Mure nimelt see et autol pikk käivitus nii külma kui ka sooja mootoriga. Rihmad rullid vahetatud värskelt. Ja kõik märgid topelt kontrollitud ja paigas.
Käivitus mure on siis kui temp anduril juhe küljes. Kui juhe tagant võtta siis poolepöörde pill. Andur vahetatud. Ja jube kalts on ka taga, just siis kui anduril juhe järgi. Ilma juhtmeta selline tavapärane, väike lont on aga ei midagi jubedat. Kõrgsurve pumba viga on juba pakutut aga ehk kellegil mingeid muid ideesid. Pumba kaan tundub ka veel süütu olevat, ehk kopsimis jälgi ei tuvastand. Kui tempanduri juhet järgi pole läheb tööle ilusti ja töötab normaalselt, ainuke ebanormaalsus on see et hoiab pööret peaaegu 1000 peal.
Volvo V70 2.5 103 KW 2000 halb käivitus.
Re: Volvo V70 2.5 103 KW 2000 halb käivitus.
Ma ei tea täpselt asjaolusid temp juhtmega, kuid omal oli samuti pikk käivitamine, küll käisin siin-seal, kuid igasuguste diagnooside panemine ei toonud midagi. Lõpuks jäi starter. 103 kilovatisel jäävat starter lahjaks ajapikku ja peal peab tal olema 2,2 kw. Mul oli 2kw , vahetatud 4 a tagasi, panin peale 2,2 se ja see pika käivituse probleem kadus. Kui on manuaalkast, siis oleks lihtne kontrollida, auto käivitus koheselt kergest lükkest. See oleks minu lugu, kas on kasu, ei tea
Kas reaalselt oled arvutiga vaadanud palju temp on mootoril. Juhe maas saab aju aru et mootor külm,sellest ka kõrgemad pöörded.
Täna hommikul sai arvutiga testida. Temp on igast asendist OK. Hetke seis see et pumba kaan on mingi kerge anomaaliaga. Sain ta soe käivitusel lõpuks normaalseks. Läheb selline ca 5-6 sekiga tööle. Külm käivitust testin õhtu poole.
Jätkaks teemat oma murega, soojalt enamasti sama mootoriga 850 ei käivitu. Pumba jahutamine ei tundunud aitavat, pritsehetk on pigem varajane ja temperatuurid arvuti järgi kõik loogilised. Asja teeb huvitavaks see, et temperatuuriandur lahti võttes käivitub paari pöördega.
Tegemist ei saa olla nö. soekäivitus softi veaga, kuna hakkab kohe lubama ning vahepeal on pöörded üle 300 aga käima veel ei lähe.
Allpool olevas videos läks käima aga enamasti käiab tühja või ainult lubab ning käima 10 sekundiga ei lähegi.
On keegi sarnase probleemiga kokku puutunud ja oskaks lahendust pakkuda/ aidata mõelda mida edasi uurida?
https://youtu.be/2Lq-B8SLtOo
Võin sulle öelda et võid endale uue pumba orgunnida. Mul oli soe käivitus peale kaane näppimist hea ainult mõnda aega. Lõpuks soojalt käivitus ainult kui temp andur oli lahti ühendatud. Spetsialisti diagnoos oli see et pumba alumine ots oli ära kulunud ehk hõre. Läks teine kasutatud pump peale ja asi timmis.
Huvtav on see, et teised kellel kulunud pumpadega kogemust on olnud ütlevad, et temp anduri lahti ühendamine pole aidanud ja aitab pumba maha jahutamine külma veega. Sellel proovisin pumba maha jahutada ja üsna 0 tulemust.
Paneks siia lahenduse ka kirja, ehk kellelgi tulevikus veel sarnane probleem kus soojalt ei taha käima minna aga temperatuuri anduri lahti võtmine aitab. Kuna starter ei jaksanud külmemate ilmadega kui -10 enam korralikult vedada läks teine starter peale ja kadusid kõik probleemid. 15 000km läks soojalt iga hetk ilusti käima ja -20 polnud talvel samuti probleemiks.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 10 külalist
