Loff'i 200 kilo vatti, T6 XC90
Kus on, sinna tuleb juurde.
Nagu paljud teist juba teavad siis juurde tuleku põhjuseks oli XC70-ne olukord (mittekõlbulik TÜV läbimiseks). Juurde tuli ta juba mai kuus.
Kaalumisel olid ka teised margid peale Volvo. Kõige suurem konkurent vast oli Subaru Forester ja/või Outback, bensiinikad, et lisada LPG seade. Aga Forester ja Outback olid ikkagi kuidagi liiga väikesed suurpere vajaduste jaoks. Seega 7 kohta pidi olema ja need 7 kohta pidid olema hästi teenindatavad. Ideaalne oleks olnud mõni buss aga mõistlikud olid eelarvest kõvasti väljas. Ja no Volvo on ikka kuidagi kodusem.
Varem ei olnud väga aega ja ka erilist põhjust eraldi teemat XC90-le teha. Aga nüüd mõtlesin, et teen selle tembu ikkagi ära.
Autost vähe täpsemalt:
Volvo XC90
2004
B6294T, 200kW, T6
4T65 automaat, AWD
Elektriline juhi iste, RTI (navi) millega tegelikult pole suhteliselt mitte midagi teha, parkimisanurid taga, elektriliselt kokkuklapitavad peeglid, 7 kohta, kolmandale istmereale eraldi kliima, ja kõik need muud jutud, mis sellise aja autol on...
Ostes LPG seadet peal ei olnud, selle paigaldus läks veel ostusummale juurde. Nüüd on peres 3 autot, millel on LPG seade peal. Kliendikaardiga oli viimati 0,68€/L, ütleme nii, et tasub end ära küll.
Muidugi T6 ja käigukast 4T65 ei ole just kõige parem kombo aga arvestades asjaolu, et enne ostu oli autol valmis saanud käigukasti remont ja 6 kuud garantiid. Kuna ma ise raske jalaga ei ole ning 7 meetrist haagissuvilat selle autoga vedama ei hakka, tundus hea valik olema.
Pardon veidike tolmu...
Tänaseks on jämedalt 6 kuud seda autot tarbitud, jämedalt 10000 km läbitud, millest jämedalt 7000 LPG toel. Siiani olen mina, naine ja lapsed rahul.
Ilmnenud on ka mõned pisivead, ülla ülla, ikkagi kasutatud ja 18 aastat vana auto.
1. sisselaske õhutemperatuuri andur oli hapu ja sellest tulenevalt külmalt autot käivitades ei teinud seda va katalüsaatori soojendamise tsüklit - tegin korda (uus andur).
2. kõrvalistuja ukse avamise (seestpoolt) lingi küljest tuli tross lahti - tegin korda. Enne mind juba lapitud.
3. kõrvalistuja poolne tahavaatepeegel ei klapi end kokku, seda mainis ka müüja - ei ole veel korda teinud.
4. tagumise luugi küljes olev pidurituli oli ühest otsast lahti, plastik järgi andnud - tegin korda.
5. tagumise luugi numbritulede juhtmestiku vahetasin ära, sest vana juhtmestiku pirnipesad kuumusega murenenud ja pesa kinnitused numbritule külge, ära murdunud - tegin korda.
6. tulenevalt punktist 5, vahetasin numbrituled, korpused sulanud. Kuna tuled vahetasin enne juhtmestikku, pidin ühe tule ka teist korda uue vastu vahetama, sest pirnipesa oli tule seest natuke välja tulnud ja tule korpust sulatanud.
7. ei olnud teist jooksu velgi talverehvide tarbeks - tegin korda. Teine jooks velgi tulid täpselt samasugused, mis piltidel näha, Volvo originaalid, 18x7,5" Atlantis.
8. juhiistme asendite salvestamine mälupesadesse ei toimi - pole veel teemasse süvenenud.
9. kuna suvel oli pikalt valge ja enamus sõite toimus valgel ajal, ei saanud arugi kui palju taustvalgust raadiol ja kliimaplokil ei põle - pole veel teemaga tegelenud. Kuna XC70-l see teema läbitud siis on see vaid kätte võtmise asi.
Nüüd natuke veel pildimaterjali.
Raadio ja kliimaploki taustvalgusest.
Millised nupud meil siin siis kõik on:
Ja mida kõike ma pimedas ei näe:
Natuke ka sellest, kuidas ma numbritulede juhtmestikku vahetasin.
Uus OEM juhtmestik ja kuidas ta luugi avamise käepideme küljes on.
Selleks, et seda teha tuli üksjagu ikka lammutada. Alguses mõtlesin, et võtan ainult luugi siseküljelt polstri maha ja saab kenasti asjadele ligi. Pistik lahti ja juhtmestik välja, uus asemele ja ongi tehtud, ega ikka ei ole küll.
Välimine luugi käepide tuleb ikka küljest ära võtta, sest juhtmestik jookseb selle käepideme ja luugi pleki vahelt. Natuke niblimist ja käes ta oligi. sealt edasi liikus asi juba kiiresti. Või noh, peaaegu, sest reg. numbri plastist alus jääb täpselt ette. Seda va plastist alust ei saanud ka normaalselt kätte sest insenerid on projekteerinud asja nii, eet M6 mutter on plastiku sisse valatud. Aga inseneridel ei olnud nii palju ettenägelikkust, et ette näha seda, kui palju soola teedele aetakse. Ning seda, et see soolapläga ajab kõik roostetama - ka seesinase numbrialuse poltühenduse.
Leotasin ja meelitasin, mis ma meelitasin aga sisse see polt murdus. OK, pärast vaatame seda asja, enne paneme luugi käepideme paika tagasi.
Numbrialuse panin hiljem kahepoolse teibiga tagasi - tänaseni püsib, teibiga ei koonerdanud.
Nüüd veidi stiilinäidet, mida teeb üks 5W hõõgpirn plastikust tulekorpusega, see on see uus tuli, mida ma 2 korda vahetasin:
Ja vana juhtmestiku pirnipesad, millede kinnituskõrvad on murdunud, ilmselt sellepärast, et seesama kuumus muudab plasti ajaga rabedaks.
Ahjaa, kelladeploki keel oli saksa keel, see sai lastud inglise keele vastu vahetada siis kui Härra Aleksei (kasutaja gljuk), XC70 ajudega tegelemas käis.
Nüüd on ka õlivahetuse aeg kätte jõudnud.
Tegelemisteni!
Volvo XC90
2004
B6294T, 200kW, T6
4T65 automaat, AWD
Tegelemisteni!
Viimati muutis Loff, 22 Nov 2022, 12:58, muudetud 1 kord kokku.
Re: Loff'i 200 kilo vatti, T6 XC90
Veidi veel autost, nimekiri, mida VIDA näitab autol olevat või mitte.
Täna vahetasin mootoriõli ja õlifiltri.
Enne mind oli pandud WIX filtrielement, mina kolisin MAHLE peale üle. Mootoriõli oli TOTAL'i õli ACEA spetsifikatsiooniga A5/B5, mina kolisin TEXACO ACEA C1-e peale.
Peale seda VIDA'ga servise nullimine.
Korra ka veakoodide lugemine. Mõned ikka on.
Need kollase täpiga vead on ilmselt sellest korrast kui ma eemaldasin multimeedia kaitsme, et vaigistada CD-boxi, sest see ketrab CD dekki iga kord kui võtme süütelukku panen, oma minut-poolteist.
Raadio ise viskab ka "deck error" vea ette. Ja nagu aru olen saanud on see tavaline viga nende 6CD boxide puhul.
Peale vigade kustutamist ja uue tsükli käivitamist jäid alles need, mida olen ka varem näinud.
Seda alarmi servise soovitust kuvab ka kelladeplokis kui olen puldist uksed lukku pannud ja pärast lahti tegemist süüte sisse keeranud.
Vaikselt sammhaaval katsun ikka neid puuduseid kõrvaldada.
Lõppu veel endale meeldetuletuseks odomeetri näit, millal õli on vahetatud.
Tuli meelde, et juuni kuus vahetasin salongiõhu ja mootori õhufiltri. Ega muud erilist sellega seoses ei olegi kui see, et kes iganes enne mind salongiõhu filtrit vahetanud oli, lükkas selle jõuga valet pidi pesasse kortsu.
Kurat, LPG hind on kõvasti tõusnud vahepeal.
Loff kirjutas:Kurat, LPG hind on kõvasti tõusnud vahepeal.
Mis sa mönitad teiste kütuste ostjaid praegu v?
Posti hind LPG-l on juba tükk aega 0,8 millegagi olnud (täpselt ei tea, sest mul on teine hind). Õnneks Alexela mulle tahab endiselt tunduvalt soodsamalt müüa - LPG-le lisaks isegi 98-t (eile ostsin 1,64ga Puhast Kulda näiteks).
Iceman kirjutas:Mis sa mönitad teiste kütuste ostjaid praegu v?
Ei mönita, informeerin
Ma sain Alexelast puhast kulda odavamalt kui posti otsas 95 oli, mitte küll palju aga siiski. 1.73...
Vana-aasta viimasel päeval võtsin end kokku ja alustasin porilapakate paigaldamisega. Miks? Selleks, et auto küljed oleksid vähe puhtamad kui muidu. Ilm oli ka enam-vähem, kõik, mis sulada sai oli auto küljest ära sulanud ning peale veega auto loputamist ei jäätunud vesi ära. No tegelikult ma loputasin auto juba päev enne ära.
Alustasin esimestest. Sättimise, disainimise ja passitamisega läks ikka aega omajagu. Selle esimesega, teise poole esimene oli puhas copy/paste ja võttis aega oma kõva 10 minutit.
Selleks ajaks kui esimesed paika sain oli õues juba pime ja tagumised lapakad jäid 1. jaanuari peale.
Esimestel lapakatel lõikasin tüki küljest, et ei jääks sellist lolli olukorda, kus igasugu teel olevat pläga ja sodi hakkaks kogunema logari ja porilapaka vahelisse tühimikku.
Lapakad kinnitasin tüüblitega, ei tahtnud tõmbeneetidega mässama hakata.
Tagumised lapakad panin täies tükis külge. Siin sellist olukorda ei ole, et logari ja lapaka vahel oleks suurt tühumikku kuhu sodi saaks koguneda. Need "Sparco" kirjad panin sissepoole ning värvisin markeriga mustaks sellepärast, et mulle kohe üldse ei istunud need "kroomitud" kirjad. Selline sibula tuuningu mekk oli man.
Üldpilt on minu arust OK, praktiline, silma ei kriibi.
mul sama porilapakate tuuning aga ma ise piirdusin ainult esimestega ja sinu paigalduse ilme tundub et sama mis mul. võid kindel olla et esimeste lapakate paigaldus sedasi toimib täiega ( vähemalt minul toimib) ja auto külg on tunduvalt kauem puhas kui ilam selleta.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Loff kirjutas:
Ma olen aru saanud, et kui sul on mingi alexela kaart siis puhas kuld on alati 95-e hinnaga.
ise lasin selle mõne nädala taguse kampaania ajal kulda 1.51€ hinnaga paaki.
Leho kirjutas:Loff kirjutas:
Kui nad ei ole sulle personaalset pakkumist teinud soodustuste osas. Mul on kuld mingi suurusjärk 16 senti postihinnast odavam.
Kümppitonni jälle möödas ja mootoriõli ning filter vahetatud.
Kui ajajoontpidi tagasi minna siis on väiksemaid remonte ka tehtud selle auto juures.
Katki läks komanda istmerivi ühe peatoe kokkuklappimise lukusti tross. Uut trossi ikka ei hakka panema ju, teeb selle vana korda.
Veidi lammutamist ning ligipääs trossi ülemisele otsale ja peatoe lukustusmehhanismile olemas.
Trossi otsast oli ära murdunud see mingist Al sodist valatud "vänt".
Veidike nuputamist ja pidasin kõige lihtsamaks variandiks, teha plekist "konks" lukustusmehhanismi külge.
Kuna kogu see möll on peidus siis esteetikale rõhku ei pannud, kiire silotegemise vahepeal oli mõni tund aega sellega jamada.
Kunagisest elektrikute töödejuhataja ametiajast kogunenud pisikesed kruvid-mutrid kulusid marjaks ära. M3 kruvi ja mutter sobisid sinna lukustusmehhanismi avasse, kuhu selle trossi originaalkonks muidu käib. Igaks juhuks tugeva keermeliimiga kruviühendus kinni ka.
Ja et trossi ots konksu otsast ära ei tuleks, pigistasin konksu pilu kinni.
Töötab nagu muiste, remont õnnestus.
https://youtu.be/z5eLYpp0lqs
Enne seda istme jama kadus ära juhipoolne tulepesuri kate. Kus neid liikuda võiks?
Varakevadel hakkas jahutusvedelikku kuhugile kaduma. Kuna kõrvalistuja poolne porilapakas oli mingi vedelikuga aeg-ajalt koos siis kadus see jahutusvedelik õnneks väljapoole, mitte mootorisse ega käigukasti. Mõnda aega ei tuvastanud, kust see jah. vedelik lekib. Ükskord sõidust tulles ja kapotiall järjekordset uuringut läbi viies avastasin, et paisupaaki tuleva vooliku ühenduse juurest pressib miskit välja.
Nii kui käe külge panin ja seda voolikut veidi liigutasin, jäi see mulle pihku. Keegi enne mind oli seal juba mingit lappimistehnikat harrastanud.
Mis seal siis ikka, uus paisupaak ja asi lahendatud.
Väike hüpe tänasesse päeva - Siiski lõplikult see probleemi ei lahendanud. Ilmselt pean siiski hakkama tegelema sellesama vooliku teise otsaga, mis läheb ühte plastikust põlve, mis omakorda kinnitub termostaadi korpuse külge.
Enne seda paisupaagi jama kustus üks xenon (D2S) pirn ära. vahetasin mõlemad korraga. Vahetuse käigus avastasin, et üks pesa on olnud halva kontaktiga ja klemme säristanud. Too hetk puhastasin klemmid ja painutasin neile eelpinget rohkem peale.
Nagu ikka - mis silmist see meelest. Tänase päevani pole suutnud uut pesa otsida.
Ja ei ole jõudnud ka raadio ning kliimaploki taustavalgustusega tegeleda.
Ahjaa, LPG pealt sõites ning kick downiga kiirendades hakkab midagi katkestama. Käis gaasiseadme hoolduses, seal uuriti ja puuriti ning mõõdeti kompressioonid.
1 - 7
2 - 7,2
3 - 7,5
4 - 7
5 - 7,2
6 - 7,2
Bar, peaks rõhuühikuks olema. Panustati sellele. Samas, bensiiniga sõites sellist pulli pole olnud.
Eks monitoorime seda asja veel.
1 - 7
2 - 7,2
3 - 7,5
4 - 7
5 - 7,2
6 - 7,2
Autol sai aku otsa.
Autolt tuli maha Sonnak aku, peale läks Tudor High-Tech.
Kui korra juba oli akult juhe maas siis võtsin ette ka raadio/kliimapaneeli taustavalguse.
Raadio/CD paneeli taustavalguse pirne väga polnud kuskilt võtta. Kuklas aga oli meeles, et kuskil kapis peab olema üks hunnik igasugu pirnikesi, dioode ja takisteid ajast, mil XC70 raadio taustavalgusega jamasin. Üles ma need leidsin ja mängu läksid 12V nii öelda T3 pirnid.
Samad pirnid sobisid ka kliimapaneeli all olevatele nuppudele - 2 nuppu olid pimedad.
Vahepeal leidsin ühe Eesti poe, kus oli olemas neid T3 sokliga pirne (mustad). Testides need aga põlesid maru tumedalt. Õnneks oli samas poes ka ka T3 12V 0.9W pirne (need pikkade jalgadega).
Need põlesid sama heledalt nagu Volvo enda pirnid. Seega tuli ette võtta pisikest näputööd ja Volvo soklitesse uued sisud panna.
Taustavalgusega on keskkonsoolis nüüd asi korras.
Enne ja pärast:
Samal ajal kui pirnide tarnet ootasin, mõtlesin, et uurin veidi seda CD boxi asja. Lappasin erinevaid foorumeid ja lammutasin CD boxi, natuke.
Tegemist on Mitsubishi Electric CO seadmega (CD box). Välismaa foorumites mitmed on omal vahetanud seda boxi osa. Vanalt tuleb trükkplaat võtta ja uuele asemele panna. Igasugu tarkvaraline kodeering on trükkplaadil.
Mõtlesin, et proovin ka. AliExpressis on üks Mitsu originaal aga Saksas on sama asi, sama raha eest, vähe usaldusväärsemast kohast saadaval.
Võtame asja nii, et kaotada pole midagi, ainult võita. Võita kogemust, teadmist. Ja mulle meeldib mässata. CD boxi lammutamisel ilmnes, et seal on üks Metallica plaat lõksus. Kui uus box kohal ja selle tööle olen saanud siis urgitsen vanast boxist selle plaadi välja.
Ahjaa, boxist kukkus välja ka üks lamekaabli pistik...
Ali box ja Lasertrader'i box
Enne ja pärast:
Täpselt nädal möödas ja Saksast uus Mitsubishi CD box kohal. Kurb on muidugi see, et täna läks naine koos lastega, XC90-ga Söörömööle. Ehk siis boxi vahetada ei saa enne kui auto koos perega tagasi on.
Box tundub tutikas, liikuvatel osadel puudub jälg, et nad rohkem kui tehases proovimisel, liikunud oleks. Aga eks see päris tõde selgub siis kui boxi tööle saab.
Boxi vahetust teen alloleval lingil toodud juhiste järgi:
https://www.allpar.com/threads/chrysler-delphi-six-disc-cd-changers-swaps-and-fixes.228493/#post-1085222591
Kuvatõmmis ka konkreetselt PCB vahetuse kohta.
Kuna ilmad kisuvad selliseks, et hakkab juba seda va valget taevast viskama siis panin ilma värvimata külge uue tulepesuri katte. Seda kõike selleks, et miinuskraadidega tulepesuri avast sisse minev vedel ollus ära ei jäätuks ja mingeid jamasid seal korraldama ei hakka. Kuna see toiming toimus just enne auto väljasõitu siis on pakkuda ainult pilte kattest.
Kattest paremal ära lennanud kattest auto külge jäänud katte kinnituskõrv, liimiga.
Tundub, et õnnestus!
Uus CD-box töötab, auto tunnistas kõik omaks, üleliigseid tulukesi kuskil ei põle.
Lõpuks saab autosõidu ajal kuulata vanu häid originaal cd-plaate. Ja mis peamine - peale võtme süütelukku panemist ei pea kuulama seda CD-boxi minuti-pooleteise pikkust jahvatamist.
Vana boxi seest tuligi välja Metallica plaat ja peale selle pistiku, pudenes sealt veel üks must plasti tükk ja mingi teise plaadi tükk.
Kuidas kogu protsess käis seda saab näha peale seda kui olen video kokku lõiganud.
Senikaua võite tellida mu kanalit, et järgmist videot maha ei magaks!
https://youtu.be/P4yhmgxvhbg
Asjad võtavad ikka kaua aega, kui neid teha kõikide teiste asjade vahelt, viie minuti kaupa.
Aga lõpuks sai valmis.
Head vaatamist. Võibolla kellelegi on selles pooltunnis midagigi kasulikku...
https://youtu.be/SXCeEOXbU38
Kasutajad foorumit lugemas: ural ja 23 külalist
