960 sisemise rooliotsa kummikaitse
Tere.Probleem selles,et 95a 960le,2,5 125kw ei leia parempoolsele sisemise rooliotsa kummikaitset.Tavapikkus u 25cm ja rattaid välja keerates peaks andma 30cm umbes.Firmad,mis varuosi pakuvad,nt Motonet,Alvadi ja mitmed teised,pakuvad küll,aga mitte sellist mõõtu,vaid lühemaid.Ühe tuttava teenindus hakkas ka vin koodi järgi otsima,tellis ära ja jälle lühike.Ehk kellegil leidub nt kasutatud selline kummikate,tähtis,et terve oleks?Või teab ehk keegi,kuskohast seda tellida?Tänud ette!
Re: 960 sisemise rooliotsa kummikaitse
Ainuke, mida sellise pikkusega pakkuda on, on ZF latile, ühe otsa siseläbimõõt kaitsekummil 52mm ja teisel 40mm, pikkus 250mm. Hind 10€/tk.
Tänud vastamast,arvan,et sisemine mõõt õige,aga välimise roolivarda paksus ca 13 mm.,kuhu peaks see peenem ots kinnituma.Mõõtsin just ära,arusaamatu,et sellist kuskil ei pakuta.Mõistus otsas,lihtne ja odav kuluosa vidin ju.
Klamber kirjutas:https://aeromotors.ee/kataloog/article/2173267/22549-febi-bilstein See on ju õige?
Pakun sama, et see on õige. See 250mm pikkus on ilmselt vana veninud lõõtsa pealt mõõdetud.
Mul on pakkuda 8€ eest sellist (lati tootja Koyo):
Viimati muutis Loff, 30 Jaan 2021, 13:44, muudetud 2 korda kokku.
Kasutada saab ka SKFi universaalset kummilutti mille saab vajalikku mõõtu lõigata.
See katkine vana lutt ei lähe välimise otsa poolt koonusesse,või on siis keegi enne sinna midagi aretanud,aga otsad õiget mõõtu mõlemalt poolt,samas kuidas see kummilutt saab ajaga pikemaks venida,kui ta ju mõlemalt poolt kinni?Vb siis tõesti peab aretama selle skf i oma,millel saab ise pikkuse paika lõigata,aga tänud kõigil!
