Esitule jama
Esitule jama
Tere. Alles panin uued boschi pirnid ja nüüd käivitades üks ei põle , lülitan tuled välja ja nii ca 3 korda ,siis põleb ja seda mitte iga kord st vahest põleb kohe. pistikud nagu kinni ja korras. Enne olid vuhvel ksenonid ja siis aitas ainul ,sureta välja ja käivita uuesti. Autoks V 70 07 . Siis 05-08.
Re: Esitule jama
Pigem ploki viga tundub olevat
Re: Esitule jama
No hetkel on tavalised H7, ja ikka sama jama.
Re: Esitule jama
Viimati muutis PorisedRattad, 29 Apr 2020, 07:47, muudetud 2 korda kokku.
Re: Esitule jama
Relee üle vaadata.
- SvenR
Re: Esitule jama
Ei tea Volvo kohta konkreetselt aga olen analoogsete jamadega kokku puutunud muudel autodel kus paigaldati ka aftermarket xenonid odavama otsa omad. Nimelt kuna xenonid tavaliselt 35W siis hakkas aju arvama et pirn ei toimi korralikult ja lükkas voolu tagant. Kahtlustan et tuleb panna halogeenid sisse ja Vidaga vead ära kustutada ning kaob ka probleem. Nimelt nendel autodel milledel tulede "aju", tuleb oskuslikult paigaldada aftermarket xenon komplekte.
Re: Esitule jama
Igor kirjutas:Tavalisel H7-l ksenooniplokk?
Lugesin valesti jah, alguses ei koitnud ju siis kohe.
vuhvel ksenonid
Re: Esitule jama
Paneme selle teema siis kinni, kõige lihtsam põhjus, nimelt praaklamp. pinge 12 vl on ilusti olemas, ja pistikus teine põleb ilusti. Ja öeldigi ,et bosch ongi paras saast.
- SvenR
Re: Esitule jama
Tean et Narva oli mingi aeg paras loterii, isegi sai osaletud 3x ning 1x pidin ostma korduspileti. Sellest ajast on mul tegelikult tekkinud sisse harjumus testriga pirnid üle mööta enne kui külge kruvin, seda muidugi kodus ning teel olles eeldan et kaup kvaliteetne.
