Nonii , sai tagasi jälle jõutud Volvo juurde.
Masin siis 2009 lõpus sündinud.
Lisadest on Blis, el. vent ja massaažiga istmed, peatugedes ekraanid, Dynaudio jms. ning loomulikult Executive mis on nii kena. Täislisadega pole aga piisav esialgu. Masinal kere üliheas korras , rooste ja selle alged täielikult puuduvad.
Vigadest niipalju et juhi massaaž ei toiminud , vahetasin taga pumbad ära ning töötab. Kuigi nimmetugi/alaselg ikkagi ei toimi. Aga dr Google järgi seal vist mingi nö metallraam mis on ilmselt katki v paigast ära.
Siis avastasin et mingi hetk kliima ei puhu külma, teine hetk jälle teeb seda. Tõenäoliselt sidur siis ära elanud. Ja muidugi kõik 4* pidurid välja vahetada. Muus osas võib väga rahul olla
Mõned random pildid ka siis....
renqu S80 D5 AWD Executive 151kw
Re: renqu S80 D5 AWD Executive 151kw
Tahaks masinale bluetooth audiot. Nagu näen siis on müügis alis jms kohtades täitsa vastav jubin mis auxist bt teeb.Aga lugesin välja et kui peatugedes on Dvd siis ei saa seda kasutada. On see nii või on mingi muu/parem lahendus?
Ma kasutan kirvemeetodit, käetoe sees olevasse auxi jookseb eraldi bt vastuvõtja, toidan seda auto usbist. Kuulamiseks makk auxile ja juhtimine telefonist
Vpartsist saab seda jullat - 45 raha. https://vparts.se/eu/volvo-s80/s80-06-1 ... 33101.html
Paigaldusvideo ka.
Paigaldusvideo ka.
Liiwaannus kirjutas:Ma kasutan kirvemeetodit, käetoe sees olevasse auxi jookseb eraldi bt vastuvõtja, toidan seda auto usbist. Kuulamiseks makk auxile ja juhtimine telefonist
Mul ka hetkel fm transmitter
Iceman kirjutas:Vpartsist saab seda jullat - 45 raha. https://vparts.se/eu/volvo-s80/s80-06-1 ... 33101.html
Paigaldusvideo ka.
No aga on ju suurelt kirjas seal et kõik mudelid välja arvatud need millel taga dvd. Sellepärast ma küsingi siit
renqu kirjutas:Liiwaannus kirjutas:Ma kasutan kirvemeetodit, käetoe sees olevasse auxi jookseb eraldi bt vastuvõtja, toidan seda auto usbist. Kuulamiseks makk auxile ja juhtimine telefonist
Mul ei ole fm transmitter, ongi BT-->3.5mm stereo.
Vaatasin seda vpartsi asja, mul sisuliselt sama lahendus, lihtsalt kui see läheb konsooli sisse, siis mul vedeleb käetoe sees ja toite võtab sigaretisüütaja asemel auto USB pesast. Maksis vist mingi 10-20 euro vahel noores tehnikus, aga viimati neid enam polnud seal.
Põhimõtteliselt sama asi -https://noortehnik.ee/bluetooth-audio-vastuvotja/
Ise paigaldasin aux-i pessa sellise vidina,Tõis aux tuli oma pesast eemaldada ja jätsin ta keskele konsooli alla.Voolu võtsin keskkonsooli minevast pesast.
Soetatud sai see Autoextra-st.Vparts oli ka mõttes, aga hind tuli koos transaga ikka kallivõitu.
https://www.autoextra.ee/web/toode/ampi ... r200-35-2/
Endal kah käetoe sees AUX pordis lihtne bluuutuut adapter.
mul selline https://automaailm.ee/baseus-aux-blueto ... 104-290488
Aliexpressist u. 10eur
Leho kirjutas:Endal kah käetoe sees AUX pordis lihtne bluuutuut adapter.
Mul vedeleb ka analoogne adapter kuskil.Võin vahetada 5 euri vastu näiteks.Ei leidnud kasutust kuna mulle ei meeldi igasugused lahtised juhtmed mööda salongi laiali.
