Maani XC60 T6 Polestar 2013
maan
Re: Maani XC60 T6 Polestar 2013
PostitusPostitas maan » 08 Aug 2020, 00:01
Vindicta kirjutas:
maan kirjutas:
East Clintwood kirjutas:See oleks kirss tordil.
https://vparts.se/eu/volvo-xc60/xc60-09 ... 09-13.html
Kuidas ma küll ise seda ei leidnud, kui sai front lip jne otsitud :) Mingi hetk olin nõus juba Heico oma tellima ca 900 koos värviga aga õnneks loobusin. Suured tänud 8)
gljuk kirjutas:Kenad numbrid!
Palju düno maksma läks?
Dünotest maksab 80€. Ma ise kohale ei jõudnud hommiku 9ks ja palusin video ka teha, sain parema kvaliteediga videod kui ise telefoniga oleks filminud ;)
Mida hekki! Täpselt sama mõte, et kuidas mina, vana google jumal, seda lehte ei leidnud...
Heicot pakkus muidu ametlik edasimyya Import Auto koos varvimisega 750 vist...
Tellisin ära natuke aega tagasi, koos transaga 293€ ;)
East Clintwood
PostitusPostitas East Clintwood » 08 Aug 2020, 18:21
No tore kui sain aidata, vpartsist leiab mõnikord päris huvitavaid asju. Nüüd tõmba uste kroomidele ka kile peale :P
maan
PostitusPostitas maan » 08 Aug 2020, 21:24
East Clintwood kirjutas:No tore kui sain aidata, vpartsist leiab mõnikord päris huvitavaid asju. Nüüd tõmba uste kroomidele ka kile peale :P
Sa ei ole esimene, kes seda soovitab :) Proovisin pildil tuunida aga ei ole nii kindel ise, kas see just mu jaoks. Pilti tuunida väga profilt ei oska ja peaks proovima ülekiletada, sest need sirged liistud üpris lihtne teha.
Esituledega on ka plaan, aga ei ole veel otsustanud, kas lihtsalt tule toonkile peale või võtan tuled lahti ja mustan sees mõned detailid ;)
Tegin täna sumpsi häälest paar salvestust 8) Kuulata soovitaks klappidega.
maan
PostitusPostitas maan » 18 Aug 2020, 19:17
Igaks juhuks kirjutan, kui keegi on nii kahe vahel jne, et kas tellida see esistange lisa Vparts lehelt. Soovitaks sellega oodata mõnda aega, kuna vorm, kus tehakse neid juppe, on ilmselt natuke paigast ära läinud ja jätab vasaku ning parema poole otsad erineva kujuga ja mölkidega. Jupp saabus neljapäeval krundituna ja siis ei olnud neid kohti näha, pühapäeval värvisin ära ja kohe tulid need kohad nähtavale. Hiljem vaatasin ka nende kodulehel pilti ja ka seal on need kohad nähtavad kui nüüd oskan teise pilguga vaadata :)
Värvituna ei lootnudki seda tagastada ja e-kirja teel suheldes pakuti mingi raha tagasi (summat hetkel ei tea veel), ka laos olevad tooted ja vormimise rakis lubati üle kontrollida.
Natuke ootamatu lisatöö aga tuleb ikkagi umbes 2x soodsam kui teine variant ;)
Vindicta
PostitusPostitas Vindicta » 08 Sept 2020, 19:44
Said lip’i alla monteeritud? Pildid budud või ne budet?
Tead, päev enne oma Vova maha müümist silmasin Magistrali ees täpselt samas toonis ja välimuses R-Design’i koos Heico lip’iga... Võttis ikka matsutama küll, ma ütlen.
Kui kunagi uuesti Vova enda sooja tiiva alla võtan, siis raudpolt poogin kylge.
Viimati muutis Vindicta, 08 Sept 2020, 20:24, muudetud 1 kord kokku.
maan
PostitusPostitas maan » 08 Sept 2020, 20:00
Ei ole viitsinud sellega tegeleda. Oleks vaja autole külge proovida ja siis vaatab edasi.
Tuli küll natuke ootamatu jupp Rootsist ja ehk viis ka see viitsimise kuhugi, aga asjal ka üllatavalt hea pool olemas: peale meili teel suhtlemist müüjaga kanti 50% ostuhinnast tagasi ;)
Vindicta
PostitusPostitas Vindicta » 08 Sept 2020, 20:25
Mh, nii ei saa rallit sõita. Sa pole tõsine automees, ma ütlen. Mul oleks see vigane lip juba eile küljes olnud, aga eks ma kärsitu kah. :p
A musoon...still loobunud orika võimust?
maan
PostitusPostitas maan » 08 Sept 2020, 20:35
Eks oleks selle tüki tahtnud juba enne kättesaamist auto külge panna, aga elu on näidanud, et kui miski asi hakkab vastu punnima, siis pole mõtet pushida :mrgreen:
Iga asja jaoks oma aeg nö.
Vindicta
PostitusPostitas Vindicta » 08 Sept 2020, 20:45
Olgu nii. Kui alla saad, fotod pozhaluista.
Magic
PostitusPostitas Magic » 04 Okt 2020, 21:33
maan kirjutas:Kardaanile sai seib vahele millalgi ja sellist vibratsiooni enam ei ole :)
Tahaks ka sellest vibrast lahti saada. Mis seib täpsemalt ja palju raha läks maksma? Volremis vist lasid teha?
V70XC 2.4T 01'
XC60 13'
E39 530i 02'
maan
PostitusPostitas maan » 04 Okt 2020, 22:55
Volremis tehtud koos teiste töödega. Arvelt vaatasin just, siis kardaanipuksid + poldid ca 20€ koos vahetusega :)
maan
PostitusPostitas maan » 31 Jaan 2021, 03:39
Ei olnud ühtegi kindlat mõtet selle esistange lisa suhtes algul, et kas teha kerevärvi matt nagu oli originaal või siis mustaks nagu iluvõre. Otsustamise lihtsustamiseks sai tõmmatud olemasoleva musta siid-matt sprei värviga üle ning autole külge:
Mõlemast otsast on vaja seda stangelisa natuke ühtlasemaks töödelda, aga isegi sellisena annab välimusele palju juurde :)
Eest vaadatuna ei olnud musta värvi lisa üldse segav, aga külje pealt vaadates on ikka häiriv see stangelisa ja uste alumiste osade tooni erinevus. Septembris sai see lisa mustana külge ja siis sai ka otsustatud, et peab olema ikka kerevärvi matt. Aga ei ole olnud siiani viitsimist seda käsile võtta nagu näitavad ka sel reedel tehtud pildid :D
2sel pildil näha, et esirehv ei ole just hea mustrijäägiga :) Need rehvid olid autol all ka ostes ja polnud üldse plaan neid kevadel alla panna. Leidsin ühed ilusa mustriga Pirellid kevadel, ka näitajad olid väga head, kahjuks aga rehvidele järgi minnes selgus, et täiesti teise mustriga ning sai tellimus tühistatud.
Septembris sai TÜV läbitud puhtalt. Enne TÜV-i natuke muretsesin IPD sportsumpsi heitgaaside kohalt, aga üllatusena olid näidud väga head ;) Teh.passis ka PoleStar ümberehitus kirjas ja oli vaja kiirelt lahti seletada ülevaatajale, mis see on.
Oktoobris sai Volremis sillad reguleeritud. Selleks et seda saaks teha, oli vaja vahetada hunnik pukse tagasillas, millede lahti keeramine mõistlikult ei ole võimalik. Pannakse tehases kokku ilma määrdeta jne ning aastaid hiljem oksüdeeruvad korralikult kinni. Sillastendi soovisin, kuna rool oli veidi vasakule ning vahel oli tunda linnas rida vahetades, et kuidagi vedel on tagaosa. Peale puksivahetust ja sillaregulli on hoopis teine asi sõita.
Aasta algul said alla ATE tagumised pidurikettad ja ceramic klotsid.
Eelmise talve algul ostetud Sailun lamellid olid esimene hooaeg suhteliselt talutavad, nüüd sügisel need alla pannes, oli märgata hoopis teistmoodi pidamatust :) Alla said rehvid sügisel umbes siis, kui oli esimest korda 5 kraadi sooja õues ning vihmast märg asfalt. Kui esimene selline küljele libisemine kogemata juhtus too päev, võtsin veojõukontrolli maha ning käigukang ka S asendisse. T-kujuline ristmik, 70ne ala, keerasin vasakule ja vajutasin pedaali pea põhja ja sõitsin külg ees pikalt nagu musta jääga. Hakkasin juba uusi talvekaid otsima, kuid lõpuks mõtlesin ära oodata esimese külma ja libeda. Küljele libiseb nende rehvidega ikka liiga palju, ka alajuhitavus on kerge tekkima. Õnneks aga otse pidurdamine on lamelli kohta selline enam-vähem ja saab ehk hakkama selle hooaja.
Kui kedagi äkki huvitab, siis selle ajastu Sensusele tuli detsembris kaardiuuendus. Viimane uuendus oli 2018, nüüd detsembris tuli 2020 kaart.
Mälupulgal olemas juba, aga kaardiuuendus võtab aega ligi 3h ning teen selle siis, kui ka midagi muud auto kallal asjataks.
Viimati muutis maan, 02 Mai 2021, 19:26, muudetud 1 kord kokku.
maan
PostitusPostitas maan » 20 Mär 2021, 17:40
Kanna maski :mrgreen:
maan
PostitusPostitas maan » 02 Mai 2021, 22:24
08.03 oli suurem juubel autol :)
Märtsi lõpu poole tekkis esisilda vastik kolks, mis tundus stabikakondi moodi olevat. Natuke hiljem läkski vahetusse parem stabikakont ja vaikus majas.
Aprilli algul läksid vahetusse süüteküünlad. VIDA koodi järgi leidsin varuosa e-poe lehelt 3 erinevat Denso seeriat: Iridium TT, Super Ignition Plug ja Iridium Tough. Ei leidnud netist konkreetset infot ja sai otsustatud Denso enda veebilehel oleva jutu põhjal Super Igniton kasuks. Nagu arvata võis, siis vahet ei olnud märgata :mrgreen:
Autot ostes oli esitiiva serv rooste tekke märkidega, mis ajaga läks hullemaks nagu ikka:
Tiib läks vahetusse. Juhiuksel oli ka plastikliistu servas rooste pesa märk aga liistu all oli roostet ikka rohkem. Uks sai ka uue värvi koledatesse kohtadesse. Teel Haapsalusse tekkis mõte, et kui juba esipamper maha vaja võtta, siis ehk leidub spetsialistil aeg ka selle stangelisa värvimiseks kerevärvi aga kergelt matiks, et sobituks külgedel oleva plastringiga:
Enne oli stangelisa musta matika värviga ning eestvaates tundus siis kurjem, aga kerevärvi sobib üldpildis ikka paremini ja oleks nagu päris :)
sanderk
PostitusPostitas sanderk » 03 Mai 2021, 22:37
Eile sattusid mööda sõitma minust ja väga hea mulje jäi! Kõrvalt vaatajana läikis ilusti ja tundus terviklik kõik see kooslus. :thumbsup:
