Volvo V70 P2 2002a helisüsteemi "parendamine"
Pastakas
PostitusPostitas Pastakas » 16 Okt 2020, 09:57
Tere kõik see pere.
Minu mure volli helisüsteemiga on järgmine.
Eelmine omanik on originaal maki (HU-403) välja visanud ja mingi hiina 2-din leiutise asemele loopinud. Tagauste kõlarid on välja vahetatud mingite tundmatute mid-wooferite vastu ja nendele eraldi pandud veel tundmatum võim.
Iseenesest mingit meeletut mürtsu ja kärtsu autosse ei taha, aga muusikaelamus kui selline, võiks olla olemas.
Kuna ma ei viitsi väga nende aftermarket makkidega väga jaurata, siis võiks justkui Volvo enda maki sisse panna, kuid jällegi nüüd ei tea, mis on parem, kas HU-600 seeriast midagi või HU-800 seeria. Olen lugenud ka Dolby kohta aga väga nagu ei kiideta seda.
Ilmselgelt peaksin sisse saama ka siis originaalvõimu, kuid kindlasti on ka neid erinevaid.
Minu küsimus nüüd suurele ringile, millist makki soovitate, millist võimu ja missuguseid kõlareid uste sisse?
Järgmine murekoht on tagurduskaamera. Kuna on paigaldatud kaamera ja see hiina leiutis pilti ka näitab, siis võiks ta seal juba ka edaspidi olla.
Kuna ise läheksin Volvo originaal maki rada pidi, siis on tekkinud küsimus navi ekraani kohta. Kas ja kuidas on võimalik navi ekraan panna tööle ainult tagurduskaamera jaoks? Navi süsteemi mul autos loomulikult pole. Varustuse poolest on masin üldse tehasest välja tulnud suht planguna, elektriankad oli põhiline luksus tolle auto puhul :D
Kui olen teema teinud mingit moodi valesti või valesse kohta, andke palun märku ja ärge maha lööge :)
Jaan
Volvo V70 P2 D5
Volvo 850TDI
gljuk
Re: Volvo V70 P2 2002a helisüsteemi "parendamine"
PostitusPostitas gljuk » 16 Okt 2020, 11:14
Valest otsast alustad. Millega pole sa praeguses süsteemis rahul? Kui sul on vastus teada, siis on sul juba 50% tulemust käes.
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 16 Okt 2020, 14:36
Kui tahad vähegi paremat osta eBay’st1din väljasõitva paneeliga ANDROID raadio millel ka dvd lugeja ja millel oleks navi tarkvara IGO peal/kaarte suht lihtne uuendada/.Sinna saad ka kaamera lisada.see ca250€. Tegin ise kunagi sama .Originaal hu 650 selles autos ei hakanud tööle/näed vidaga mis raadio autosse laulatatud/ kuna install sellele puudus.Oli ka plank auto mingi xxx raadioga ja selle all tühi karp .Kõlareid saad Oomi poest mida iganes””sinna auku sobivad. Mõtlemist ja edu
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
Pastakas
PostitusPostitas Pastakas » 16 Okt 2020, 15:01
gljuk kirjutas:Valest otsast alustad. Millega pole sa praeguses süsteemis rahul? Kui sul on vastus teada, siis on sul juba 50% tulemust käes.
No ütleme nii et heli kvaliteet on halb. Asjad pole ühestki otsast paigas seal.
Muidugi nii palju kui on olnud viitsimist seda peidus olevat "elu" uurida, siis juba juhtmete parandamist on palju(läbi lõigatud juhtmed, "teibi tuuning ja muu säärane ......".
Kuna ma ei viitsi jalgratast leiutama hakata, otsustasin teha teema ja küsida inimestelt mis lahendusi keegi teinud on.
Kindlasti ei kavatse suvalisi kõlareid mis "auku mahub" toppima, seda juba eelnevalt on tehtud. Üritaks jääda volvo enda originaal toodete poole nii palju kui võimalik ja kuna tooteid on palju erinevaid siis küsingi nõu. Volvo maailmas olen värske mees, õpin alles :D
Jaan
Volvo V70 P2 D5
Volvo 850TDI
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 16 Okt 2020, 15:24
Proovi laenata, kas või romulast, 600 või 800 seeria makk (+võim) ja kuula, kas tuleb suur vahe sisse. Mul hiina android makidega kogemus puudub, ei oska hinnata, kuivõrd kvaliteetne nende väljund on. Kahtlen, et sealt tuleb midagi korralikku :)
Viimati ehitasin oma audile DSP heliprotsessoriga süsteemi. Sealt ei pigistanud midagi korraliku välja enne, kui kõlarid Focal vastu vahetasin.
Pastakas
PostitusPostitas Pastakas » 16 Okt 2020, 15:36
Emma kumma maki külge panen siis vist peab ka cemis selle maki sisse kirjutama?
Jaan
Volvo V70 P2 D5
Volvo 850TDI
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 16 Okt 2020, 15:44
Ei pea. Halvimal juhul ei tööta roolilt juhtimine ja maki nupude valgustus.
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 16 Okt 2020, 19:32
Otsi HU803 süsteem koos kõlaritega. Omal S60 sai niimoodi tehtud ja tulemusega väga rahul, lisaks on ka üks väike bassikas.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
Pastakas
PostitusPostitas Pastakas » 16 Okt 2020, 20:23
Kas kõikidel P2 keredel on ka istmealuse võimu valmidus või on oht, et peab hakkama ise kaableid vedama?
Jaan
Volvo V70 P2 D5
Volvo 850TDI
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 17 Okt 2020, 06:59
Pastakas kirjutas:Kas kõikidel P2 keredel on ka istmealuse võimu valmidus või on oht, et peab hakkama ise kaableid vedama?
Ei ole köigil, kindlalt on ta seal olemas vaid HU-803/850 puhul. Vedada on vaid 1 juhe vaja mitte mitut.
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 17 Okt 2020, 11:02
:-({|= :explode: suvalisi kõlareid mis "auku mahub"
Ma mõtlen korralikke, sealt leiad ka paremaid mis Vollil sees
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 17 Okt 2020, 21:16
Võimu toite valmidus oli mul olemas, varem oli sees HU603. Maki ja võimu vaheline juhtmekimp tuleb lisada.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
To1tz
PostitusPostitas To1tz » 07 Mär 2021, 08:18
S60 03a ehk siis gen1 kas võimu valmidus olemas istme all? Hu-803 raadio sees. Mis juhe ja kuidas vedada tuleks? Tänud juba ette.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 07 Mär 2021, 08:52
803, sul on võim juba olemas
TMB
PostitusPostitas TMB » 03 Apr 2021, 20:00
Ka enda 2003 s60-l olen selle tee ette võtnud. Hu603 asemele läks Hu803 + premium originaalvõim. Tagumised uksed ja aknalaud said high performance originaalkõlarid. Kätte on jõudnud esimeste uste kord aga sinna korralikke originaale leida on suhteliselt võimatu. On äkki kellegil mingeid alternatiivi soovitusi ? Originaalis peaks olema 8oomised kõlarid ? Mis juhtub kui 4 oomised panna ?
