850 kelladeplokk
V850O
850 kelladeplokk
PostitusPostitas V850O » 29 Mai 2020, 09:39
Tervitus kõigile!
Lugu järgmine: 850-l hodomeeter ei toimi üldse ja spidomeeter töötab osaliselt (näitab kiirust kuni 80 km/h, siis jääb seier lihtsalt seisma). Kas oleks kõige mõistlikum variant kelladeplokk ära vahetada, või annab hodomeetrit ja spidomeetrit veel kuidagi ravitseda? Ise kipun arvama, et odavam, lihtsam ja otstarbekam on asendada teise kelledeplokiga. Või mis foorumlased arvavad?
Tänud kaasamõtlemast ja olgem terved :)
Tuuletallaja
Re: 850 kelladeplokk
PostitusPostitas Tuuletallaja » 29 Mai 2020, 09:56
Hodost on siin varem juttu olnud - nõrk koht on üks väike plastik hammakas, mis neid numbreid ringi keerab. Tavaliselt pidi pekki minema, kui liikumise pealt tripmeetrit nullida aga ma ise olen oma 7- ja 8-sajastel päris tihti liikumise pealt nullinud ja kõik on ok... õnne värk. Vahetamisega on nii ja naa, ise olen kogenud spidoploki lahkamisel, et plastik on kohati nii pudedaks muutunud, et peale sekkumist on vaja rohkem parandada ja uusi detaile valada aga las kommenteerivad need, kes rohkem lammutanud.
Kunagi olen 7- ja 9-sajase spido ringi istutanud aga ei tea täpselt kui mitu ja kuidas on seal mähised ühendatud, seega pead ei anna, kas on nüüd mehhaaniline või elektriline kala.
Ähk oli abiks.
Mulkku no. 5
Pilt '01 V70 S
Pilt '94 855 GL(E) "Konn"
ja paar riisiraketti
PostitusPostitas Iceman » 29 Mai 2020, 10:02
taavi
PostitusPostitas taavi » 29 Mai 2020, 10:43
spidoka jama võib olla tingitud ka pekkis abs moodulist, siis küll seier kinni ei jää vaid kukub nulli. aga võta spido laiali ja kui peenmehhaanikat enne oled nokkinud, siis raketiteadust seal pole
PostitusPostitas Tanel » 29 Mai 2020, 19:58
Osta x70 kellade plokk ja mure lahendatud.
PostitusPostitas Leho » 02 Juun 2020, 15:44
Tanel kirjutas:Osta x70 kellade plokk ja mure lahendatud.
Soovitan sama.
Ragnar_z
PostitusPostitas Ragnar_z » 12 Juun 2022, 22:09
Tere, kas 850 T5-R ja 850R kelladeplokk turbonäidikuga on identsed, pistikud märgutuled?
PostitusPostitas Tanel » 12 Juun 2022, 22:11
Jah
Võib esineda eri variatsioone
Ise maadlen just samamood. Erinevused trükiplaadis ja osad omavahel ei klapi
Kas keegi on siin tegelenud ka -95a abs ajudega? Kas keegi tegeleb nende remondiga ka siin?
PostitusPostitas Klamber » 12 Juun 2022, 22:40
Ragnar_z kirjutas:Tere, kas 850 T5-R ja 850R kelladeplokk turbonäidikuga on identsed, pistikud märgutuled?
96+ kellaplokk peaks -95 autol panema mootoritule vilkuma, muud midagi ei tohiks olla. Vastupidi ei tea. Pistikud jms kõik õige.
arturjarn1
PostitusPostitas arturjarn1 » 13 Juun 2022, 14:32
Endal oli ka plaanis 95a T-5Ri kellaplokk panna Rile, aga vist jääb ära.
850R FWD 2.0 155kw
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
Ragnar_z
PostitusPostitas Ragnar_z » 16 Sept 2022, 21:16
Tere, keegi oskab aidata? Kelladeplokis kell ja muud näidud nullib ära ennast koguaeg kui süüte sisse panen.
Kas kell peab jääma tööle peale süüte väljalülitamist?
Manused
PostitusPostitas Klamber » 19 Sept 2022, 09:58
Toite katkestus mingit laadi, aga täpselt pole süvenenud kuidas seal toide tuleb. Kell jääb tööle neil jah. Alustaks teise kompu ploki proovimisest ehk? Mul vast üks kuskil on ka.
Ragnar_z
PostitusPostitas Ragnar_z » 21 Sept 2022, 20:53
Ok aitäh. Mul ka on üks kompu doonor kellaplokist aga see ilma lumehelbe märgita, vist ikka samad muidu? Kui viitsin uuesti ennem talvekorterisse minekut lahti võtta siis proovin.
See kellaplokk tuli jõle kehvasti välja sealt vahelt.
plug
PostitusPostitas plug » 22 Dets 2022, 11:25
Eks ta tuleb jh. Mingi jama siis keera ülemine armatuuri osa jälle lahti, aga need hodokad jamavad jah selle hammaka pärast, kuna lastakse odokas sõidu ajal nulli, olen ise mitmel ära vahetanud ja üks terve plokk vist isegi kõrvale pandud juba. :D
