Volvo S80 V8 Tallinn
Igasugune abi auto ostu korral
rockhull
Re: Volvo S80 V8 Tallinn
PostitusPostitas rockhull » 04 Okt 2018, 18:49
Sai ka käidud kohapeal seda masinat vaatamas. Eks mõningaid iluvigu. Esialgu proovisõittu ei teinud.Sai käima ainult pandud, läks suht koheselt. Müüa rääkis, et auto neil juba vist kevade algusest ja et on käinud paar maaklerit vaatamas, korra tehti ka mingi läbivaatus kuid talle seda paberit ei antud, oskas vaid öelda et vist ühe poole blis ei toimi. Siiamaani vaadanud seda kuulutus suht vesise suuga kuid kui nüüd selle postituse leidsin siis tõmbas jälle hoo maha. Egas see ei oleks ka esimene kord kui selle müügiplatsi kohta negatiivset infot tuleb. Kurjam ikka küll, hakkas see v8 urrrr meeldima.
''MA VEEREN''
V90 2017 140kw
Xc90 v8 2009
xc70 2006
c70 1998
rockhull
PostitusPostitas rockhull » 04 Okt 2018, 18:54
Hetkel siin seda ei näinud ja pole vist välja toodud, et vin tuvastus näitas kuskil saaremal ka avariid kus siis kuludeks oli antud 2000
''MA VEEREN''
V90 2017 140kw
Xc90 v8 2009
xc70 2006
c70 1998
SwedRaud00
PostitusPostitas SwedRaud00 » 04 Mai 2020, 18:39
Auto on jälle müügis.
https://www.auto24.ee/used/3212157
Nüüd läbisõit on väiksem.
Müüja käigukasti remondist pole midagi maininud,ainult et vahekasti muhv on vahetatud.
Auto pidavat pikalt seisnud ja vaevalt ta need vead on kõrvaldanud.Hind ka vastav.
Ühesõnaga, nüüd teemat läbi lugedes kadus vaatamise/proovimise isu ära.
Risu
PostitusPostitas Risu » 05 Mai 2020, 00:31
Viimase viie aastaga on juurde tekkinud ainult 10 tonni läbisõidule ja sellest veel omakorda viimased kolm kõigest 200 kilomeetrit. Jääb mulje nagu tegemist oleks mingi tiksuva pommiga mida keegi ei julge liigutada ning kohe kohe lendab mingi kallis osa vastu taevast.
888BFF
Udupasun
PostitusPostitas Udupasun » 05 Mai 2020, 08:56
Seisnud V8-t ei soovita enda vaenlaselegi. Küll spekuleerin, aga ilmselt on mootoril kõik kummist tihendid vaja vahetada. Samuti on kütusesüsteem, mis pikast seismisest võib olla jama täis (sh pihustid), seda enam, et kütusefiltritki niisama vahetada ei saa (asub paagis sees pumba küljes). Lisaks on tüüpilised probleemid, mis selle läbisõidu peale tekkida võivad - roolivõimendi pump ja selle torustik, käigukasti valve body, starteri ja generaatori remondivajadus, juba mainitud vahemuhv ja lisaks veel mootori läbiroostetav alusraam, mis on täiesti jabur tüüpviga. Ja kõikvõimalikest puksidest rääkimata. Kui varuosasid peetakse antud isendi puhul kalliks, siis nende vahetamine on vähemalt samaväärne.
Üles loetud mootori ikaldused oleks rahaliselt mõistlik kõik korraga ära vahetada, mis eeldab põhimõtteliselt mootri maha võtmist. Ja sellist raha ei ole keegi selle isendi puhul nõus välja enam käima, vaid otsitakse juba kobedam variant. Sellise auto puhul on täiesti võimalik kinnisilmi teine sõiduki ostuhind sinna sisse panna.
Volvo S80 D5 (Pestav remap) (2007)
Volvo S80 V8 (2007)
Steinhoff
PostitusPostitas Steinhoff » 05 Mai 2020, 10:50
On keegi reaalselt ka seda autot vaatamas käinud?
Eelkõneleja jutt on täiesti tavaline absoluutselt kõikide seisvate autode puhul. Siiski ei hakka keegi neid tihendeid ja torusid meeltesegaduses vahetama, vaid ikkagi vastavalt vajadusele.
AT kasti teema, vahekasti muhv jne on ju Awd Volvo tüüpviga, vahet pole mis mootor seda käitab, tehas on tootnud jura ja see muhv mädaneb kõigil ära.
Esisilla tala ja alusraam mädaneb kõigil Eesti autodel, täname meie soolalembust. Vähem mädaneb neil, kellel põhjaplaste rohkem pandud. Põhjapesust pole ju keegi kuulnud ning seegi ju maksab raha...
Kuna endal on ka V8 S80 mõte peast läbi käinud ning peale siinsete spekulatsioonide kaugemale ei jõuta, tuleb vist endal selle auto vaatamine ette võtta.
Hind on ikkagi soodne ning paar kilo tuleb iga auto puhul reservi jätta. Uusi autosid müüdi viimati esindustes...
Udupasun
PostitusPostitas Udupasun » 05 Mai 2020, 12:31
Loomulikult mine ja vaata üle, aga ironiseerivaid märkuseid ei ole mõtet pilduda, seda enam, kui need teadmatusest tulevad. Eks eelkõneleja räägib konkreetsest isiklikust kogemusest.
Neid isikuid on siin mitmeid, kes seda vaatamas on käinud, seda enam, et see on müügis olnud vähemalt 2 aastat. Alusraam lihtsalt ei roosteta, vaid mädaneb läbi, kuna kollektori torud on raamile liiga lähedal, mis omakorda tohutu kuumuse, vee (ja lisaks veel muidugi sool) ja liiva vms kooskõjul selle ära hävitab. Plastikutest ei ole siin mõtet rääkidagi, sest sinna ei ole neid võimalik kollektori tõttu paigaldada.
"Paar kilo" sind selliste probleemide puhul ei päästa, kui arvestada neid, mis ma üles lugesin. S80ne V8 mootoriraam maksab ainuüksi ca 1500 eurot, järelturul neid Euroopas pea ei liigugi ja ühtegi alternatiivi seal ei ole. Klapikambrikaane tihendid ja sellega kaasnev, mis on sellise auto puhul selleks ajaks juba reegel (juhul, kui neid juba vahetatud pole) ca 1000 eurot.
Olgu lihtsalt infoks huvilistele, millele tähelepanu sellise isendi puhul pöörata. Mina võin enda puhul kindlalt väita seda, et oleks ma vaid teadnud, millega mul tegemist tuleb teha, siis oleks kohe 2x kallima V8 endale ostnud. :)
Volvo S80 V8 (2007)
PostitusPostitas Iceman » 05 Mai 2020, 13:39
Terve kilo ülemise otsa tihendite peale kulutada on juba mu meelest raiskamine või natukene totter. Arvestades seda, et kogu tihendisari Volvo OEM maksab kokku natuke üle 300.- euro. Aga noh, eks oleneb kah, kus teha lastakse ning kui suure puuga rahakott seljas parasjagu on :D. Alusraami sumpsi juurest annab lapi ka peale keevitada, selle pärast nüüd tervet raami küll vahetama ei pea. Eriti arvestades seda, et mädaneb see poolraam altpool läbi sumpa kohal. Kandvuse ja seisukohalt on aga olulised küljeseinad ja pealmine osa. Aga muidu jah sellised vead V8-tel olema kipuvad. Geneka vahetus on ka mõnus 4...6h olenevalt mehhaaniku kogemustest selle konkreetse auto mudeliga. Starteri vahetus küll midagi keerulist ei ole ja sellega peaks küll igaüks hakkama saama.
no1
PostitusPostitas no1 » 05 Mai 2020, 19:28
Kui ma oma auto kohta küsisin, siis oli umbes sama, et see ei kõlba kuhugi, pole õige asi ja muud hädad. Nüüd juba 10's aasta tiksub ja loobumise märke ei anna. :)
PostitusPostitas allan » 05 Mai 2020, 20:09
2019 käis üks ksf seda pilli vaatamas ja talle hakkasid silma sellised asjad:
four-c vigane
blis vigane
esitiib roostes(mõistlikum uus tiib)
esisild ujub tugevalt
kettad/klotsid läbi
amordipadjad väsinud
iluliistud lahti(kohati murdunud)
eessõitja radar jamab
Mootori vibratsioon salongis tugevalt tunda
Nelikvedu ei tundunud järgi tulevat kui kruusase pinna peal peenestasin
õlipunnil kreem peal(tundub lühikesi otsi sõitnud)
Kastiga olla tehtud midagi aga dice-ga vaadates on ainult adaptsioon tehtud hiljuti. See ei tekita usku, et kastiga kõik ok on. Märke kasti maha võtmisest ei märganud(oli näha et kasti ja hüdraulika ploki poldid olid ühtlaselt oksüdeerunud ja ära seda võetud pole)
xenon plokk läbi
küljepeegel kukkus ära esimese 20 meetriga
roolilatt väikese lõtkuga
Vb on vahepeal midagi remonditud, aga need asjad võiks üle vaadata.
SwedRaud00
PostitusPostitas SwedRaud00 » 06 Mai 2020, 18:43
no1 kirjutas:Kui ma oma auto kohta küsisin, siis oli umbes sama, et see ei kõlba kuhugi, pole õige asi ja muud hädad. Nüüd juba 10's aasta tiksub ja loobumise märke ei anna. :)
Keegi pole öelnud et ta halb on, toodi välja tüüpvead.
Väga hea mootor on :wink:
SwedRaud00
PostitusPostitas SwedRaud00 » 02 Jaan 2021, 17:26
Tere.
Kas keegi käinud vaatamas seda?
https://www.auto24.ee/used/3069072
j0hanne5
PostitusPostitas j0hanne5 » 02 Jaan 2021, 19:33
SwedRaud00 kirjutas:Tere.
Mul ka selle vastu huvi, mõtlesin ükspäev Tartust tee ette võtta :)
Summum
PostitusPostitas Summum » 23 Jaan 2021, 12:44
j0hanne5 kirjutas:
Käisime tuttavaga seda vaatamas eile.
Ülevaatuse punktis midagi ei leitud. Nii palju jäi alt silma, et summuti kallal on käidud mida oli ka häälest kuulda. Chiptuning on tehtud, sellega seoses on CEM plokis viga et juhtaju tarkvara on muudetud. Blissi hoiatus on ees kui auto käivitada, kõrvalistuja poolne seade andis märku kui keegi oli külje peal, vasak ei anna märku ning Vida ütles, et juhipoolne kaamera on vigane. Rehvirõhu hoiatus on ka ees. VIDA ütles, et üks andur on vigane. Hinnas andis rääkida. Tehniliselt tundus ok. Nelikvedu toimis ja mingeid anomaaliaid ei olnud. Alt vaadates kast, mootor, vahekast ja tagumine sild olid kuivad
Esmaspäeval läheme seda vaatama.
https://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars ... dlmgx.html
Viimati muutis Summum, 07 Veebr 2021, 16:15, muudetud 1 kord kokku.
SwedRaud00
PostitusPostitas SwedRaud00 » 24 Jaan 2021, 13:25
Aitäh põhjaliku ülevaate eest!
