Volvo v70 2002 2.4 d5 120kw võtmest ei käivitu.
Tere. Probleem siis selline et masin ei lähe võtmest käima mootorit ajab ringi aga käima ei lähe kui annad eetrid siis läheb käima ka lükates läheb käima ja käib ilusti. Kui jätad töösoojalt seisma ja keerad kohe võtit ei tee enam mitte üks pauk ainult ketrab ja kõik lati surve paigas pihustid korras olen vahetanud nuka andurit väntvõlli andurit õhulugejat rihma märgid on ka paigas. Eelsüüteküünlad on korras. Ehk oskab keegi aidata kus võiks veel viga otsida?
- kaupz
Re: Volvo v70 2002 2.4 d5 120kw võtmest ei käivitu.
Segusiiber?
Vida veakoodid ?
Vida veakoodid ?
Hakkas huvitama et kus see segusiiber asub sellel mootoril mul mootori kood D5244T tean et seda siibrit hakati peale panema alates 2006
Pole tal seda. Kontrolli kütuse rõhuregulaatorit
Lati otsas olevat regulaatorit olen vahetanud ei aidanud midagi pumba küljes olevat regulaatorit pole veel vahetanud
Tead, mida järgmisena teha siis
Hetkel on mõistus otsa mida veel teha või vaadata
Pädev diagnostika on tunduvalt soodsam kui huupi uute juppide külge ladumine. Ehk ütled kus asud ja osatakse sulle pädevat töökoda soovitada.
Kasutajad foorumit lugemas: harrisan ja 2 külalist
