Volvo V90 2018 tagumise tule led-i remont?!
On kellegil kogemust volvo v90 tagatule ledi remondist vôi teab kus saab teha seda? Esindus tahab 525€ ja tule vahetus, auto 2 aastat vana
Re: Volvo V90 2018 tagumise tule led-i remont?!
Kas garantiid pole?
Võib-olla Gljuk oskab asjale pilgu peale visata ?
Gljuk kirjutas:.
Garantii lôppes 3 veb
Pesulas andis otsad LED, ülejäänud tuled seal sees töötavad ( tagurdus tuli ja piduri ning suuna)
Kui auto käis hoolduses ametlikus esinduses, siis võite võtta ühendust volvocars.com esindajatega. Kaks nädalat pole mingi aeg, ehk kompenseerivad tule maksumust ja jääb ainult vahetust kinni maksta.
Võib proovida ka otse IAga ühendust võtta. Mida kiiremini fikseerite oma pöördumist, seda parem on.
Käisin esinduses aga jutt lühike nagu oodata oli eesti kohta garantii läbi ja tellime teile uue jupi 525€ eest
Japsidele antakse garantiid 5 ja 7 aastat. Volvole siis ainult 2. Kurb....
Käisin sama tee läbi,tundub,et see neil V90 nõrk koht,ma kyll ostsin uued tuled,aga kui sul viitsimist siis proovi sooja õhku saada sinna tule sisse,et äkki kuivades hakkab tööle,kui suunatulepirni välja võtad siis selle ava kaudu juhtida sooja õhku sinna näiteks juustefööniga.
2001 v70
2009 v70 awd
2017 v90 awd
2019 v60 awd
2009 v70 awd
2017 v90 awd
2019 v60 awd
Kaskot ei ole !?
Volvo V60 T6 16
Volvo S80 V8 10
Volvo 940 2.4TD 95
Volvo V60CC T5 16
Volvo 940 2.0T 93
Volvo 940 2.4TD 93
Volvo S60R 05
Volvo S80 V8 07
Volvo 740 B200 91
Volvo V70 D5 06
Volvo S60 T5 01
Volvo S80 V8 10
Volvo 940 2.4TD 95
Volvo V60CC T5 16
Volvo 940 2.0T 93
Volvo 940 2.4TD 93
Volvo S60R 05
Volvo S80 V8 07
Volvo 740 B200 91
Volvo V70 D5 06
Volvo S60 T5 01
Rootsi lammaritest saab suht mõistliku hinnaga neid tulesid. Bildelsbasen.se
Enamus/paljud saadavad välismaale ka.
Ma annaks IA le.mõista, et võiks asja anda tarbijavaidlusesse arutamiseks, saada sellele ühte või teistpidi vastus, siis kirjutada sellest delfis nutulaul. Nädal pärast garantiid ilmnenud tõrke, mis tõenäoliselt on varem esinenud vea tagajärg, pealt paarisaja euroga inimese kottimine on mõttetu, sest selle nutulaulupealt üks muudetud ostuotsus maksab neile kordades rohkem.
Liiwaannus kirjutas:Ma annaks IA le.mõista, et võiks asja anda tarbijavaidlusesse arutamiseks, saada sellele ühte või teistpidi vastus, siis kirjutada sellest delfis nutulaul. Nädal pärast garantiid ilmnenud tõrke, mis tõenäoliselt on varem esinenud vea tagajärg, pealt paarisaja euroga inimese kottimine on mõttetu, sest selle nutulaulupealt üks muudetud ostuotsus maksab neile kordades rohkem.
Ma küll paha inimene ei ole aga see oleks tõesti
Päris hea valik. Natuke tööd ja võimalus saada asi tehtud.
Ma ei tea kas tarbijakaitse võtab menetlusse, sest garantii on 2 aastat, mitte 2a ja 2n? See "varem esinenud vea tagajärg" hakkab nagunii tootmisliinilt maha sõitmisega. Delfi variant tundub ka võsapetsilik väljapressimine. Oleks antud detailil varem dokumenteeritud probleeme olnud, siis oleks lugu teine. See, kas IAst loota vastutulelikkust või mitte, sellest on siin terve pikk teema (peamiselt Tallinna teemast, Tartus on parem suhtumine).
Kui lepid eitava vastusega, siis lase elektrikul üle vaadata, ma usun, et Gljuk saab äkki aidata? Kui mitte, siis Rootsist saad 2x odavamalt kui esindus pakkus. Aga muidugi on tobe selliseid tüüpvigasid oma taskust kinni maksta.
855 T-5R x XC90 '12
