Kes tegeleb või kust saaks?
Re: Kes tegeleb või kust saaks?
Tänud, paraku pole nende veebivalikus ka kompassi, kus oleks selge kraadijaotus.
Tervist. Soetasin omale V70-ne awd 2009 aasta.
Probleem siis vahekastis. Väike muinasjutt enne sellele.
Juhtus selline deela, et ostes tahtsin proovida neilkut. Aga endine omanik oli näidanud kuda elektriline kässar peale läheb ning kohalt kiirelt ära minnes tegi paugu.
Sõita saab kuid neliku rakendudes teeb häält.
Selge vahemuhv äkki peetis kuid nüüd selgus et hoopis vahekasti poolt nuudid maas.
Kas keegi Eestis tegeleb selle taastamisega/juppidr vahetamisega või ongi lugu vahekasti vahetamises?
Küsiksin kohe lisaks, et kellelgi äkki vedeleb ja on nõus müüma?
Peaksin augusti algul minema reisile seega on kiire.
36002709 vahekasti kood peaks olema see.
Tartus Peeter Välgu nimeline taastab neid nuute kui siit lugeda viewtopic.php?f=18&t=21652
Tänud. Nüüd tean
Hetkel sain siis kasutatis vahekasti Rootsist, aga kui peaks uuesti minema siis tean kuhu pöörduda
Tere.
Kelle juures Tallinnas võiks vanema Volvoga käia (960, 1996)? Siiamaani olen kodust 200 meetri kaugusel garaažis käinud aga mõne asjaga tasub ilmselt spetsialisti tülitada.
Autoviva vast
Kas keegi tegeleb Tallinnas, siin ümber või L- Virumaal veakoodide lugemisega vanematel autodel?
Vajadus oleks S90 98a. Endal universaalne, mis algul luges veakoode ja üks hetk enam ei leia midagi aga lambda tuli põleb.
Kes tegeleb Pärnus v70 2008a menüü keele vahetusega??
Vaja oleks soome keelest eesti peale ajada...
Volvo S80 2,5td 99a
Keegi teab mis võiks olla 200se rummu tikkude mõõdud? Ilmselt m12x12,5 aga mis mõõdus nuudi osa? Vaja oleks orginaalist oluliselt pikemaid. Kus neid leida võiks?
Volvo 240 86a B230FT
FarAway kirjutas:Keegi teab mis võiks olla 200se rummu tikkude mõõdud? Ilmselt m12x12,5 aga mis mõõdus nuudi osa? Vaja oleks orginaalist oluliselt pikemaid. Kus neid leida võiks?
https://www.bneshop.com/products/240-ex ... 0539771982
2x240
Volvo nuut on 0,64" mis on 16,25mm ja need mis ma sisse pressisin olid ~16,4. Natuke liiga suur oli. Minu 244 teemas 2.lk üks pilt ka. Ja keere on tollmõõdus.
Ise tellinud vparts.se ja mitu a hiljem endiselt samasugused kui ostes
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
B6284T mootorile otsiks siis kliima delete kiti. See T6 läheb peale 960-le.
Volvo 960 T6 projekt
Tervist! kas on kedagi, kellel on olemas Volvo OBD serial connector ja vastav tarkvara ja oleks nõus aitama 97' 940 SRS tule kustutamisega? Võtsin rooli maha ja panin rumala peaga süüte sisse ja nüüd on veakood mälus, kuna turvapadi polnud ühendatud. Ideaalis Tartu kandis aga sobib ka Tallinn
boxy, but good.
- SvenR
cuda kirjutas:Tervist! kas on kedagi, kellel on olemas Volvo OBD serial connector ja vastav tarkvara ja oleks nõus aitama 97' 940 SRS tule kustutamisega? Võtsin rooli maha ja panin rumala peaga süüte sisse ja nüüd on veakood mälus, kuna turvapadi polnud ühendatud. Ideaalis Tartu kandis aga sobib ka Tallinn
Kui puhkuse tee Võrru tooma peaks siis on see vöimekus olemas.
