkvõlli asendiandur 2tk
62. 31403315 Uus Istmesoojendus moodul
63. 9670253780 ja 31492537 Kasutatud Termostaat
64. 31432999 Kasutatud T5 Pump
65. P3 Roolivõimendi paak
66. EGR Toru V2 tugevtatud kael, ilma leevendita OK
67. P3 Turbo lõdvik Sisselaskesse minev
68. 31375107 Kasutatud Vaakumpump
69. 30731825 Kasutatud Vaakumpump
70. 31321084 Kasutatud Õlifiltri korpus
71. 30777311 Kasutatud Eelsüüte küünal 8tk ja Õlikorgi seibid 30+
72. Õlitustoru Uus Kood puudub pikk ots 10mm
73. 31338720 Kasutatud Jahutusvedeliku tagasivoolu toru
74. 31253006 Kasutatud NR Tuli 2tk
75. 5 Silindrilise õlifiltri korpus Pigem vanem mootor?
76. 31293917 Kasutatud Õli jahuti
77. 31272690 Kasutatud pihustid 3tk
78. 31405746 Kasutatud Kütusepumba moodul T5 R4
79. 31491011 ja 31341345 Kasutatud Parkradar
80. 31276002 Uus Kojamehe vars
81. 32213095 Uus SPA H/R Poldid
82. 32227505 Kasutatud Tagaluugi tõstemootorid
83. 32217363 Kasutatud SPA pidurisadul Tagasilla Parem?
84. 31360330 Uus Kõrgus andur
85. SPA+P3 Käigukasti õlitaseme kontroll vardad metallist komplekt 2tk
86. 3668100 Kasutatud Parkradar
87. 8658726 Kasutatud R5 nukkvõlli asendi andur 2tk
88.947622 Uus Vask seib 2tk
89. 111994 Uus Vask seib
90. R5 120kw Pihusti seibid 7tk
91. 31355464 Uus Turbo rõhuandur R5
92. 31355462 Kasutatud Turbo rõhuandur R5
93. 31316567 Uus Väljalaske kollektori tihend
94. 31272771 Uus Pihusti O-Ring 4tk Kasutatud 5tk B-Osa mini O 4tk
95. 30795716 Uus Juhtmestik
96. 31492159 Uus Metall splint 4tk
97. 31256325 Uus Metall splint
98. R5 Vaakumpumba tihend
99. 30637962 Uus Rullik
100. 30713729 Uus simmerling
101. 01034114 B-Osa simmerling 35x50x8/13
102. 30736947 Uus Stabilisaatori puksid 2tk
103. 31367138 Uus Simmerling
104. 6842273 Uus Simmerling
105. 30735126 Uus simmerling
106. 30684243 Uus simmerling
107. 8631561 Uus simmerling
108. 30681339 Uus simmerling
109. 32213478 Uus EGR toru tihend 2tk
110. 32213480 Uus EGR toru tihend
111. 1397381 Uus kork 2tk
112. 31339725 Uus kork
113. 31378973 Uus Klaasipesu ühendus
114. 31368063 Uus R4 Termostaadi tihend
115. 31478049 Uus O-Ring 9tk
116. 30746554 Uus ja 2 Kasutatud EGR toru powerpulse klambrit
117. 988846 Uus O-Ring 2tk
118. 30624618 Uus O-Ring 4tk
119. 32349131 Uus O-Ring 1komplekt
120. 31370267 Uus EGR Jahuti metall tihend 2tk
121. 31428590 Uus O-Ring 2tk
122. 30735767 Uus O-Ring 2tk
123. 948984 Uus Suur O-Ring Vahekast
124. 30640790 Uus O-Ring Õlifilter R5
125. 32336844 Uus O-Ring 5tk
126. 30637251 Kasutatud Turbo solenoid R5
127. 31370167 Uus O-Ring 2tk
128. 31370994 Uus O-Ring
129. R4 õlfiltri tihend
130. 988920 Uus Õhkamortisaatori remont komplekt
131. 30767259 Uus Ahju tihend
132. 39824845 Uus Kapoti avamis plastik kate
133. Kolmnurkne ovaalse auguga metall tihend SPA
134. 8672278 Uus Tihend Metall 3tk
135. 31493459 Uus Tihend Metall
136. 8699210 Uus Tihend Metall
137. 31375261 Uus Tihend Metall 3tk
138. 32249446 (sisaldab koodi lõpuga 3,4,5,6) Uus O-Ring 1kompelkt
139. 8692870 Uus O-Ring
140. 31368406 Uus O-Ring
141. 30640823 Uus O-Ring 3tk
142. 31316724 Uus O-Ring DPF?
143. 31367618 Uus Pooltelje plastik 2tk
144. 31368625 Uus O-Ring
145. 31368625 Uus O-Ring teine
146. 9483518 Uus kojamehe plastik
147. 988847 Uus O-Ring
148. 988839 Uus O-Ring
149. Kütuse filtri O-Ring P3
150. 32240129 Uus O-Ring ja Poldid
151. 30677740 Uus O-Ring 2tk
152. 30637199 Uus O-Ring
153. 3075187 O-Ring 2tk
154. 31109233 Uus O-Ring
155. B-Osa Pikk rihm R5 P2
156. SPA Viisakad esituled XC90, vb mõni veel
157. Sisselaske kollektor R5 P3
158. P2 Amortisaatori tugilaagrid
159. P3 Esisilla õõtshoovad 60k sõitnud
160. XC90 SPA koreavõrk ja pagasikate
M: 160 uut ja kasutatud varuosa alates 2000a kuni 2024a Varuosa numbritega
