XC90 2.4D 136kw 2007a vunts123
vunts123
Re: XC90 2.4D 136kw 2007a vunts123
PostitusPostitas vunts123 » 29 Jaan 2024, 18:24
Kuna kõik varuosad tellis tööde teostaja siis pean teda selles usaldama. Kui võrrelda mis häält see mootor ennem tegi ja mis häält teeb ta nüüd siis on ikka nagu öö ja päev. Vibratsioon vähenes ka ikka tunduvalt.
Kummist salongimatid said ka paigaldatud, istuvad väga hästi ja kinnitused klapivad ilusti. Pagasniku oma seevastu on kuidagi liiga vedel.
Volvo777
PostitusPostitas Volvo777 » 29 Jaan 2024, 18:26
Mul bensukal on selline nagu eelmises postis ülemine pilt.
Maha võetud jupp oli volvo kirjadega ja asemele läks lemförder.
Kui diisli oem kood on 30680750 nagu eelmises postis kirjas, siis vist on samad ikka järelikult.
Edit: üle-eelmises postis*
molymees
PostitusPostitas molymees » 29 Jaan 2024, 19:13
Võimalik et 2,5L bensukal on sama sel juhul.Vaatasin kataloogist 3,5L bensuka oma.Aga igatahes räägin puhtal oma kogemusest.Kõige lihtsam võimalus testida kas antud kinnitus põhjustab vibra on üks ots lahti lasta.Siis saad aru kas tühikäigul on vibra või ei.
vunts123
PostitusPostitas vunts123 » 04 Veebr 2024, 09:42
Volvarust sai tellitud elektrilise juhiistme külje plastik 39802011 kuna vana on suure mõraga 30eur.
Mingil imelikul kombel on aknalülitid mõradega, nendega tuleb ka tegeleda.
molymees
PostitusPostitas molymees » 04 Veebr 2024, 12:28
See juhiistme küljeplastik on nendel mudelitel vist kõigil katki.Ise harjusin kasutama sisseistumisel piilari küljes olevat sanga.XC90-l on see täpselt õige koha peal.
kaheksa
PostitusPostitas kaheksa » 04 Veebr 2024, 14:20
vunts123 kirjutas:Mingil imelikul kombel on aknalülitid mõradega, nendega tuleb ka tegeleda.
See neil põhiviga. Uus komplekt on u. 40eur
vunts123
PostitusPostitas vunts123 » 04 Veebr 2024, 17:47
molymees kirjutas:See juhiistme küljeplastik on nendel mudelitel vist kõigil katki.Ise harjusin kasutama sisseistumisel piilari küljes olevat sanga.XC90-l on see täpselt õige koha peal.
Ma juba mõtlesin ka, et teen enne uue pigaldust teda seestpoolt kuidagi tugevamaks mingi epo liimi ja marliga või klaaskiuga või muu sellisega :D
vunts123
PostitusPostitas vunts123 » 04 Veebr 2024, 17:50
kaheksa kirjutas:
Äkki oskad vihjata kustkohast neid tellida saaks, endal ei jäänud silma kahjuks.
kaheksa
PostitusPostitas kaheksa » 04 Veebr 2024, 18:29
vunts123 kirjutas:
kaheksa kirjutas:
Esindus või siis kastutatud otsida normaalseid
vunts123
PostitusPostitas vunts123 » 11 Veebr 2024, 17:09
282500km Külmadega ei tahtnud tagumine luuk üleval seista. Külge läksid uued luugiamordid 52SKV540 / ESEN SKV. Tagumised parkimisandurid lõugasid tagurdades kuigi midagi ees ei olnud. Näpuga testides tundus üks keskmistest teistmoodi. Sai see ära vahetatud 566039A / ERA parkimisanduri vastu aga vahepeal ikkagi piiksub ilma asjata. Peab veel uurima asja. Pidurivedelik sai ka uus sisse. Ja alla läksid uued 235/60R18 Firemax FM806 lamellrehvid. Istmeplastiku vahetasin ka ära. 385euri kokku. BLIS annab ka veateadet. Keskmine kütusekulu hetkel 8.3 kompu järgi.
JanP
PostitusPostitas JanP » 11 Veebr 2024, 17:16
Pane arvuti külge, siis näed ära, missugune andur jebib.
2x240
kloox
PostitusPostitas kloox » 12 Veebr 2024, 18:52
Toosama era jurakas võibki segast peksta,aga eks arvuti ütleb täpsemalt jh.
kaheksa
PostitusPostitas kaheksa » 12 Veebr 2024, 21:34
vunts123 kirjutas:aga vahepeal ikkagi piiksub ilma asjata. Peab veel uurima asja.
Külma ilmaga regeerib sumpsist tuleva auru peale ka. Tagurdad pilvest läbi nö.
vunts123
PostitusPostitas vunts123 » 13 Veebr 2024, 19:57
Üritan mingi päev arvutile ligi saada. Seda aurupilve asja uurin ka.
vunts123
PostitusPostitas vunts123 » 07 Mär 2024, 18:42
Vahetusse läksid tagumised amordid 526 725 0009 / MEYLE Twin-tube ja vedrud VKDL 36028 / SKF. Kokku 227 euri.
