TRW amorte ära võta pidid kehvad olema, Bilstein B4 on kvaliteetsem mida mujal foorumites ka soovitatakse.
Ise vist tellin selle komplekti https://www.partsforvolvosonline.com/pr ... s_id=10531 kui ladu24 s ei ole kollaseid KONI amorte.
855R tagavedrustus
Re: 855R tagavedrustus
Ragnar_z kirjutas:TRW amorte ära võta pidid kehvad olema, Bilstein B4 on kvaliteetsem mida mujal foorumites ka soovitatakse.
Ei saa (tõlkimatu rõve sõim) olla kui praegu toodab suures koguses volvole originaal osi
Keda sa sõimad?
See on foorumi automaatne tsensuur, mis krõbedamad sõnad selle väljendiga asendab.
Selle koni seti saad eestist ise kokku pannes kõvasti odavamalt. Amort ise täiesti tavaline tänava toode, kui siin alguses oli juttu B8/B6..
Tere, KONI Str on siis sama mis Bilstein B4, Sachs? Neid kollaseid KONI amorte ei leia küll, kui siis ainult USA lehtedel aga saatmisega liiga kallis.
Punaseid on küll, kas need sama head kui KONI kollased/Bilstein B6 ja kas -30mm madaldusvedruga sobivad?
Punased Konid ei ole kindlasti samad mis B6.
Punased on tava amordi vahetuseks.
Kollane on juba reguleeritav.
Võid ju otsida ka Koni kuldseid. Need on ka edasiarendus ja kunagi olid ühel 850R all mis käis ka rinkal.
Eks saadavus panebki paika, mida keegi saab kasutada.
Leidsin https://global.scstyling.com/bilmodelle ... -850-2wd-2
see peaks siis olema see kollaste õige kit?
Kollaseid siiski ei saanud, panin oranžid Koni amordid ja Eibach -30 mm vedrud.
